  2. Tutoriale
  • ovidiutm
  • Mesaje scrise: 3,502
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
Exista. Fa o poza la motor si ti-o aratam. In principiu cred ca la tipul tau de motor valva se afla in spatele motorului spre partea de stergatoare dar, asa cum am spus mai biune fa o poza de sus la motor.
Pai daca masina e noua las-o in pace. Ideea e ca unele valve se imbacsesc la 30.000 altele la 50.000 sau chiar mai multi km, depinde de stilul tau de mers (sau a altora daca ai cumparat masina second-hand)
In principiu valva EGR se curata cand incepi sa simti ca masina nu mai trage ca inainte si, in prealabil ai facut un test de unde a reiesit ca valva EGR nu functioneaza in parametrii normali. Spun asta pentru ca daca masina incepe sa fie mai lenesa, valva EGR nu este singurul factor care poate influenta bunul mers al masinii. A, ca tu vrei sa o desfaci pentru ca iti place sa bibilesti, asta e partea a doua...
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,973
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
ovidiutm a scris:Benzinarul tau nu cred ca aibe EGR... DTI-urile si TDi-urile au!
aici tiind sa te contrazic !
si benzinarele au valva EGR !
mihai67 a scris:Buna ziua tuturor. O intrebare de incepator ,la motoarele z17dtl exista valva egr. daca da unde . la citi km ar trb curatata ? multumesc.
Buna si tie!
uite ce am gasit pe aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14022
  • ovidiutm
Huh? T-ul nu vine cumva de la Turbo?
Omul asta are un benzinar de 2000 cc, 16v. Nu zic nimic de benzinarele cu turbo dar asta e simplu aspirat si nu am auzit sa aibe EGR. Iar link-ul ala nu zice nimic care sa ma contrazica. Si btw, acolo sunt numai diesel-uri, chiar daca e aceeasi Marie, are alta palarie.
  • h0rm0n
damn, link-ul era pt mihai ! Shocked
EGR-ul nu este doar la motoare cu turbo...
explica-mi si mie de ce X16XEL are EGR? Question
PS: hai ca discutam mai multe la intalnire, sa nu poluam tutorialul lu' Cristi !
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Si c16nz are egr Laughing
Mai arhaic dar are. Sigur are si baiatul cu sfi-ul
  • mihai67
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2009
Buna ziua. Multumesc tuturor pt. ajutor,mai ales lui h0rm0n si ovidiutm. Pt. precizari Z17DTL pe astra/2005 este un 1.7cdti ecotec .Si cum este destul de greoi accesul la egr o mai las pana da semne concrete. Multumesc.
  • ovidiutm
Mihai, ar trebui sa se vada la diagnoza (nu scanare erori, ci interpretare valori) daca EGR-ul da valori corecte pe on si off.
  • stresu1984
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 1994 c16nz
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2008
salut baieri am o vectara a din 94 c16nz si are intreruperi in mers constant si parca nu mai targe k la inceput cand am cumparato,stiti are valva EGR si dk da cum o pot desface si ce riscuri sunt?dk aveti si poze pt cei care au aceeas masina v as fi foarte recunoscator
  • ARAL
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2009
Salutare tuturor...am o Vectra C2 - 2006 - Z19DTH si, din curiozitate, si indemnat de discutiile de aici, am demontat valva EGR de la masina mea...intradevar se da jos foarte usor, insa din neatentie am pierdut saiba rotunda, dar am confectionat alta din tabla de Cu. Am constatat ca valva era foarte curata, respectiv era doar inegrita pe interior, fara depuneri. Totusi am invatat ceva...multumesc initiatorului pentru detalii si poze...
  • nmugurel2003
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2009
Bravo dom`le... vezi daca nu citesti cu atentie? Eu am zis ca se pierd usor tablele alea! Very Happy
  • nairolf1982
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Astra 2002 Z22SE
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2008
CristianTM : pana la urma doar diesel-urile au? sau si benzinarele aspirate? dupa operatie necesita vreo interventie cu laptopul?
  • adrian82
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
nu nu necesita o interventie cu laptopul , doar daca desfaci senzori unitatile de control abs airbag si incerci sa pornesti motorul atunci imagazineaza erorile . Eu sunt patit cu calculatorul de la airbag.
  • ovidiutm
Si benzinarele aspirate au, unele...
  • nairolf1982
si cum aflu daca a mea are?
  • adrian82
simplu ne spui ce masina ai ce motor si primesti raspunsul.
  • nairolf1982
minunat...Astra G Coupe, an 2002, 2198 cmc, 108kw
  • eugenio
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2008
azi am dat jos valva egr de pe motorul z19dth .e ca si cum ai curata o soba de funigine vectra mea are 144000km merci pt poze
  • Autodanny
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2006
Am o Vectra A din 92 motor C16NZ si am aceeasi problema cu stresu 1984, adica se intrerupe in mers si am probleme la accelerari bruste. Credeti ca acea valva EGR ar rezolva problema. Imi puteti spune daca masina mea are valva asta si unde o pot gasi? Multumesc.
  • DORA.C
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Salutare,
Nu prea ma pricep la mecanica si de aceea as vrea sa apelez la cine va cu experienta. Stiti cumva pe cineva care sa ma ajute sa curat valva EGR la un Z13DTH din 2006, undeva aproape de Tecuci, Galati?
Multumesc anticipat.
  • stresu1984
  • Mesaje scrise: 39
mesaj pt autodanny dk rezolvi ceva cu aceasta problema care persista si la mine posteaza aici
  2. Tutoriale
