  • ionutzzz81
  • Mesaje scrise: 191
  • Masina: Astra 2005 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2014
Sailas, am CarPass-ul din fericire Smile mi-am mai activat unele prostioare pe la masina . Atasez o poza cu UEC-ul, sper sa nu ma insel, releul mic negru este pentru proiectoare?
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Da, ala este.
  • ammazon
  • Mesaje scrise: 249
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2011
ionutzzz81 a scris:Sailas, am CarPass-ul din fericire Smile mi-am mai activat unele prostioare pe la masina . Atasez o poza cu UEC-ul, sper sa nu ma insel, releul mic negru este pentru proiectoare?
Care este releul mai exact? Poti sa faci te rog o sageata pe fotografie si sa o postezi iar?
  • Sailas
Cel negru mic din dreapta , cum te uiti la poza , ala negru mic din dreapta ( cel care nu are scris pe el , doar o dunga ).
  • fullrespect
  • Mesaje scrise: 441
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2011
Cel mic din dreptul codului de bare.
  • ionutzzz81
dar siguranta care o fi, pe asta nu am identificat-o? si de cati A
  • Sailas
15 A - aia albastra
  • ammazon
fullrespect a scris:Cel mic din dreptul codului de bare.
Multumesc!
O sa verific si eu la mine. Sunt curios daca il am.
  • ionutzzz81
gata, au sosit si proiectoarele+grilele de la userul "insignia" sunt foarte bune !
Acum nu stiu cum o sa le montez, ce suruburi trebuiesc pentru prindere. de unde le cumpar? pot pune niste holsuruburi normale?
  • ionutzzz81
ieri am studiat problema si nu merg montate fara bara data jos, am reusit si l-am montat decat pe cel de pe dreapta cu bara pe masina, cel de pe stanga nu intra de vasul de la stropgel, deci in concluzie o sa dau bara jos. Proiectoarele merg, le-am activat cu OP-CoM_ul, se aprinde martorul in bord, si da comanda la proiectoare sa se aprinda
  • ionutzzz81
Am reusit, le-am montat... Nu se pot monta decat cu bara data jos. Nu este chiar atat de greu de dat jos, toata operatiunea am facut-o singur,a durat in jur de o ora. Am avut rampa, este de ajutor pentru clipsurile se sub masina care sunt 3 la numar
  • ammazon
Felicitari! Arata foarte bine cu proiectoare.
  • ionutzzz81
multumesc ! Arata mai dotata acum Smile
  • dorucioby
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2015
Buna ziua. Astazi m am chiorat si eu pe sub Astra H Caravan 2007 dupa mufele dela proiectoare. Am gasit in stanga si dreapta masinii doua mufe din pacate albastre si nu verzi ce vin in dreptul grilelor unde sunt proiectorele.Din diagnoza daca dau testare bec proiectoare pe instrumente de bord se aprinde martorul in bord. Sper sa fie activate deoarece am o problema si anume nu am car pass ul masinii. Asa ca vin la voi cu doua intrebari Si anume daca am identificat corect mufele si cum fac rost de car pass ul masinii?
  • KytMann
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2010
Salutare.
Am proiectoarele montate, siguranta, butonul si firele trase pana in habitaclu.
Spuneti-mi va rog de unde pot sa trag un fir de plus alimentat dupa ce pun contactul ?
  • ionutzzz81
Eu am luat de la comanda ventilatorului, am clima manuala
dorucioby, mufele albastre par a fi intradevar cele ptr proiectoare, asa sunt si la mine
  • KytMann
  • Mesaje scrise: 40
Mi-am tras instalatia separat (pana schimb blocul de lumini) si vreu sa trag firul de plus de undeva dupa ce pui contactul.
Nu pot sa trag de la clima, am automata.
  • Tranzisztor
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2004 1.7CDTI DTH
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2015
Buna,
Am nevoie de un ajutor legat de UEC. Nu prea am gasit un topic mai bun pentru problema asta (am vazut ca aici discutati mult despre UEC), dar daca exista cer scuze si sa-mi dati un link va rog.
Problema deja e diagnosticata partial iar acum as vreau sa stiu prin care conector trec semnalele intre pedalul de acceleratie si ECU. Care sunt pini ca as vreau sa verific daca din conector sunt rupte firele. De la miscarea masinii, sa fie drum prost sau acceleratie mai brusca ECU-ul pierde semnalul de la pedalul de acceleratie. Daca umblu la UEC/desfac/pun la loc/bat putin atunci revine la cateva luni iar dupa asta incepe din nou. Parerea mea ca la harness e problema.
Multumesc.
  • ammazon
dorucioby a scris:Buna ziua. Astazi m am chiorat si eu pe sub Astra H Caravan 2007 dupa mufele dela proiectoare. Am gasit in stanga si dreapta masinii doua mufe din pacate albastre si nu verzi ce vin in dreptul grilelor unde sunt proiectorele.Din diagnoza daca dau testare bec proiectoare pe instrumente de bord se aprinde martorul in bord. Sper sa fie activate deoarece am o problema si anume nu am car pass ul masinii. Asa ca vin la voi cu doua intrebari Si anume daca am identificat corect mufele si cum fac rost de car pass ul masinii?
De ce zici cã din pãcate sunt albastre și nu verzi? Albastre sunt și la mine. Nu cred cã sunt verzi la vreo mașinã.
Car pass-ul îl poți obține de la o reprezentanțã pentru 100 și ceva de lei, parcã așa am vãzut pe un topic de aici...
  • Michnea
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Zafira Tourer 2017 20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2011
Buna seara.
Acest tip de proiectoare se pot pune pe astra h cu cablaj din fabrica, deoarece am observat ca acest tip nu au proiectorul mare, este un locas mic in care exista un bec de 55w si cu un fir scurt care are la capat un papuc. Nu este prevazut pentru a putea imbina cu mufa albastra de pe masina.
As dori o parere, avand in vedere ca sunt mai ieftine pe piata , apropos si dedicate pentru astra h.
Iata poza:
