- teodorteodor
- 22 mesaje
- din 09 Oct 2008
- Vectra 2003 y22dt
- Braila
teodorteodor
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 2003 y22dt
- Cont inregistrat: 09 Oct 2008
Salutare. Pe scurt, am achizitionat de curand un Opel ( de fapt, Vauxhall) Vectra B2, cu jante pe 16" . Din pacate, cand am vrut sa dau jos jantele, la doua dintre ele am avut neplacuta surpriza sa gasesc antifurt la unul din prezoane , pentru care desigur ca nu am gasit si cheie specifica. Sunt curios daca mai are cineva acest timp de antifurt , daca se poate gasi undeva, sau daca exista alta metoda de desuruba prezonul respectiv. Atasez 2 poze pentru a se vedea exact despre ce este vorba.
Multumesc anticipat.
- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,123
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Problema nu e foarte complicata, dar e destul de complicata rezolvarea "ok" a ei
Trebuie sa "ridici" amprenta prezonului cu ceva - orice - o bara de ceara calda, plastelina, ... , orice material de genul asta care sa intre in gaurelele alea si sa-ti dea niste dimensiuni exacte. Dupa matrita asta faci un negativ din ghips, in care torni apoi (dupa ce se intareste) plumb topit. Dupe ce ai capul "antifurtului" din plumb (intarit), il poti verifica daca intra bine pe prezon la fata locului, si apoi mergi la un strungar sa-ti faca piesa din otel. Atasezi o tija de piesa asta si ... gata.
Stiu ca pare greu, dar daca te pui pe treaba in loc sa stai sa citesti post-ul asta al meu de 5 ori, ai avea deja matrita de plastelina
Spor la treaba !
Spor la treaba !
- teodorteodor
- 22 mesaje
- din 09 Oct 2008
- Vectra 2003 y22dt
- Braila
teodorteodor
- Mesaje scrise: 22
Mersi de raspunsul prompt!
In principiu m-am gandit si eu la ceva asemanator, care implica matrite, strungar, etc...
Speram insa sa fie un fel de antifurt general, care sa imi permita sa gasesc la alti posesori de Opel din zona mea un asemenea antifurt. Desi, logic gandind, nu s-ar mai numi antifurt daca s-ar gasi pe toate drumurile. Dar speranta moare ultima.
Daca nu gasesc alta solutie, aceasta o sa fie cu siguranta salvarea mea .
Multumesc inca o data de raspuns!
- cristi2307
- 764 mesaje
- din 17 Jan 2008
- Vectra 2001 Z18XE, ex Z16XE
cristi2307
- Mesaje scrise: 764
- Masina: Vectra 2001 Z18XE, ex Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Jan 2008
Salut. Eu cand am cumparat masina am gasit in portbagaj ''cheia'', daca ii pot spune asa, pentru antifurturi. Din fericire pentru mine nu am avut si antifurturi montate ci prezoane normale (intre timp am pus antifurturi cu cheia lor). ''Cheia'' cred ca o mai am prin portbagaj. Maine o sa ma uit si o sa iti dau un raspuns desi ma indoiesc ca s-ar potrivi (sunt ferm convins dealtfel ). Ajung acasa la ora 17.00 iar atunci o sa iti dau un raspuns. Exact acelasi model de jante am si eu. Numai bine.
- teodorteodor
- 22 mesaje
- din 09 Oct 2008
- Vectra 2003 y22dt
- Braila
teodorteodor
- Mesaje scrise: 22
- slickest
- 393 mesaje
- din 31 Mar 2008
- Astra 2005 Y20DTH
slickest
- Mesaje scrise: 393
- Masina: Astra 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 31 Mar 2008
- teodorteodor
- 22 mesaje
- din 09 Oct 2008
- Vectra 2003 y22dt
- Braila
teodorteodor
- Mesaje scrise: 22
multumesc pentru raspunsuri! astept sa vad pana maine daca mai are cineva un astfel de antifurt, daca nu o sa iau cateva din vulcanizarile mari din oras la rand, ca sa intreb. Daca pana luni nu rezolv nimic, ramane solutia cu strungarul. Va multumesc fiecaruia pt raspunsuri, fiecare raspuns mi-a fost de ajutor ca sa imi fac o idee despre rezolvarea pb. Salutare.
- cristi2307
- 764 mesaje
- din 17 Jan 2008
cristi2307
Salut. Tocmai am verificat dar, din pacate, e total diferit. Imi pare rau, chiar nu mai tineam minte amprenta. Nu ma uitasem de aproape un an la ea. Atasez foto:
Imi pare sincer rau. Iti urez multa bafta in rezolvarea problemei. Numai bine.
L.E. Imi pare rau, tot incerc sa postez corect dar se pare ca am probleme cu conexiunea la forum. Sper ca totusi se vad fotografiile.
- teodorteodor
- 22 mesaje
- din 09 Oct 2008
- Vectra 2003 y22dt
- Braila
teodorteodor
- Mesaje scrise: 22
BimbOOO85
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Insignia 2011
- Cont inregistrat: 16 Nov 2008
- hot
- 835 mesaje
- din 29 Jul 2007
- Vectra 2007 Z-1.9-DT
- Botosani
hot
- Mesaje scrise: 835
- Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
- Cont inregistrat: 29 Jul 2007
- cristi2307
- 764 mesaje
- din 17 Jan 2008
cristi2307
teodorteodor a scris:Multumesc foarte mult de raspuns, chiar daca a fost negativ
Sunt curios, daca imi poti spune...jantele tale au semnul opel in mijloc, sau vauxhall ?
Salutare.
Salutare.
Salut. Imi pare rau ca nu te-am putut ajuta. Emblema este Opel, am adus masina din Germania. Numai bine.
https://www.clubopel.com/alb...e.php?pic_id=8589
- teodorteodor
- 22 mesaje
- din 09 Oct 2008
- Vectra 2003 y22dt
- Braila
teodorteodor
- Mesaje scrise: 22
hot a scris:Daca este luat din europa are semnul opel daca e adusa din UK are semnul vauxhall,simplu.
ca sa fiu si eu putin glumet, te-as putea intreba daca UK este un continent in sine, conform cunostintelor tale?
stiam si eu ca vauxhall este pentru volan pe dreapta , si opel pentru volan pe stanga, intrebam doar daca modelul acesta de jante se gaseste si pe opel, ca eu nu am vazut.
Multumesc pentru clarificari.
- CapellaCt
- 1,624 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,624
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- teodorteodor
- 22 mesaje
- din 09 Oct 2008
- Vectra 2003 y22dt
- Braila
teodorteodor
- Mesaje scrise: 22
- adrian terinte
- 1,240 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,240
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
matias
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
