  • rus mircea
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2007
Trebuie sa-ti pui motorul la punct ,la reprezentanta ca numai acolo au acele dispozitive de pus motorul la punct.Senzorul citeste un disc care comanda aprinderea.Si daca e miscat foarte putin salut mers motor cum trebuie.Am patit-o si stiu.un senzor nu se duce asa usor.Acel disc nu se poate pune la fix dupa urechea unor mecanici never.Daca doresti mai detaliat intreaba-ma
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,893
Ai luat teapa... pozitia senzorului NU e reglabila, iar la mine schiimbarea senzorului a dus la disparitia instantanee a simptomelor (am "curatat" desigur codul de eroare cu interfata)
Daca pui mana pe o chiulasa fierbinte, iti dai seama de ce senzorii (din ebonita si cu electronica inauntru) nu dureaza o vesnicie...
  • rus mircea
  • Mesaje scrise: 16
Citeste mai bine ,eu nu am scris ca senzorul are mai multe pozitii ci discul care e citit de senzor poate fi miscat cu cateva grade.codul de eroare odata sters nu inseamna ca ai remediat problema.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
Mi-ai luat vorba din gura Sorine, exact asta scriam si eu. Un disc sau un pinion nu se poate pune pe un arbore, decat cu un dispozitiv antirotire care se numeste pana, deci cum sa fie reglabil ca pozitie fata de arbore? Jocul la pana se face foarte mic in aceste cazuri in care discul nu e supus efortului.
  • rus mircea
  • Mesaje scrise: 16
Eu vorbesc in cunostinta de cauza.Am ramas cu un senzor de 420ron la masina din semnatura din cauza unora care au zis sa incerc ca doar asta a mai ramas .Trebuie reglata nu numai distributia ci si acel disc dar repet cu acel dispozitiv altfel poti sa resetezi codurile de cate ori vrei ca la o talpa usoara iti reapare.Eu iti recomand sa te duci la opel si sa ceri punerea la punct al motorului si acelui disc,si nu cumpara piese asa degeaba.
  • rus mircea
  • Mesaje scrise: 16
Bravo!Eu vorbesc de senzor ax came si voi de senzor arbore.In privinta voastra aveti dreptate dar si eu in a mea.
  • LDivora
Eu vorbeam de axa cu came. Orice ax=arbore. Si orice se monteaza pe ax se monteaza pe canelura (vezi tripoda la planetara) sau cu pana (vezi roata canelata pentru curea sau pinion pentru lant, la distributie pe axa cu came). In mod analog se monteaza si pe capatul arborelui motor roata canelata pentru curea sau pinion pentru lant, la distributie.
  • rus mircea
  • Mesaje scrise: 16
Ei bine dar acel disc de care vorbeam eu nu se monteaza cu nici o pana,mai exact doar prin simpla strangere a unui surub .Cunoscatorii ii spun ax cu came si arbore cotit sau vibrochen.Dar se pare ca Vectra B nu are senzor ax came.
  • stanciu_cristian22
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2009
salut poate sa-mi spuna si mie cineva cum pot remediamufa si firele de la senzorul axe cu came,imi da impresia ca un fir este intrerut si da semnal cand vrea el ,se vedepe fir ca si cum ar fi ciupit,o sa pun si o poza este firul din stanga galben cum vedeti poza.daca trag de fir iese afara ca sa-l mai scurtez putin........
  • bx3m
  • Mesaje scrise: 870
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Salut, aceeasi problema am avut-o si eu - mufa senzor axe came defect, se vedeau firele cum sunt intepate ... nu stiu de ce se intampla, dar se intampla. Rezolvarea : cauta la dezmembrari o mufa buna (ai s-o recunosti usor, se vede ca e inca in stare de functionare) si schimb-o. Altfel nu faci nimic, se pare ca defectele ce apar la mufele astea sunt iremediabile - vicii mari de fabricatie
  • KPavel
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Omega 1999 X20xev
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2017
Am o problema la senzorul axa came motor x20xev.rog pe cineva daca ma poate ajuta.cand o tin constant turatia la 2000 2500 are o bataie motorul.am scos mufa de la senzor si nu se schimba nimic aceasi bataie dar doar la turatia mentionata mai sus.se poate sa fie de la senzor?
  • KPavel
  • Mesaje scrise: 20
Nu vrea nimeni sa ma ajute
  • LDivora
Senzorul pentru axa cu came, nu poate da "batai" la motor. Pot apare "batai" daca distributia nu e pusa sau e sarita de "la punct".
  • KPavel
  • Mesaje scrise: 20
Dar dupa ce am dat cu sprai de contacte la mufa de la senzor a inceput sa bata .si cu motorul pornit daca scot mufa nu se intampla nimic merge normal dar la o anumita turatie bate ceva acolo sus si parca sar auzi din partea unde sunt injectoarele.
  • KPavel
  • Mesaje scrise: 20
Ieri mi sa oprit de 2 ori in mers si dupaia sia revenit umpic a mers cca 1 min bine si apoi nu mai tragea deloc puteam sa apas acceleratia la maxim trebuia sa o las in relanti si sa merg fara acceleratie cand apasam acceleratia imi pocnea in filtru si nu tragea deloc .am ajuns unde trebuie am oprit am stat 1 ora dupa am plecat masina tragea bn dar a reaparut bataia intre 2000 si 3500 se aude daca o turez mai mult nu se mai aude bataia.am avut un drum mai lung sa incalzit bn si acasa cand am ajuns am lasato putin la relanti si am observat ca becul de la ulei clipea.daca ma poate ajuta cineva va rog.
  • LDivora
Distributia e sarita de la "punct". Parerea mea.
  • KPavel
  • Mesaje scrise: 20
Ok o sa verific maine.mersi
  • KPavel
  • Mesaje scrise: 20
Am fost la cineva care a licrat la servis (mecanic) sa uitat la distributie si e ok este pe semne.si mia zis ca bataia care o are motorul nu poate fi de la supape.tacheti.arbore sau biela .eu totusi zic ca este de la senzorul axa came .daca scot mufa nu se intampla nimik merge la fel de prost.va rog ajutatima
  • LDivora
Atunci gaseste un senzor la dezmembrari si inlocuieste-l. Sau la un prieten sa faci o proba, vezi de la ce motor se mai potriveste.
  • iceman61
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2014
Atentie la senzor, unul bun te costa cam 350 lei, am patit si eu la fel, nu tragea si aveam si cod de eroare.
Am luat unul nou intai, cred ca la vreo 150 lei si degeaba, tot eroare si aceleasi simtome.
Bafta.
