Ai uitat parola? .
  • gxg1313
  • Mesaje scrise: 410
  • Masina: Astra Z14NET din 2016
  • Cont inregistrat in: 17 Aug 2009
Mersi de raspuns.
Inca doua intrebari:
-cei care mai au cu cat timp inainte de a merge la masina il porniti?
-cat timp il pot lasa pornit? imi poate termina bateria? se poate supraincalzi?
multumesc frumos
  • jancsi
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 24 Jun 2012
25-30 minute sunt suficiente.
Nu stiu exact la Eber insa la Webasto se poate programa perioada de functionare intre 10 -60 min.
Daca este slaba , DA.
Nu se supraincalzeste pentru ca are protectie.
  • cipri_busu
  • Masina: Insignia din 2013
  • Cont inregistrat in: 05 Feb 2015
andu1977 a scris: Salutare.
Ma poate ajuta cineva..
Am webasto pe masina si nu stiu sa-l programez sa porneasca. Este montat din fabrica, nu am telecomanda sau altceva montat in masina. Am navigatie NCDC 2013 pe masina si-mi zicea cineva ca il pot seta din meniul computerului de bord, dar n-am gasit nimic.
Multumesc.
[INTERZIS]
  • andu1977
  • Masina: Omega Y25DT din 2003
  • Cont inregistrat in: 26 Nov 2009
Salut. Da, vreau telecomanda.
Esti din Bucuresti?
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,962
  • Masina: Astra Z16XE din 2003
  • Cont inregistrat in: 28 Jan 2008
andu1977 tu ai Eberspacher nu Webasto si este modelul care nu porneste independent. La Vectra C merge faza cu programarea pe BC si tot Eberspacher este si acolo dar un model mai nou. Pe langa telecomanda iti trebuie si receiver, care nu vine montat de fabrica fara telecomanda.
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,132
  • Masina: Vectra z18Xe din 2003
  • Cont inregistrat in: 10 Mai 2009
La motoare pe benzina are vreun rost weasto?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,390
  • Cont inregistrat in: 28 Sep 2005
sa incalzeasca uleiul si eventual sa ai masina deja calda.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 7,322
  • Masina: Astra Y20 DTH-2.0 DTI din 2002
  • Cont inregistrat in: 23 Sep 2007
Nu are nici o treaba webasto cu uleiul .
E bun si pe benzinare chiar daca se incalzesc mai repede , pornirea motorului fara webasto tot la rece se face.Asa cu un webasto ,cand ajungi la masina ai parbriz dezghetat motor cald si caldura in interior. Nu mai zic daca ai gaz pe masina , odata se face pornirea masinii la cald pe benzina si va trece imediat pe gaz pt ca antigelul este deja cald.
  • liviu2004
Mda, te pomenesti ca apa aia calda nu o incalzi si uleiul.
  • gabiopel
E cum zici tu!
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 928
  • Masina: Omega Y22DTH din 2001
  • Cont inregistrat in: 13 Mar 2007
Care aveti nevoie de documentatie pentru webasto, ma contactati pe mesagerie.
  • GheorgheBota
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra Y20DTH din 2001
  • Cont inregistrat in: 13 Jan 2016
Buna seara!Am si eu un opel vectra B 2.0 Y/DTH cu un eberspacher D3wz.Am avut o mufa cu 8 pini scoasa,si una cu 2 pini de pe pompa cu apa a sistemului de incalzire auxiliara.Am bagat mufele la locul lor dar nu da nici un semn ca ar vrea sa functioneze.Am un buton rosu in bord,care cand apas pe el se aprinde ledul dar el tot nu vrea sa functioneze,Un reparator webasto mi-a zis ca nu porneste decat cand sunt sub 2 grade cand simte senzorul de temperatura exterioara.Dar nu cred ca are cum,din ce data ii butonul ala acolo,banuiesc ca il poti pornii si vara,Ce poate avea de nu porneste?
  • Kay
butonul ala nu este de la el... D3WZ nu suporta pornire stationara
  • GheorgheBota
  • Mesaje scrise: 26
Deci am fost eu prost documentat in legatura cu eberspacherul meu,O sa atasez niste poze mai jos ca sa vedeti mai exact despre ce este vorba
  • Kay
D5WS este alta mancare de peste...ala nu cred ca este butonul de pornire, mai mult ca sigur ca este butonul "valet" de la receiver si de fapt iti lipseste telecomanda
  • GheorgheBota
  • Mesaje scrise: 26
Imi este de mare folos ce mi-ai spus tu pana acuma.Am iesit in dimineata asta la masina si am urmarit cabluriile de la eberspacher pana unde duc,dar nu mi-am putut da seama unde este receiverul.NU l-am vazut nicaieri,doar niste mufe in locasul filtrului de polen,mai exact langa motorasul de la stergatoarele de parbriz(o sa pun o poza).As merge sa-i fac o diagnoza,dar nu stiu unde ca pe unde am fost toti se ocupa numai cu 24v cand aud de 12v o iau la fuga.Daca as stii ca mecanic este ok,i-as lua kitul de pornire pe telecomanda.Sau poate ii cum zici tu,are receiverul si nu stiu eu unde este.Cand apas pe butonul ala se ledul sta aprins.Acuma nu stiu ce sa mai cred
  • Kay
butonul din bord este cu retinere sau cu impuls? din ce imi dau seama este cuplat in paralel pe termo-contact si butonul ar trebui sa fie cu retinere, dar termo-contactul in mod normal este pus pe +12v pe alternator
  • GheorgheBota
  • Mesaje scrise: 26
eu cred ca este cu retinere.Ledul nu palpaie,sta in continuu pornit pana il sting eu!
  • GheorgheBota
  • Mesaje scrise: 26
Sau daca as stii pe unde ii pus receptorul ala.Mai muta lume imi zice sa caut bine ca il am receptorul doar telecomanda imi lipseste.As stii ce model ii si mi-as lua o telecomanda.A trebuit sa sterg niste erori de la ABS si testerul mi la recunoscut sirocoul.
  • GheorgheBota
  • Mesaje scrise: 26
Dupa lungi cautari am gasit doar 2 fire taiate si o mufa,si o chestie in partea parbrizului stanga care nu stiu nici ce ar putea fii,probabil ii de la antena de telefon.In rest nici urma de receiverO sa atasez cateva poze
Intra si tu in Club!
Inchide
