am fost la service si mi-a curatat contactele din volan...este ok. acum
blero
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 31 Jan 2008
pif a scris:Poate a murit claxonul. Tot aceeasi masina ca a tatalui tau am si eu, si la mine nu merge claxonul din partea dreapta a volanului claxonez doar din stanga. Si ca sa desfac capacul sa ma uit la contact am oarecare temeri in ceea ce priveste aibagul. Daca cineva a intampinat astfel de probleme si le-a remediat rog sa-mi spuna si mie cum.
alexro
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 23 Feb 2008
nu am reusit sa imi rezolv problema cu claxonul... de fiecare data o scot din service, merge putin si apoi incep din nou sa am probleme...
Cand aprind luminile, nu mai merg comenzile volanului (volumul)si nici claxonul.Cand sting luminile totul revine la normal. Simptomele apareau la inceput aleator, doar din cand in cand. Am fost cu ea in service, au zis ca au curatat contactele, am iesit cu ea din service, 1 zi nu am avut probleme, a doua zi iar nu mai mergea claxonul. Am fost din nou in service, au dat volanul jos, au curatat contactele, totul parea ok, am luat masina, dupa 2 zile iarasi probleme. Am fost din nou in service, au verificat totul era ok, nu au gasit nici o problema, a inceput din nou sa mearga claxonul, mi-au dat-o inapoi. In seara respectiva iar am ramas fara claxon si comenzi pe volan. O perioada am mers asa cu ea ca deja mai mult statea in service pana cand problema nu a mai fost aleatorie ci se permanentizase. Am dus-o in service, i-au schimbat contactul de la claxon, totul a fost ok o saptamana, acum iarasi am probleme cu claxonul, merge doar cand vrea el.
Dati-mi va rog niste idei ce as putea sa mai fac, eu nu mai inteleg nimic, deja sunt plin de nervi si mai am un pic si o scot la vanzare sa scap de ea.
sphetnik
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mar 2008
- kosty000
- 119 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2012 A20DTH (LBS)
- Teleorman
kosty000
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2012 A20DTH (LBS)
- Cont inregistrat: 25 Oct 2008
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- Mesaje scrise: 318
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
- bobbi
- 114 mesaje
- din 11 Oct 2008
- Astra 2004 Z17DTH
bobbi
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 11 Oct 2008
Imi pare rau sa aud edy, si la mine mai nou am observat aceeasi problema, de ieri, doar ca nu am incercat fara cheie in contact. Practic ieri la dus cu luminile stinse nu functiona, iar dupa cateva minute cand am incercat din nou, a mers. La intoarcere, cu lumini aprinse si in mers nu functiona...am incercat si stationare, lumini stinse/aprinse, pozitii, etc....dar nimic.
Dupa cum au zis si colegii, sanse sa fie CIM-ul, dar am vazut ca in aceasta situatie simptomele erau putin diferite. Saptamana asta sau cea viitoare mai dau o tura pe la service sa vad daca au aparut erori.....ar fi si de verificat sigurantele, sa nu fie arse sau poate o fi vreun contact imperfect in volan.
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- bobbi
- 114 mesaje
- din 11 Oct 2008
- Astra 2004 Z17DTH
bobbi
Edi, azi nu am incercat cu motorul oprit, ca nu am avut unde, dar in mers, atat cu lumini aprinse sau stinse, a functionat fara nici o problema, fiind utilizat de vreo 4 ori (nu sunt genul sa claxonez aiurea, dar am incercat sa gasesc motive, ca sa testez claxonul )
Edit: de cand ai luat masina ai patit sa nu-ti citeasca cipul din cheie din prima? Daca da, e posibil ca problema de claxon sa aiba legatura cu cim-ul...zic doar ca e posibil, nu neaparat asa...vezi daca gasesti vreo legatura cu functionarea comenzilor pe volan.
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- bobbi
- 114 mesaje
- din 11 Oct 2008
- Astra 2004 Z17DTH
bobbi
Din ce s-a scris pe aici, ar semana cu simptomele date de probleme cu cim-ul. Daca ai comenzi pe volan, verifica daca merg toate cand ai luminile aprins....daca ai probleme si cu comenzile, mai mult ca sigur ca sunt probleme la cim.
La mine cu claxonul am observat ca se comporta ca si cum ar fi o problema de contact pe undeva, daca apas mai tare sau in alta zona, functioneaza cateodata, dar fara sa aiba legatura cu pozitia luminilor....inca nu am ajuns in service sa citesc erorile sa vad despre ce e.
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
rexolvarea problemei cu claxonul se face in mai multi pasi. Prima data se verifica claxonul ,actuator test UEC, urmeaza resoftarea CIM-lui, resoftarea rezolva si clipitul becului galben la pornire, urmatorul pas este inlocuirea cablajului din volan si ultimul pas inlocuirea CIM-lui Bineinteles ca te opresti la pasul care rezolva problema [interzis]
puricele
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 16 Sep 2009
egif
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2005 1,7 cdti
- Cont inregistrat: 13 Jul 2008
- dragco2004
- 1 mesaje
- din 16 Sep 2009
- Astra 2007
- Braila
dragco2004
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2007
Salutare, am aceleasi probleme pe un astra h 2007, cand aprind luminile nu mai functioneaza claxonul si nici butonul din stg de la comenzile pe volan, in acelasi timp luminile de pe cd player sunt foarte slabe in comparatie cu cele de la reglajul climei spre exemplu,....ma poate ajuta cineva?Multumesc anticipat.
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
Lanc3lot
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2010 A16XER
- Cont inregistrat: 23 Jun 2008
mordornew
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 29 Nov 2009
salut. am avut o problema de genul asta cu claxonul. avea momente can nu mai vroia sa mearga, indiferent de cum erau luminile. erau momente cand nu mergeau toate comenzile de pe volan, insa perioadele astea alternau cu perioadele cand nu mergea claxonul. cand mergea claxonul nu mergeau comenzile, cand mergeau comenzile nu mergea claxonul. am mers la service, masina fiind inca in garantie. dupa cateva replici de genul "pai acum merge si noi nu avem cum sa vedem de ce nu merge" din partea celui de la receptie m-am vazut nevoit sa renunt, insa spre norocul meu, cand am vrut sa plec de acolo nu a mai vrut deloc sa mearga claxonul. asa ca au fost nevoiti sa faca ceva, adica sa schimbe un cablaj cica. dupa chestia asta, care a fost acum 2 luni, nu am mai observat sa fie probleme. ieri, la doua zile dupa ce iese din garantie masina, pauza claxon. merg la service si mi se spune ca sunt niste cleme stricate si ca trebuie sa astept pana vine comanda. au zis ca incearca sa rezolve tot pe garantie, avand in vedere ca cu 2 zile inainte facusem revizia si ITP-ul la ei si cica nu fusesera probleme. azi domnul claxon s-a apucat iar de treaba, adica merge ca si cum nimik nu s-ar fi intamplat. intrebarea intrebatoare este: nu cumva si de data asta acelasi cablaj pe care l-au schimbat ei data trecuta s-a ars? si daca e asa ce anume il arde. nu mi se pare ca esti meserias daca schimbi piesa arsa fara sa remediezi problema care determina arderea piesei respective.
- pattila
- 215 mesaje
- din 03 Feb 2005
- Zafira 2001 z22se
- Bihor
pattila
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Zafira 2001 z22se
- Cont inregistrat: 03 Feb 2005
