#YESLAVOT pe 26 mai De ce să votez? Ghidul Alegătorului ×
  • kazuya_mishima
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra Z19DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 23 Oct 2012
  • Garaj Mesaj Privat
de curand mi-am luat un opel astra
http://imageshack.us/a/img8...17/c253398424.jpg
motor 1.9 ctdi... 2006 cutie automata... si nu imi merge computerul de bord...
la apasarea butonul "BC" pe display arata "no function"
displayul este acesta
http://images03.olx.ro/ui/1...stra-H-100lei.jpg
am fost la un service si mi-au zis ca nu merge activat acest tip de BC' si trebuia sa iau displayul full (care nu are butoanele acelea aditionale)
cum este acesta....
http://www.4tuning.ro/image...ravan-1-9CDTI.jpg
nu ma incurca cu nimic ce am... dar vreau eu sa vad mai consumul instant... (chichita de a mea)
aveti idee care ar fi costurile pentru ce imi trebuie mie? Confused
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,587
  • Masina: Zafira z19dt din 2006
  • Cont inregistrat in: 27 Nov 2008
Ai nevoie cel putin de un BID ( eventual GID sau CID, care sunt mult mai scumpe ). Pretul unui BID este in jur de 200 Ron iar imperecherea cu unitatea HU n-ar trebui sa coste mai mult de 50 Ron. Sa fii atent cand cumperi BID-ul: sa fie trecut in "delivery mode" sau sa aiba codul de securitate pentru a putea fi resetat. Succes
  • kazuya_mishima
  • Mesaje scrise: 16
din ce am mai citit si acesta depinde de tipul de senzor din rezervor... de tip A sau B Neutral ... hmmm
P.S. un consum ceva... imi poate spune cineva...
opel astra H break 1.9 CTDI cutie automata 6+1... 120 cp
  • Edwin
Vezi ca avem un coleg ( @Cristian TM ) care se ocupa cu display-uri si sigur te poate ajuta exact cu cea ce ai tu nevoie. Il gasesti la sectiunea Publicitate.
Cat despre consum avem topic dedicat...dar ca idee, urban e undeva la 7.5% iar extraurban in jur de 5%. Mixt in jur de 6%. Depinde mult si de stilul de condus Rolling Eyes
  • Dyana
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra z16xe din 2002
  • Cont inregistrat in: 18 Jan 2009
salutare ,am si eu o astra h 1.9 cdti automata si am incercat combinatia de taste pt alte functii ala B.C. dar in ecranul nr 5 unde ar tb sa-mi afiseze consum de combustibil toate valorile pe ecranul respectiv sunt 0.0 Sti care ar fi cauza?
  • Edwin
Ai BC-ul activat?
  • Dyana
nu il am activat .La apasarea butonului BC imi apare doar Timer.Cum il activez?
  • Edwin
De acea nu apar informatiile in meniul ascuns Rolling Eyes
Activarea se poate face cu un tester. Ai nevoie de codul de securitate ( Car PAss ).
  • vasi71
  • Masina: Astra 17ydt din 2003
  • Cont inregistrat in: 04 Mar 2009
sal,azi am incercat sa-mi activez BC pe astra h, Z17DTH, 2008, GID , si nu am reusit. Cand intru la" Program variant" imi apare o fereastra cu mesajul: = Codarea de varianta nu este posibila.Functia nu este implementata.Luati contact cu producatorul=
Problema e de la OP-COM sau de la masina ?
  • Edwin
Ai butonul BC pe unitatea HU?
  • vasi71
da,si cand apas pe el apare doar functia TIMER
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,142
  • Masina: Astra Z 17 DTR din 2008
  • Cont inregistrat in: 23 Jan 2009
Scimba cod index-ul si apoi intri in program variant, iar daca mai e cazul bifezi in dreptul functiei BC prezent.
La ce cod ai in prezent ii mai adaugi +1. EX:8 se transforma in 9. Daca nu ma insel este si codul care-ti trebuie tie pe masina.
Bafta
Ultima modificare facuta de Tiaz la Joi 25 Oct, 2012 8:01 pm
  • Edwin
In acest caz cred ca problema e la tester. Ce soft folosesti la Op-com?
  • vasi71
versiunea 8.2010 ro , si acum am facut update interfetei la firmware de la V01.37 la V01.45,sa mai incerc maine sa vedem ce iese...
  • Edwin
Cu versiunea asta trebuie sa reusesti Wink
  • kazuya_mishima
  • Mesaje scrise: 16
cel ce a facut curatenie, daca era suficient de bun pe ceea ce face ca moderator, putea sa rezolve simplu problema.... mutand posturile la sectiunea corespunzatoare...!
adica >>>>> aici <<<<<
  • perpeleac
  • Cont inregistrat in: 31 Mar 2013
vasi71 a scris:sal,azi am incercat sa-mi activez BC pe astra h, Z17DTH, 2008, GID , si nu am reusit. Cand intru la" Program variant" imi apare o fereastra cu mesajul: = Codarea de varianta nu este posibila.Functia nu este implementata.Luati contact cu producatorul=
Am si eu exact aceeasi problema.Cum rezolv?
  • Tiaz
Activarea BC se face prin schimbarea codului index. Se adauga +1 fata de cel care este setata pe display la acest moment.
EX. Daca avem cod index 008 il modificam in 009.
Bafta
  • perpeleac
Multumesc pentru raspunsul rapid.Dar treaba asta am facto inainte sa intreb pe forum,am citit ce ai scris mai sus Wink .Eu cand am dat sa schimb index codul erau doua,unu 008 sialtul 009.Am selectat pe cel 009 si a aparut pe BC consumul si autonomia.Problema este ca eu vreau sa accesez Programare configurare varianta.Sa activez si CC,si alte modificari.Dar imi apare o fereastra cu mesajul: = Codarea de varianta nu este posibila.Functia nu este implementata.Luati contact cu producatorul=
  • Tiaz
Iti reccomnd sa-l contactezi pe colegul @CristianTM si sa-l intrebi daca exista rezolvare, eventual o resoftare. Totusi, n-ar strica sa scoti mufa de alimentare de la unul din stopurile de pespate si cine stie poate iti da eroare de bec ars si nu mai e nevoie sa intri in Program configuratie variata.
Bafta
#YESLAVOT pe 26 mai De ce sa votez? Ghidul Alegatorului ×
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
