  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Imi porneste ventilatorul dimineatza la prima pornire chiar si dupa vreo 2 ore de parcare,cand dau cheie porneste iar...mentionez k porneste si cand ajunge la 90 grade apa.Care o fi cauza stie cineva? Vectra B `96 X16XEL
  • CosmineLis
dupa ce isi revine si socul electronic adik vreo 2-3 minute,se opreste si el..Smile
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
termostatul. Scoate un fir de la termostat si vezi daca se modifica ceva.
  • skycleaner
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2008
Esti sigur ca e ventilatorul? Si la mine porneste ceva cand se raceste putin motorul insa zgomotul vine de la instalatia de aer conditionat.
  • CosmineLis
da,e ventilatorul.nu am ac Very Happy
  • CosmineLis
Nu e ventilatorul,e ceva rotund in dreapta bateriei,Am mai intrebat pe unu pe altu si la toti e la fel.Cik e ceva normal.De inauntru se aude ca un ventilator Very Happy
  • skycleaner
  • Mesaje scrise: 11
CosmineLis a scris:Nu e ventilatorul,e ceva rotund in dreapta bateriei,Am mai intrebat pe unu pe altu si la toti e la fel.Cik e ceva normal.De inauntru se aude ca un ventilator Very Happy
Ei ...aia porneste si la mine. Daca toti zic ca e normal atunci e ok. Ma speriam degeaba...
  • dudaewvlro
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
si la mine cand e rece se auide un bazait vreo 1 minut 2.
parca ar mai porni o pompa ceva, ce are?
apropo de ventilatorul tau (termocupla) vezi ca pe radiator are un senzor cu 2 fire, ala nu mai e bun, e un fel de termostat. merge si de la alte modele numai sa se potriveasca pe filet si beninteles sa deschida cand trebuie, adica pe la 90 grade, cam asa............
salutare.
  • outsider
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2008
dudaewvlro a scris:si la mine cand e rece se auide un bazait vreo 1 minut 2.
salutare.
Este secondary air pump .. introduce aer in galeria de evacuare 2 minute si doar atunci cind motorul este sub 50 grade
