  2. In-Car Entertainment
  • mihai21
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2005
cum fac sa imi mearga un casetofon kenwood pe astra....am mufa iso de conectare dar nu se aprinde casetofonul....poate sa ma ajute cineva??? Question
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
Schema de la Kenwood o ai? sa identifici firele de pe mufa lui?
S-a mai discutat aici pe forum
uite aici
sorin666 a scris:
popemi a scris:@chiciuc...si eu am incercat sa-l scot dar m-am lasat pagubas..am fost la service si ave ala 2 chestii speciale, ca niste carlige si mi l-a scos imediat....l-a mine problema e ca nu-mi raman posturile in memorie, credeam ca e vre-un fir iesit, sau o siguranta, dar n-a fost asa..si problema tot nu s-a rezolvat.. chiar nu stiu ce sa fac....
EU am schimbat porcaria penibila de casetofon cu altul (Blaupunkt, dar nu are importanta aici...) daca vrei sa al adaptezi trebuie sa inversezi intre ele firele PLUS permanent si PLUS prin contact si totul va fi OK, eu am facut-o cu un adaptator cu 2 conectoare (M/F) cu firele de circa 15 cm intre ele (la noi se gaseste de cumparat cu circa 13 Euro...), daca vrei sa nu ti se opreasca afisajul din bord, trebuie sa tai la adaptator firul care s-ar duce la "antena electrica" (firul albastru, la mine. Cu un adaptator special se poate comanda si afisajul, dar e scump si, dupa mine, nu merita...
este din topicul https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=126
  • horheus
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
ce model de kenwood ai?
  • mihai21
  • Mesaje scrise: 32
krc-29....inainte aveam un lg si mergea cu cablurile legate exact cum sunt acum si fara sa fie pe contact.....la asta se aprinde un led rosu dar el nu se aprinde..... Crying or Very sad .....pe fostul mi l-au furat si probabil sa desfacut vreun fir pe acolo....
  • horheus
vezi aici ca sunt specificatii tehnice pentru mai toate modelele de kenwood
http://www.kenwoodeurope.co...M2=9&Cat2ID=4
sper sa iti fie de folos... am impresia ca nu este modelul KRC-29 simplu..dar te descurci tu Smile
Bafta!
  • mihai21
  • Mesaje scrise: 32
merci....insa le-am luat de acolo si le-am legat cum zic aia acolo....dar degeaba si casetofonul nu are nimic....insa acum merge cu intrerupere adica o secunda merge alta nu....... Question Shocked
  • Corsa_1.2
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
Poate l-ai legat la semnalizator ( glumeam ) Du-te la un electrician, cu un aparat de masura iti va zice care sunt firele bune. Grija sa nu-l prajesti.Bafta~!
  • coldream
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2005
Am cam aceeasi problema, nu ramane nik in memorie. (am un Panasonic CQ-C1323NE nou- deci putin probabil sa aiba o defectiune). Mufa de alimentare si boxe se potriveste perfect, dar cum am oprit contactul sau am scos fata, se pierde tot (ceas, posturi, reglaj egalizatoare, etc). De asemenea cand dau contact (nu merge fara!!!) si are cd in el, il da afara si nu mai pot sa-l bag decat daca pornesc player-ul.
Acum nelamurirea: care sunt firele PLUS permanent si PLUS? (sau cel putin culorile)
Cum se face inversarea? Nu vreau sa par chiar idiot, dar nu mi se pare "estetic" sa le tai si apoi sa le prind cu banda izolatoare. Adica vreau sa stiu daca exista o metoda mai evoluata.
Va rog un dram de ajutor!
Multumesc
  • edy2172
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Astra 2002 1,7dti
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
vezi ca trebuie sa mai fie inca un fir care si el trebuie legat la +(12v) permanent deci nu atunci cand pui contactul si vine de undeva din tablou de sigurante unde este tensiune,si cand nu pui contactul, acolo trebuie sa-l legi..... si este cel care tine memoria .....probabil culoare portocalie....si mai este un fir galben care atunci cand pornesti cass-ul si ai antena electrica ti se ridica antena........eu firul galben nu l-am folosit
  • lucian
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2005
este total NEDISTRUCTIV
se pune minusul de la aparatul de masura la masa masinii
se ia un ac mai mare si in contact cu borna plus a aparatului de masura se verifica fiecare fir din bord
cum?
prin "impungere in fir cu acul"
face contact pe o portiune scurta, dupa ce in scoti nu exista pericolul sa ai scurtcircuit
nici nu se cunoaste urma
sper ca m-am facut inteles
spor la treaba
  • codrin
  • Mesaje scrise: 477
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2004
@ coldream Pe Opelul vechi( Astra1.4 din 93) i-am inlocuit si eu casetofonul cu un Panasonic CQ1300(parca) . In orice caz , singura modificare facuta a fost inversarea a doar doua fire , cele doau plusuri ale Panasonic-ului.(galben cu rosu) . Inversarea am facut-o intre mufa mica a casetofonului si mufa mare ISO . Vezi ca cele doua fire (galben si rosu) au niste papuci izolati cu un varnis transparent . Pur si simplu le schimbi intre ele in acesti papuci .
Mufele mari de la Panasonic si din bord sunt ISO amandoua , dar mufa din bord fiind mai veche , are aceste doua fire inversate .
In rest se potivesc pin la pin.
Daca nu reusesti , o sa fac si niste poze care sa te inspire Smile
  • coldream
  • Mesaje scrise: 69
Multumesc de sfaturi, am rezolvat cu usurinta. As fi scris mai repede dar nu am mai avut net. La montare nu am observat mufele si manevrabilitatea lor usoara. Am schimbat firele intre ele (pe un fir apare inscriptia 12 V Battery iar pe celalalt ACC - am uitat sa ma uit la culori Embarassed ). Exista totusi trei variante, una din mufe avand 2 intrare.
https://www.clubopel.com/lin...e=normaiso9rf.jpg
Aceast e valabil pentru Panasonic, imaginea fiind luata dintr-un pdf downloadat de pe site-ul lor (apare si in manualul livrat cu aparatul Embarassed). Pentru alte modele nu stiu, cine a facut si este la fel, poate confirma.
  • lucian
se face astfel
MUFA DE SUB BORD ARE:
firul ROSU are + permanent de la baterie
firul Galben are + cind se pune contactul
se poare proba cu un voltmetru
1. vrei sa-ti mearga casul ( cd) doar cu contactul pus inversezi firele care vin de la cas (CD) galben la rosu si invers
2.vrei sa mearga casu indiferent de contact pui si firul rosu si cel galben de la cas la firul rosu de sub bord
e simplu dar mie mi-au trebuit 3 ore Smile Sad
  • Mari-rds
  • Mesaje scrise: 481
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2010
lucian, poti da mai multe detalii ?Nu stiu exact cum sa fac ....
  • Mari-rds
L.E. Am rezolvat. Cu un fir am facut conexiunea intre toate firele respectiv rosu - x fir si am vazut care era firul de contact. Am taiat firul de contact, l-am izolat iar firul ramas din mufa l-am legat la firul rosu pt curent. cd-player-ul merge acum si fara cheie in contact.
  • ovidius1
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2013
SALUT,poate cineva sa imi spuna firele pe culori care vin in mufa,am luat un astra g caravan 1,6 fara casetofon,omul le-a taiat cu tot cu mufa,eu am mufa dar nu stiu ce semnificatie au firele.
MULTUMESC ANTICIPAT
  • andrey0102
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2015
Salut am si eu o problema ceva de genul mi-am achizitionat un casetofon Pioneer DEH-6100BT si dupa ce am terminat de conectat mufele , surpriza nu porneste , l-am pus si la altcineva pe masina si la el a mers persoana aceea avand o Skoda Octavia ... dar la mine nu stiu care e cauza ... Va rog ajutati-ma si pe mine cu un sfat ceva . STIMA !
