  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 7,320
  • Masina: Astra Y20 DTH-2.0 DTI din 2002
  • Cont inregistrat in: 23 Sep 2007
34KLA a scris:Nu stiam ca esti doctor lucica sau ca webasto se strica. Maine vin si eu sa va sustin. Smile
Pt sustinere mergea mai bine o asistenta decat asistent...
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 5,445
  • Masina: Astra OPC Z20LEH din 2008
  • Cont inregistrat in: 08 Sep 2004
Mult prea frig, din ce stiu nu are nevoie de "ajutor".
  • maverik_ro
  • Mesaje scrise: 369
  • Masina: Omega x20xev din 1998
  • Cont inregistrat in: 09 Sep 2007
astazi am reusit sa il arunc pe masina si sa ii trag furtunaraiele .... de pornt l-am pornit la rece.... adica mai am de tras firele la ceasul programator si sa leg firul la climatronic .... daca il gasesc ... si ceva imi spune ca este ca si gasit .... in compartimentul motor am 2 mufe .... iar una din ele seamana a dracului de mult cu mufa de la Eberspacher ... asa ca maine am sa iau manualul de la Eberspacher si am sa vad care fir este pentru comanda climatronicului ..... cu o siguranta inseriata pe un fir o sa incerc sa ii dau un 12 V pe fir sa vad daca porneste climatronicul .
  • maverik_ro
maverik_ro a scris: mai am de tras firele la ceasul programator si sa leg firul la climatronic .... daca il gasesc ... si ceva imi spune ca este ca si gasit ...
si uite ca l-am gasit ......
"multumesc" oricum colegilor nostri de la Dolj .... un real ajutor
sa mai termin cu harmalaia si cu ce am de facut si cu riscul de a da din nou panoul de climatronic (asta inseamna cam toata consloa) am sa fac si un tutorial cu firul minune si am sa il postez aici ... poate vor fi si alti colegi care au nevoie de ajutor ...
  • 34KLA
maverik_ro a scris:
pe cine certi?
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,963
  • Masina: Astra Z16XE din 2003
  • Cont inregistrat in: 28 Jan 2008
maverik_ro a scris:
"multumesc"
acel multumesc intre ghilimele il citesc ca pe o ofensa si ma lasa fix rece. Nu stiu si nici nu ma intereseaza cu ce alt coleg de la Dolj te-ai mai "ajutat". Acum imi pare rau ca mi-am pierdut timpul si m-am antrenat in discutie cu tine, se pare ca ai deja cunostinte vaste si nu aveai nevoie de nici un ajutor.
PS: i-am dat mesaj lui Catalin pe numarul care-l aveam eu si nu stiu daca-l mai are. Poate trece sa ia Ebespacher-ul.
  • maverik_ro
daca l=ai sunat dupa ora 22 (i-ai trimis SMS-ul ) o sa te sune dimineata , de obicei trece toate telefoanele pe silentios pana dimineata cand se trezeste
o seara buna ....
  • andu1977
  • Masina: Omega Y25DT din 2003
  • Cont inregistrat in: 26 Nov 2009
Salutare.
Ma poate ajuta cineva..
Am webasto pe masina si nu stiu sa-l programez sa porneasca. Este montat din fabrica, nu am telecomanda sau altceva montat in masina. Am navigatie NCDC 2013 pe masina si-mi zicea cineva ca il pot seta din meniul computerului de bord, dar n-am gasit nimic.
Multumesc.
  • Kay
daca ai masina de la profil, adica Omega B, ai Eberspacher D3WZ si nu il poti porni la cerere. A fost montat sa porneasca dupa pornirea motorului si sa ajute la incalzirea mai rapida a motorului.
  • andu1977
Salut.
Da este masina de la profil (omega 2003, modelul acela cu motor de bmw y25dt).
Deci webasto porneste automat doar sa ajute motorul sa se incalzeasca?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,390
  • Cont inregistrat in: 28 Sep 2005
Nu intelegi ca nu e webasto?
  • andu1977
Multumesc.
Acum am inteles.
  • gabiopel
andu1977-Il poti face sa porneasca si independent dar mai trebuie cate una alta pe acolo , pompa apa , un modul pt pornire , dar numai sa porneasca el la cat sunt de pacatoase.
  • andu1977
Merci Gabi, dar am sa-l las asa cum este.
Am crezut ca nu stiu eu sa-l programez sau sa-l pornesc.
  • jancsi
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 24 Jun 2012
Kay a scris:...pentru ca nu as recomanda la nimeni modelul DW sa BW chiar si modelul cu mufe....
Care este partea mai slaba a acestor modele? M-ar interesa mai mult la BW.
In urma discutiei telefonice (acum ~ 1,5 luni) am inteles ca se poate face trecerea la diesel...nu am reusit pentru ca s-a blocat la a doua incercare de pornire pe benzina.
Am purces la desfacerea godinului, toate par in regula, nu am reusit sa-mi dau seama cum de nu imi vine combustibil pe la aceea diuza la care se leaga furtunasul arzatorului. Azi sau maine am sa incerc totusi sa-l pornesc.
Multumesc.
  • jancsi
  • Mesaje scrise: 17
Am incercat din nou si am constatat ca dupa 2 minute se opreste din ciclu. Am verificat daca da tensiune la toate componentele si am constatat ca nu ajunge tensiune la bujia incandescanta. De aici oprirea.
La prima pornire a functionat (~ 1 luna), insa acum nu mai vrea, cred ca s-a dus placa electronica sau este doar blocat? Daca ar fi blocat ar mai porni pompa de apa si ventilatorul de aer ? Ce este de facut (in garaj cu cunostiinte medii de electronica), ce sa masor sau cum sa-l deblochez?
  • Kay
salut, daca chiar te intereseaza sa-l faci da-mi un telefon... daca nu ma insel cred m-ai sunat acum ceva vreme.
  • jancsi
  • Mesaje scrise: 17
Da, asa este, am vorbit legat de modificarea acestuia sa mearga pe motorina. La vremea aceea vazusem pe OLX anunturile tale, iar acum m-am orientat catre forum (deh, intru mai rar) avand in vedere ca am reusit sa-l blochez, asta inainte de a putea sa-l trec pe motorina. Urmeaza a te suna, maine, dupa ora 10.
Pana una alta nu prea inteleg de ce s-a blocat, sau mai bine zis de ce nu merge deblocarea - aceea secventa cu 3 secunde - asa cum apare intr-un document Webasto.
Multumesc.
  • gxg1313
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra Z14NET din 2016
  • Cont inregistrat in: 17 Aug 2009
Hello,
Am si eu o Vectra c cu incalzire stationara din fabrica.
O pot ori programa ori porni din telecomanda.
Nu stiu daca e webasto sciroco sau Erbescherpepenesr(sau cum ii zice) dar telecomanda are sigla opel pe ea.
Problema e ca la telecomanda nu ai un display ceva sa iti zica daca totul e in regula. Aveti idee daca pot inlocui telecomanda cu ceva mai nou, mai modern?
Multumesc frumos
  • jancsi
  • Mesaje scrise: 17
Eberspacher-ul tau are posibilitatea de monitorizare cu Easy Start Call.
Intra si tu in Club!
Inchide
