  3. Vectra C/Signum
  • connors7
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2011
Salut!
Cos_80, n-ai mai spus cum ai rezolvat problema. Aceeasi problema a aparut si la mine, volanul cu !.In rest masina functioneaza normal si nu s-au aprins alti martori in bord. Am verificat sigurantele,lichidul de servo, incarcarea si bateria. Toate bune, dar servo nu mai am. Imi puteti spune, va rog, la ce sa ma astept?
  • ulise85
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2007 z19dth
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2010
Salut! A fost simplu! Am scos mufa, am curatato si am bagato la loc! Merge perfect de atunci! Spor la treaba
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
connors7 a scris:...Aceeasi problema a aparut si la mine, volanul cu !.In rest masina functioneaza normal si nu s-au aprins alti martori in bord. Am verificat sigurantele,lichidul de servo, incarcarea si bateria. Toate bune, dar servo nu mai am. Imi puteti spune, va rog, la ce sa ma astept?
Recalibreaza senzorul unghi volan.
  • connors7
  • Mesaje scrise: 66
iulian1971, Te rog spune-mi cum se face asta sau mai bine zis in ce consta toata treaba asta?
Faci rost de car-pass.
Gasesti un prieten cu Opcom si recalibrezi senzorul. Verifici mai intai daca prietenul stie ce are de facut cu Opcomul.
Daca nu stie, te duci la service specializat Opel.
  • connors7
  • Mesaje scrise: 66
Multumesc mult, maine ma duc la Opel (AutohausHuber) Sibiu.
  • connors7
  • Mesaje scrise: 66
Da, am fost la Opel si mi sa spus ca electronica din pompa de servo este defecta.
Nu mi-au spus nimic despre recalibrare senzor unghi volan.
Macar codurile de eroare ti le-au spus ?
Care sunt ?
  • connors7
  • Mesaje scrise: 66
Nu, nu mi-au spus nimic despre coduri de eroare. Pe aparatul cu care a facut testele scria Tech2, doar atat am vazut. Nu stiu ce sa zic...
E destul de scumpa pompa servo.
Eu zic sa verifici nivelul lichidului din vasul pompei si sa faci o recalibrare a unghiului.
Daca vrei cauta-l pe colegul @djtaotao. E din Sibiu si te poate ajuta.
  • connors7
  • Mesaje scrise: 66
Iulian1971, va multumesc mult pentru ajutor. Am trimis un mesaj privat colegului djtaotao si l-am rugat sa ma contacteze daca ma poate ajuta cu ceva. Acum astept ...
  • connors7
  • Mesaje scrise: 66
Am inlocuit pompa servo si totul merge bine dar a ramas martorul "volan cu !" si am eroarea U2139-71. Va rog, poate imi spune cineva ce mai trebuie sa fac. Va multumesc!
  • claudioyo
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
connors7 a scris:Am inlocuit pompa servo si totul merge bine dar a ramas martorul "volan cu !" si am eroarea U2139-71. Va rog, poate imi spune cineva ce mai trebuie sa fac. Va multumesc!
Salut connors7, ai rezolvat cu martorul din bord pana la urma? Eu am fost la Maiandrei ieri, mi-a facut o recalibrare de senzor volan si nu s-a rezolvat. Ma confrunt cu problema asta de 3 ani de cand am schimbat pompa servo iar dupa parerea electricianului de la Maiandrei, trebuie schimbata pompa servo, iar.
  • connors7
  • Mesaje scrise: 66
Da, am rezolvat la reprezentanta Opel Sibiu ( opel autohaus huber sibiu) cu Tech2.A sters eroarea si la pornirea motorului nu s-a mai aprins martorul in bord.M-a costat 50 lei.
  • connors7
  • Mesaje scrise: 66
Buna seara!
Din pacate se pare ca din nou am probleme cu pompa servo. De data asta nu mi-a aparut nici un martor in bord, dar volanul merge in hopuri si scartaie in anumita puncte. Scartaitul se aude chiar in volan sus. Se invarte usor cam 20 de grade apoi greu 5 -10 grade, scapa din nou ... in ambele sensuri.Nu stiu ce sa mai cred. Poate ma ajutati cu o parere,ceva.
Verifica incacarea alternatorului si lichidul de servo.
  • connors7
  • Mesaje scrise: 66
Am verificat incarcarea si arata 14,1 - 14,3. Cand virez stanga , dreapta scade incarcarea pe la 13,5.Lichidul este la nivel si nu are pierderi.Nu stiu ce sa mai verific. Am gasit pe net un service care repara pompe servo TRW PA66 ca a mea, dar cand i-am sunat si le-am spus simptomele au zis ca nu e pompa de vina...A doua zi i-am sunat sa-i intreb daca imi repara pompa veche inlocuita acum 2 ani si mi-au spus ca pompele astea nu se pot repara. Chiar nu stiu ce sa mai cred.
Probabil tot pompa servo e problema.
Mai cauta la dezmembrari. Poate pica o masina cu km putini
  • Augustin73
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2014
Verifica crucea dintre coloana de directie si caseta , se gripeaza
  • connors7
  • Mesaje scrise: 66
Augustin73 ai avut dreptate. Se pare ca am rezolvat problema, cel putin asa pare. Am curatat crucea dintre coloana de directie si caseta cu o perie aspra dupa care am dat cu un spray pentru curatat discuri de frana,cu diluant cred, apoi am dat cu WD40. Acum functioneaza ca noua. Nu-mi vine sa cred ca am scapat asa de usor.
Va multumesc tuturor pentru sfaturi!
  3. Vectra C/Signum
