poi deocamdata nu stiu de ce am nevoie caci nu gasesc pe cineva sa imi faca o diagnoza exacta la el . o sa intreb camionagii p unde le repara prin apropierea craiovei. intrebam daca se potrivesc sa stiu ca am de unde sa le iau
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
- Mesaje scrise: 765
- Cont inregistrat: 28 Sep 2006
bebemincu a scris:spune ce piese ai nevoie pentru eberspacher d5ws poate te ajut
bebemincu- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 11 Oct 2010
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
este mini clock.. are 4 butoane: 2 sageti sus jos, unul cu un semn de incalzire si unu cu un P pe el. are 3 timpi de programare(dimineata, pranz si seara ), si daca tin apasat pe sageata in sus si cel de incalzire timp de 2-3 sec ar trebui sa porneasca fortat atata timp cat temperatura motorului este sub 70 grade dar nu se aude decat un sunet mic ca de motoras electrig(gen pompa spalat parbriz) apoi nimic, cu toate ca pe miniclock imi ramane semnul de incalzire cum ca ar merge.
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
probeaza alimentarea lui in primul rand pin 1+ si 2 - apoi trebuie sa il desfaci si probezi pe rand pompa de motorina,pompa recirculare,bujie scoti mufele si le probezi la curent 12v tii cont de +- atentie bujia nu lucreaza la 12v nu tii firul permanent ca o arzi(daca este inca buna,aparatul nu functioneaza daca nu lucreaza cava pentru siguranta
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- Mesaje scrise: 885
- Masina: Omega 2001 Y22DTH
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
hehe, vesti bune pentru mine: se pare ca si anul acesta sirocoul meu Eberspache D3W inca mai functioneaza la paramentrii optimi este deja al saselea an de cand am luat masina si totul e ok la sirocou. Totusi ii voi face o verificare cum scrie in cartea de reparatii a Espar In principiu, daca nu porneste din prima desi sunt sub 0 Grade, el va porni in cateva minute dupa pornire si veti vedea cum va scoate fum usor de sub bara fata stanga
- Marius Borcea
- 3 mesaje
- din 16 Dec 2010
- Omega 2002 Y25DT
Marius Borcea
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Omega 2002 Y25DT
- Cont inregistrat: 16 Dec 2010
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- Marius Borcea
- 3 mesaje
- din 16 Dec 2010
- Omega 2002 Y25DT
Marius Borcea
- Mesaje scrise: 3
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
La mine cred ca nu mai merge. Am pus interfata de testare OP COM pe masina dar nu-l vede.Banuiesc ca este sub denumirea de (Parking Heater).
oricum decit sa-mi mearga ca la inceput cind am luiat masina mai bine ma lipsesc. (din cauza fumului iesit prin fata ma claxonau toti ca mi-a luat foc msina) poate reusesc sa mai uit la el la vara, ca acum ...
- Cristi_ciobotaru
- 10 mesaje
- din 11 Feb 2011
- Omega 2002 2.2 DTI
Cristi_ciobotaru
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Omega 2002 2.2 DTI
- Cont inregistrat: 11 Feb 2011
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- ph 17 mag
- 273 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Astra 1994 c18xe
ph 17 mag
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Astra 1994 c18xe
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
s-ar parea ca si eu am probleme cu incalzirea auxiliara.....
este vorba de un eberspcher b4s pe benzina.
cind vreau sa o pornesc direct fara programare,dupa ce apas butonul se aprinde ca si cum ar porni apoi dupa vreo 5 secunde imi da un cod de eroare-f31.
am gasit pe net o lista cu codurile de eroare si se traduce astfel-Combustion air blower motor.......
banuiesc ca sistemul are un fel de pompita de aer care nu mai functioneaza,corect?
in plus de asta am observat ca furtunul de alimentare este gol,fara pic de benzina pe el.
are cumva si vreo pompita de benzina?
are cineva vreun sfat pt mine,cum sa rezolv problema?
vaios
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 16 Apr 2011
salut,
am o astra bertone cabrio 2,2 dti cu webasto din fabrica cu stanta pe suportul din fata, manuale stikere si tot asa, termo top c si e.
nu mai stiu asta iarna daca dadea caldura instant sau nu, cert este ca scotea mult fum alb pe toba cateva minute.
ma poate ajuta cineva cu acelasi motor ca mine sa-mi spuna unde este localizat? am masina desfacuta si as avea ocazia sa ma uit si la el.
p.s. nu am nici un fel de timer sau altceva de genul. cred ca este automat.
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
vaios
- Mesaje scrise: 28
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
- caliente
- 100 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Vivaro 2003 F9Q 760
- Ilfov
caliente
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Vivaro 2003 F9Q 760
- Cont inregistrat: 17 Jun 2010
Salutare, am si eu pe vivaro WEBASTO din fabrica, cu timer-ul din poza, nu prea stiu functiile lui, dar il pornesc cand vreau, si primul ciclu dureaza 30 de minute si se opreste, daca mai vreau al 2-lea ciclu mai apas odata si porneste, daca am bateria buna mai merge un ciclu de 30 de minute, insa atunci cand e bateria slaba, in timpul celui de-al 2-lea ciclu sa zicem, daca WEBASTO nu mai are suficient curent sa functioneze se opreste anticipat,si pastreaza curentul bateriei pentru a putea porni motorul. in carticica vazusem niste desene care aratau ca niste conducte spre motor,si niste conducte spre rezervor,si spre un filtru, cred ca cel de motorina, cred ca incalzeste motorina in filtru.
Este pe masina din fabrica,din 2003 a dus vreo 4 ierni de germania, in toamna lui 2008 am luat-o eu,si de atunci merge perfect in fiecare iarna, precizez faptul ca nu scoate gram de fum sau abur,m-am uitat sub masina si nimic, erau cam -20 afara, merge rotund si miroase putin ca la catalizatoru de la masina,mirosul ala de gaze.
Momentan studiez niste electronica, ca sa fac un modul sa pot porni WEBASTO cu ajutorul telefonului mobil. va atasez un clip sa va uitati ce vreau sa fac. Am acelasi timer ca in clip.
