  3. Vectra C/Signum
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Bine ai venit in lumea opel.
Ca sa afli problema trebuie sa faci o diagnoza.
O sa gasesti niste coduri de eroare.
In functie de codurile de eroare afli problema.
  • Lord lex
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2015
Si ca sa fac asta, trebuie neaparat sa ajung intr-un service? Am vazut topicuri pe aici "testul cu agrafa" (la care inca nu ma bag) si mai era unul "pseudo-agrafa". La cel cu "pseudo-agrafa" n-a iesit nimic. Sad
Sunt sanse ca sa nu fie probleme (cum am citit prin topicuri, mai raman erori stocate)?
  • jgyprime
La tine nu merge agrafa, ar putea merge doar pseudoagrafa.
Trebuie sa cauti e cineva care are un op-com la tine in zona si sa-ti daca o doagnoza.
Daca martorul se stinge dupa ce pornesti motorul, e eroare stocata.
Daca martorul ramane, e eroare prezenta si necesita diagnoza.
  • Lord lex
  • Mesaje scrise: 13
Martorul nu se stinge dupa ce pornesc motorul .... Sad Ramane aprins.
De curiozitate, cat ar costa o diagnoza?
  • jgyprime
Nici la reprezentanta nu e mai mult de 80 de lei...
Dar vezi pe la colegii de forum, poate are cineva, poate gasesti pe cineva cu masina asemanatoare sa te invete una-alta...
  • Lord lex
  • Mesaje scrise: 13
Si, unde mai exact vad asta? Am folosit "cauta..." (de vreo 3-4 zile ma tot uit prin topicuri), si acum cateva ore am incercat acel test "pseudo-agrafa" insa nu mi-a aratat nimic (am urmat pasii, am incercat de vreo 3-4 ori si nimic).
Luna asta din pacate n-o pot duce nicaieri fiindca mi-a mancat banii alocati (masina + ulei, filtre, bagat benzina, apoi surpriza cu bateria).
  • jgyprime
https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=51
Postezi si tu la localitatea ta si vezi ce zice lumea...
  • ionutzica
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2014
in Galati, pe prelungirea str. Tecuci (care da in centura) pe partea dreapta la vreo 200m de centura e un service cu albastru, te costa vreo 40 ron diagnoza...
Edit: scuze acum vad ca esti din Bucuresti
  • AngelGuard
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2014
Salut. In Bucuresti te pot ajuta eu gratuit. Am opcom si ne putem uita impreuna ce coduri de eroare ai si putem cauta pe net ce inseamna ele. Ne putem intalni sambata sau duminica (20 sau 21 iunie) in zona pta Delfinului, sos. Pantelimon.
  • odin_79
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2002 18ZXE
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Am probleme cu una dintre cheile la Vectra C. Mi-a aparut martorul cu imobilizatorul ( masina cu lacat). Am oprit masina pt cateva minute intr-o parcare, apoi cand am repornit masina, a pornit dar nu puteam pleca de pe loc si mi-a aparut si martorul mai sus mentionat, a 2 a ora la fel , apoi urmatoarele ori cand am incercat sa o repornesc ( am tot oprit motorul de cateva ori , in speranta ca va dispare) nu se mai pornea nici motorul..... Cu al 2 lea rand de chei merge...dar
As dori sa o repar in Cluj, ma puteti ajuta cu cateva informatii? ( cine/unde repara astfel de chei, eventual un nr de telefon).
Multumesc
  • jgyprime
Poatr fi problema de la cheie sau de la programarea cheii in computerele masinii...
Mergi la o diagnoza si vezi ce erori ai.
In functie de acelea continui cu reparatia.
  • Vrancean Dragos
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2015
am si eu o problema cu martori de la ESP, si volanul cu !, volanul merge foarte usor, si cand semnalizez la terminarea virajului semnalizarea nu revin, adica nu se stinge, oare ce problema are? Oare sa fie si din lipsa de ulei de servo?
Ultima modificare facuta de Vrancean Dragos la Vin 30 Oct, 2015 8:02 pm
  • AlexDmi
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Vectra 2007 Z20NET
CIM defect, cel mai probabil. Du-o la o diagnoza si vezi ce afli.
  • Vrancean Dragos
  • Mesaje scrise: 7
Am uitat sa spun ca mi-am dus caseta de directi la reconditionat, pentru ca imi ,,scuipa,, ulei, si inainte sa o duc la reconditionat nu aveam aceasta problema! Nu-mi apareau martori in bord
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 601
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
1. Verifici nivelul uleiului de Servo. Trebuie sa fie la linia de MAX
2. Diagnoza auto: daca apare eroare in CIM incerci sa calibrezi senzorul de unghi volan cu tester: OP COM sau TECH 2. Daca nu se poate calibra senzorul de unghi volan si nu se sterg erorile, alt CIM sau alt senzor de unghi volan. De asemenea, verifica sa fie toate mufele corect introduse in pompa de servodirectie; eventual curata contactele din mufe.
Numai bine!
  • pedro80
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2008 Z 18 XER
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2014
ce e de facut daca vreau sa fac conversie din km in mile ?
Mai exact vreau ca masina sa imi arate mile nu km atat in jurnalul de bord cat si ca viteza .
Multumesc anticipat .
Ps: masina este vectra c 1.8 xer
  • jgyprime
In bc cred ca e setare...
In bord cred ca se programeaza cu o interfata de diagnoza.
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Buna seara ! Am un opel vectra c din 2003 motor 2.0 dti l-am cumparat in vara si acum mi-am procurat un opcom. Am activat cu el si computerul de bord si check control-ul..de cand le-am activat imi arata la fiecare pornire acest mesaj in bord? Imi puteti spune si mie ce trebuie sa fac ca sa nu imi mai apara acest mesaj?
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,112
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
sa activezi sau sa dezactivezi alarma cand iesi din masina. Ai buton de alarma in bord? In draepta casetofonului? Daca da, poti sa apesi pe el inainte sa iesi din masina, dau sa apesi de doua ori pe inchidere ca sa activezi alarma. In caz ca nu ai alarma, trebuie sa dezactivezi optiunea de alarma.
  • Petronel Hrubaru
Am sa incerc si revin ! Multumesc frumos!
  3. Vectra C/Signum
