tye
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2012 a17dtr
- Cont inregistrat: 09 Mar 2008
salut, am o problema cu inchiderea centralizata la astra g caravan 1,7dti din 2001.Nu mai merge nici din cheie , nici din usa soferului, am verificat siguranta si era arsa. Am inlocuit-o si s-a ars din nou, am desfacut modulul si intr-unul din relee se aude un zgomot parca ar fi sarite contactele. Intrebarea este daca inlocuiesc modulul cu unul identic trebuie reconfigurata cheia? Multumesc!
IoNNuTz
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 23 Dec 2016
tye
- Mesaje scrise: 22
ydoc
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Salutare,
Am un Opel Astra G din 2002(masina din semantatura) si am urmatoarea problema.
Astazi mi s-a desincronizat cheia pentru inchiderea centralizata si nu m-ai pot deschide masina. Mentionez ca nu o pot deschide manual deoarece mi-a fost schimbat contactul iar lama nu se mai potriveste cu incuietoarea de la usa.
Mi s-a mai intamplat sa mi se descronizeze o data, dar atunci m-a prins cu usa deschisa si am reusit sa o sincronizez urmand pasii de pe forum.
Aveti sugetii de cum as putea deschide masina? In masina am cheia veche cu care pot deschide usa. (Intamplare nefericita)
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
FCristian
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 26 Jan 2017
Salut am si eu o problema cu inchiderea centralizata masina este Corsa C 2001 3 usi din telecomanda nu o pot deschide decat daca tin telecomanda deasupra bcm.Cate o data se deschide si de la distanta oare care ar putea fii cauza defectului meu ,bateria la telecomanda e noua schimbata de 2 ori . P.S m-am gandit ca ar putea fii antena din bcm ?
- cadarionut
- 35 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Vectra 2005 z19dt
- Bihor
cadarionut
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Vectra 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 19 Jan 2013
RMihai21
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 06 Apr 2017
Am cautat o discutie asemanatoare dar nu am gasit desi sunt convins ca exista in cele 29 de pagini de comentarii.
Am un Opel Astra H din 2005 si uneori nu mai pot inchide masina din cheie. Opresc masina, scot cheile din contact dar sistemul entertainment, adica radio etc raman pornite iar usile nu se mai pot inchide din cheie. Din butonul interior se inchid insa nu-mi foloseste la nimic daca eu sunt tot in masina. Din broasca se inchide doar usa soferului. Problema apare doar uneori nu tot timpul, a mai intalnit cineva asta?
Cu stima,
Cu stima,
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Petruta Bogdan
- 4 mesaje
- din 08 Jan 2017
- Astra 2005 z17dth
Petruta Bogdan
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 08 Jan 2017
Buna am si eu o problema cu inchidere centralizata ( opel astra h 2005, 5 usi) , din telecomanda nu merge deloc , de la buton inchide tot inafara de usa de la sofer , usa de la sofer o inchid cu cheia din iala dupa ce blochez celelalte usi , tin sa precizez ca in momentul in care deschid usa de la sofer nu se aprinde nici lampa.
a mai avut cineva aceasta problema ? ce ar putea fi?
Multumesc.
Multumesc.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Ai problema cu switch-ul(pozitie portiera inchisa/deschisa) din mecanismul de inchidere a portierei.modulul inchiderii vede portiera soferului inchisa(incuiata) in permanenta... si nu se poate incuia o usa care e vazuta incuiata! Poate pare complicat...,dar nu-i chiar asa de greu de inteles... Acelasi switch(comutator) aprinde si lumina in masina la descuiere sau deschiderea portierei...
- Petruta Bogdan
- 4 mesaje
- din 08 Jan 2017
- Astra 2005 z17dth
Petruta Bogdan
- Mesaje scrise: 4
- bibu16v
- 6,486 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,486
- Masina: Astra 1995 X16XEL
vwv
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Salut. Am o Insignia Sports Tourer 2009.
As vrea sa stiu daca se poate seta cumva blocarea automata a usilor dupa pornire. In meniul de configurare, nu am gasit aceasta functie.
Am o Vectra 2004 la care am rezolvat problema asta, nu mai stiu exact cum, erau niste pasi de urmat (apasare cheie si posibil un buton din masina un numar de secunde). La atingerea vitezei de 20 kmh, usile se blocheaza automat. O functie foarte utila.
O vreau si pe Insignia. Ma poate ajuta cineva?
Multumesc.
Multumesc.
baloozzy
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2006 TC4EE1
- Cont inregistrat: 21 Sep 2006
Salut. Am o Astra H 2006 și m-am trezit cã ușa din spatele șoferului nu se mai încuie, mai mult, cand încerc dacã s-a încuiat, le deschide pe toate. Pe multimetru, la ușa asta, nu îi vine tensiune pentru închidere (cum vine la cealaltã). Nu am verificat încã firele care intrã în ușã pe lângã difuzor (îmi poate spune cineva cum se desface acea prizã?) și nici modulul de închidere centralizatã.
- bibu16v
- 6,486 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
baloozzy
- Mesaje scrise: 11
- bibu16v
- 6,486 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
baloozzy
- Mesaje scrise: 11
alex11vsa
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 07 Oct 2012
Salut ! Am o vectra C Z19dt din 2005 si in urma cu aproximativ 2 saptamani nu am putut sa mai deschid masina din telecomanda cheii. Am incercat si cu cheia de rezerva si nici cu aceasta nu am reusit. La o testare cu opcom am constatat ca ambele chei sunt desincronizate. Figura s-a repetat zilele trecute, iar opcom, iar chei desincronizate. Cheile se sincronizeaza dupa ce le bag in contact si pt o perioada totul pare ok. De la ce ar putea surveni aceasta desincronizare a cheilor ? (ambele simultan) Mentionez ca nu am schimbat bateriile telecomenzilor si nici nu m-am "jucat" cu ele in afara razei de actiune !
