  3. Vectra B
  • traftir
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1996 X18XE
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2008
Posibila rezolvare. incercati sa faceti un test cu o alta bobina de inductie! eu asta am avut.cand vroiam sa accelerez brusc se inneca..sau ezita asta pe loc ,iar in sarcina imi intrerupea.eu am schimbat bobina si am scapat de probleme Smile) sper sa va ajute
Si nu mai zic ca toti mecanicii mi-au dat diferite solutii cum ar fi : pompa de benzina ca nu are debit,injectoare,presiune in rampa,sonda lambda.
Am curatat si throttle body,si EGR si IAC ,verificat presiune,injectoare,supape,bujii noi si fise si nimic! Smile) deci o gramada de bani de pomana!
  • valutzu
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2009
problema e ca pe tester imi da mereu aceeasi problema, senzor ax cu cama, ce treaba sa aibe bobina de inductie?
  • valutzu
  • Mesaje scrise: 29
problema e ca pe tester imi da mereu aceeasi problema, senzor ax cu cama, ce treaba sa aibe bobina de inductie?daca ii iau contactul sil pun imediat se reseteaza si merge super bine.....nu stiu ce sa mai fac ca tot de un an am si eu aceasta problema
  • traftir
  • Mesaje scrise: 26
Eu am zis si pentru ceilalti cu aceeasi problema.tu daca ai senzorul ax cu came(n-am stat sa citesc daca l-ai schimbat) schimba-l.daca l-ai schimbat sunt 2 posibilitati :
1. sa nu fie bun chiar daca e nou. s-a intamplat la 2 prieteni (nu era original pentru ca e destul de scump,merge si aftermarket dar mai sunt si rebuturi))
2. cand l-au schimbat aia in service sa nu fi facut bine cu asezarea firului(patit de un prieten ,) aia in service nu au pus bine traseu la fir si se incalzea si dadea eroare( dar lui stiu ca nu ii pornea,adica foarte greu ii pornea si parca ii dadea motorul inapoi)
  • valutzu
  • Mesaje scrise: 29
am luat un senzor de la dezmembrari, l am schimbat, si tot nimic, firu nu are nimic, a fost verificat....nu i de capat
  • traftir
  • Mesaje scrise: 26
atunci nu stiu ce sa zic.vezi la mufa sa nu fie vreun fir iesit sau sa nu faca contact bine.
mai multe nu stiu.
  • rockkyy-009
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 1996 16v
EU AM PATITO URAT CU VECTRA B DIN 96 IN MOMENTUL CAND ATINGEAM 100 KM PE ORA MOTORUL SE OPREA BRUSC...IMI ERA FRICA SA MAI MERG CU EA...TOTI MECANICII ISI DADEAU CU PAREREA SI NU II DADEAU DE CAPAT ...PE TESTER IMI DADEA CEVA CA NU ELIBEREAZA GAZELE DIN MOTOR...PANA LA URMA I AM SCHIMBAT SONDA LAMBDA SI NU AM MAI AVUT PROBLEME
  • valutzu
  • Mesaje scrise: 29
nu stiu ce sa mai zic, firul repet, a fost verificat, vine curent pana in calculatorul motor, tu spui aici la motor sa ma uit sa nu se fi distantat piciorusele alea? sonda lambda a fost si ea ferificata, sunt normali parametrii....
  • valutzu
  • Mesaje scrise: 29
zdo, unde zici k are fi senzorul ala langa admisie? zimi mai exact....
  • Ollteanu
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
aceasi probema vectra b 18 96 aceasi problema o acceleram si ea nimic pana dupa 2000 tur se si oprea in mers bec portocaliu aprins am fost la vreo 3 meseriasi trei probleme diferite pana am ajuns la altcineva la tester si camshaft[senzor ax came] am schimbat senzor este in jur de 300 depinde de marca si nu am mai avut probleme
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
Am si eu o intrebare? dupa ce schimb sonda lambda va scade si consumul ? ca, pe a mea am dato jos si era toata afumata , dupa parerea mea ia nu mai lucra bine, mentionez ca pana acuma consuma foarte mult.
  • teodan
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2008
va rog sa imi spuneti si mie, cum fac sa gasesc senzorul de la axa cu came, imi da codul de eroare P0340, il resetez si apare din nou, plus codul de eroare P1895, am vectra b 1.8 Z18XE si cutie automatica. Am patit asta dupa ce am schimbat distributia, care deja a fost verificata la sange, ca sa fiu sigur ca nu se intampla din cauza asta, ci probabil de la vreun contact imperfect la senzorul axei cu came. Multumesc frumos!
  • tudor_78
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2010
Aceeasi problema am avut-o si eu. Am pus masina pe tester si mi-a dat eroare la senzorul de pe arbore. L-am schimbat dar problema nu s-a rezolvat. Am schimbat la sfatul mecanicului si bujiile si bobina si tot nu s-a rezolvat problema. Intr-o zi mi-a trecut prin cap sa inlocuiesc fisele desi au fost masurate si nu pareau sa aiba nici un fel de problema si ca prin minune masina a inceput sa functioneze perfect.
  • borcea_alexandru
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2008
salut am si eu un bertone 2001 z18xe si in sarcina peste 2500 r.min apareau fluctuatii de turatie cand luam picioru de pe accereratie sau debraiam si asta doar in sarcina, dupa ce am curatat egr-ul si debitmetru facea la fel , am mai controlat senzorii de la axa cu came si de la arborele cotit iar cel de la axa cu came se pare ca nu isi mai facea treaba , ii scoteam mufa in mers la relantiu si nici o schimbare , l-am scos de tot nu imi mai apar fluctuatiile acelea dar in schimb la 4000r.min imi taie gazu, acum intrebarea mea este cam cat ar costa un senzor axa cu came si daca e posibil sa se strice ceva daca merg cu masina fara el cateva zile?
multumesc anticipat
  • tynno
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2010
salurate!,am un vectra b 98,motor 1,8 -16v benzinar si exact asa am patit si eu ,sceleas simptome dar eu am schimbat o fise de la bujie care era fisurata(pierdeam scinteie) si i am modificat sonda lamda am facut o improvizatie adica: am dat-o jos i am scos capacul protector(acea sita) ,i am facut un filet in locul unde a fost acea sita dupa care am infiletat o piulita lunga de vre-o 2 cm aproximativa cu lungimea sitei dar,in capul exterior al piulitei i am pus un dop(din surub infiletat 2-3 pasi apoi taiat)dupacare i-am dat 6 gaurele cu in burghiu de 1,5 mm apoi am montat sonda la locul ei si merge ca noua si acum de 5 luni de cind am "rezolvato"intrebarea mea este:oare functioneaza acum in parametri normali sau ...:! va multumesc
  • tynno
  • Mesaje scrise: 7
  • borcea_alexandru
  • Mesaje scrise: 26
pt teodan: verifica cablul senzorului pt ca izolatia cablului la mine era crapata
de la caldura si timp devine casanta iar cum ai umblat la distributie si ai miscat firu e posibil sa faca vreun scur sau sa fure curent si probabil deaia iti da codu acela pe tester
  • sogard82
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2008
aceeasi problema o am si eu la a mea.. cod eraoare p0340 adica senzor ax came defect..
am incercat cu alt senzor si face la fel (dupa ce se incalzeste motorul imi limiteaza turatia la 3800)
ia dat de cap mecanicul...defapt nu este nici un senzor defect....ci este stricat calculatorul motorului....
acum sa-l schimb nu am bani dar am dat de cineva care reparea calcultoarele de motor
  • ionutmarius
  • Masina: Vectra 1995 x18xe
[quote="kagula"] daca nu ai reusit pana akum.incearca sa schimbi fisele...............k multe am mai schimbat si curatat la ea pana ce am vz k era o fisa intrerupta.......... Sad
  • tonuadrian
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2010
am aceeasi problema cu senzorul..l-am skimbat cu unul original de pomana..poate fi calculatorul?
  3. Vectra B
