  3. Sistem Racire
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 383
albmitica a scris:
cat despre chestia cu concentratia lichidului, are vreun laborator sau ceva asemanator Peugeot-ul tau? Wink
@albmitica cred din moment ce i-am pus lichid cu punct de inghet -30 si a disparut notificarea Razz
  • angelboy
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2009
Sal
Am si eu Problema cu antigelul imi apare "Coolant Level Check" dupa ce se incalzeste motorul. La prima pornire nu imi zice nimic dar daca merg cateva minute si opresc motorul apoi il pornesc imi apare "Coolant Level Check". Imi apare chestia asta dupa ce am bagat antigel verde peste cel rosu (nu am stiut ca sunt pe culori) apoi am scos tot antigelul si l-am inlocuit cu antigel nou rosu dar tot imi apare "Coolant Level Check"
  • nyckolae
  • Mesaje scrise: 73
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2009
Asa patesc si eu , am fost la un mecanic si zicea ca e de la Sonda Lambda care intradevar numai functiona ma refer la cea de dinainte de catalizator , problema s-a rezolvat o vreme si nu a mai aparut Coolant level > Check dar acum din nou aceeasi eroare am verificat si antigelul este la nivel , antigelul este verde.
Eroarea nu sta tot timpul pe computerul de bord , uneori apare doar la pornire alteori la oprire si mai rar in mers.
Am un opel zafira 2003 1,8 L Z18XE , uneori apare aceasta eroare alteori dispare , uneori a disparut dupa schimbul de ulei dar din nou a aparut. Confused
  • AirBoy
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2009
Pe vectra mea, ce antigel sa pun (completez)? In vaz e de un albastru deschis, unii vorbesc de antigel rosu, m-am uitat la cineva pe o zafira, tot albastru are. Pe vasul de expansiune e trecut cu marcherul 04/08 -29C (probabil data la care a fost schimbat si temperatura la care rezista).
  • vicos999
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2010
Mi-a aparut si mie mesajul COOLANT LEVEL. Am verificat nivelul antigelului si era scazut (cam 1 cm sub linia de COLD). Nu mai umblasem la el de vreun an. Am mai completat cu antigel (cu motorul rece) pana un pic peste nivelul COLD (asa cum e mentionat in manual).
Dupa aceea, am circulat un pic si a aparut iar mesajul. Am verificat iar, nivelul este tot peste COLD. Am mai mers un pic, mesajul nu mi-a aparut imediat la pornire, dar mi-a aparut dupa cam 1-2 km.
Apoi mi-a s-a aprins martorul pentru ESP si nu s-a mai stins. Mesajul COOLANT LEVEL apare in continuare.
Care sa fie problema?
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 714
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
A incercat careva dintre voi sa stearga mesajul cu Coolant level din calculatorului masinii? Daca da, a aparut din nou eroarea - mesajul pe display? Intreb pentru ca imi apare si mie de ceva vreme. O sa ma duc sa sterg eroarea ramasa in calculatorul masinii, apoi, daca apare din nou voi verfica plutitorul din vasul cu lichid si daca persista mesajul o sa cumpar antigel concentrat si voi scoate o parte din lichidul existent, completez cu cel concentrat si verific din nou.
Va tin la curent.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
Nu mai da banii aiurea pe testere ci schimba antigelul si ai sa vezi ca eroarea va disparea . Succes
  • ccostras
in regula. Incep cu asta...merci mult.
  • respected
  • Mesaje scrise: 542
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
gabiopel a scris:Nu mai da banii aiurea pe testere ci schimba antigelul si ai sa vezi ca eroarea va disparea . Succes
e posibil sa fie dus senzorul sau plutitorul din vas, nu?
de ce zici ca e de la antigel ? Ceva nu e bun acolo si din cate cred, nivelul e ok, deci raman una din cele 2 enumerate mai sus.
gresesc?
  • ccostras
Schimb intai antigelul. Oricum era foarte diluat si vine iarna. Dupa acest pas, trec la urmatorul.
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Am avut si eu probleme cu avertizarea de nivel scazut, la astra h 1.3 cdti. Fenomenul aparea la cateva minute dupa pornirea motorului, se datoreaza depresiunii care se creaza in motor, dupa racirea antigelului peste noapte. Se poate rezolva deschizand, inainte de pornire, capacul de la vasul de expansiune, caz in care va trage aer(sigur se va auzi), sau mergand cu circuitul depresurizat(cu capacul usor desfiletat,eu asa merg de multa vreme, cu ocazia asta nu mai plesnesc conductele) si atunci chiar nu mai face nici o figura.
  • giks25
  • Mesaje scrise: 169
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2010
ccostras a scris:A incercat careva dintre voi sa stearga mesajul cu Coolant level din calculatorului masinii? Daca da, a aparut din nou eroarea - mesajul pe display? Intreb pentru ca imi apare si mie de ceva vreme. O sa ma duc sa sterg eroarea ramasa in calculatorul masinii, apoi, daca apare din nou voi verfica plutitorul din vasul cu lichid si daca persista mesajul o sa cumpar antigel concentrat si voi scoate o parte din lichidul existent, completez cu cel concentrat si verific din nou.
Va tin la curent.
Nu este eroare stocata sa o poti sterge. Am schimbat distributia si pompa de apa. Dupa montarea lor m-a pus mecanicul sa dau o cheie. Mi-a aparut mesajul de Check coolant level, pentru ca nu pusese antigelul, insa vroia sa vada ca porneste masina si ca distributia e pusa la punct. Dupa ce am oprit motorul a pus antigelul cam 50% din cel vechi si 50% nou (era schimbat cu 1 an inainte, de aceea am folosit si din cel vechi). La prima cheie nu s-a mai aprins mesajul. Iar de atunci sunt 2 ani, iar acel mesaj nu l-am mai vazut vreodata Smile.
  • ccostras
Inteleg...La mine a aparut mesajul cand aveam lichidul in regula. Am scos un litru din lichidul existent si am completat cu lichid concentrat. Imi apare in acelasi fel. Ma cam enerveaza situatia.
  • baramu
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2010
Salut
Toate aceste mesaje de eroare apar in urma activarii CC(Check Control)
Dupa aceea trebuie vazut daca aveti senzorul de nivel la vasul cu antigel.
A nu se confunda cu plutitorul, care este inauntrul vasului.
Senzorul se ataseaza la plutitor dedesubtul vasului si apoi se introduce mufa in acest senzor.
Din cauza lipsei senzorului apare eroarea de nivel scazut de antigel.
Acelasi lucru se intimpla si la lichidul de parbriz.
Eroarea va dispare atunci cind veti monta senzorul la vasul de expansiune si la cel de parbriz.
Erorile de becuri apar atunci cind un bec este ars si se incearca aprinderea lui.
Daca becul este ars si nu se da comanda de aprindere, eroarea nu apare pe display.
Ea dispare dupa inlocuirea becului ars si o noua comanda de aprindere a becului respectiv.
Sperind ca v-am fost de folos......
Numai de bine..
Iata citeva exemple de mesaje de eroare la becuri
  • vikh
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2011
salut! am un astra h z17dth,an 2005 si la ceasurile de la bord nu am indicator pt temperatura apei, eu am gasit ceva in meniul bc-ului cam pe la pagina 5-6 (coolant- 80*),dar am o nelamurire pt k am observat k ajunge si la 98*C si nu stiu daca e normal. imi puteti spune daca acolo trebuie sa ma uit sau altundeva. sper k m-am facut inteles. va multumesc !
  • george_slz
He he e normal sa fie atat. Sa vezi 110 grade celsius, atunci pare mai mare distractia.
  • victor falesti
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2012
salut, am si eu problema cu aparitia pe display a mesajului ''coolant leval''. Nivelul de atigel+apa distilata e ok parca ( 1.5-2 cm mai jos de gulerul borcanului ).
Intrebarea ar fi: daca trebuie sa torn mai mult atigel+apa sau e problema de senzor/bluditorul din vas?
Eroarea apare dupa ce dau prima cheie si revine si in mers.
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,545
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Dupa cate m-am documentat eu, e o problema de softul: ECU are setata o anumita perioada de timp in care nu tipa daca ramane fara apa. Se pare ca perioada setata e prea scurta, ceea ce face ca in curbe luate mai in forta sau la alte actiuni care determina retragerea apei de pe senzor, sa apara eroarea in bord. Nu stiu daca exista vreun update de soft care sa rezolve asta. Eu o am de vreo 5 ani si nici nu o mai bag in seama.
  • Rusu23
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2013
Acum cateva zile mi-a aparut aceata eroare si am verificat antigelul . La verificare a fost ok dar tot am cumparat 1 l si am mai adaugat in recipient un pic.
De atunci nu am mai mers cu masina, pana azi , cand iar a aparut eroare respectiva. Am verificat iar antigelul si nu a scazut --> s 100% un senzor .
Din ce am citit pe forum am inteles ca are un senzor care se poate strica. imi poate spune cineva unde anume se afla, cam cat ar costa , un link , sfat, orice.
Opel astra h , Z17DTH, an 2005 .
PS: Apare dupa cativa km facuti prin Bucuresti, de ex. mers 6 km , stationat juma de ora, pornit, mers inca 3 km si pac eroare .
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Senzorul se afla sub vasul de expansiune ( de fapt este introdusa in carcasa vasului de expansiune care se afla chiar langa pompa ABS ) si are o mufa cu 2 fire.
Pentru inceput scoate mufa de la locul ei si fa o punte intre cei doi pini. Daca eroarea nu mai apare inseamna ca softul e ok. Ramane senzorul sau plutitorul care citeste nivelul si se afla in vasul de expansiune. Succes.
P.S. Ti-am mutat intrebarea la locul potrivit Wink
  3. Sistem Racire
