- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
banzay
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 26 Apr 2009
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
negriu1
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 09 Aug 2015
negriu1
- Mesaje scrise: 7
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Dupa mine vine de mai sus daca te uiti mai sus in poza se vede mai sus luciul la ulei cred.
Senzor si presiune ulei Agila Z10XE/Z10XEP/Z12XE... - Verifica zona la senzorul acesta.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11467
http://www.youtube.com/watch?v=bHHFCbSGl8I
in zona la capacul de sus cum este.
Sau in zona distributiei este ceva dus simering arbore cotit, sau garnituri din distributie...
Sunt doar o pareri...
Sa vedem ce spun colegi...
dancuciureanu a scris:Pe senzorul presiune ulei scrie 0,3-0,55 bar presiunea la care declanseaza adica ti se aprinde becul in bord. Tu mai bine curata sorb.
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
- Mesaje scrise: 765
- Cont inregistrat: 28 Sep 2006
Am luat si eu de curand o Corsa C 1.2 Z12XE si dupa ce am facut revizia la ~100km mi-a aparut Check-ul in bord. La testul pseudo-agrafa imi iese codul P0130, dar am gasit si furtunul dintre filtru de aer si admisie scapat, cel mai probabil cand au schimbat cureaua de accesorii. L-am legat la loc insa eroarea nu a disparut, desi am facut ~50km de atunci. Nu stiu daca trebuie stearsa din tester sau dispare singura cand nu mai detecteaza problema, iar la tester ajung peste o saptamana.
Din ce am citit pe forum problema poate sa nu vina de la sonda lambda ci aceasta din urma doar detecteaza amestecul sarac/bogat .Daca poate cineva sa imi spuna ce anume trebuie sa verific si ce valori ar trebui sa aibe pe tester.
Orice idee e binevenita
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
negriu1
- Mesaje scrise: 7
ms mult de raspuns
distributia este pe lant (motor z10Xe 1.0 12V). sa schimbat uleiul in fiecare an si nu s-a observat nimik in service (acu cine stie cat de atenti au fost). cu o saptamana in urma am vazut pe joja ca uleiul a scazut. am schimbat garnitura capac culbutori - cica pe acolo curgea. Acu pe acolo nu mai curge.
fata de sap trecuta, nu se vede lipsa la joja de ulei.
o sa vad cat pierde intr-o luna si ma duc iarasi cu ea..prob o sa schimb si service-ul
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Deci dupa mine cred ca este ulei din timpul operatiei de schimbare garnitura capac,
Sterge uleiul de acolo, completezi la nivel si urmareste in timp daca mai picura/pierde ulei.
Poate uleiul nu a intrat in toate incheieturile si de aici lipsa de ulei.
Si verifica doar vizual:
- Senzor si presiune ulei.
- Marginea la capac unde sa montat garnitura.
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
catastefan a scris:Sterge intai eroare cu testerul si vezi daca mai apare.
Cum se comporta motorul?
Nu are nici o problema motoru, trage la fel, poate consumu e un pic mai ridicat insa nu ceva spectaculos. Am observat si o mica oscilatie a turatiei la ralanti insa asta era si inainte sa apara check-ul.
Sa inteleg ca check-ul nu se va stinge singur daca nu mai detecteaza eroarea?
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Se va stinge dupa un anumit numar de cicluri de pornire in regula. Nu stiu anume cate cicluri dar se va stinge singur daca eroarea nu mai este prezenta.
Pentru oscilatia relanti iti recomand sa cureti EGR ...ai aici ce si cum... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
Si clapeta de acceleratie daca nu ai curatat-o pana acum ... ai aici totul https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
negriu1
- Mesaje scrise: 7
valiczc a scris:Am si eu o pierdere de ulei destul de mare...nu stiu cum se numeste locul pe unde curge si nici cum sa cumpar o garnitura sau cum sa desfac...
Atasez niste poze...
ceau
cred ca am aceeasi problema ca si tine. de curand am luat masina si la constatare au observat ca avea uleiul la minim. au schimbat garnitura capac culburi ca au zis ca pe acolo curge.
doar ca eu m-am bagat sub ea. arata exact ca in pozele tale. dupa ce am curatat, am observat ca inca curge...putin..dar curge
imi spui si mie te rog cum ai rezolvat si cat a fost costul total?
ai shimbat si garnitura si semeringul despre cere vb?
multumesc
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
romanas
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 18 Mar 2014
mie imi curge prin acelasi loc exact la fel ulei de motor , de vreo 2 ani ...nu vad diferenta in mers schimba frumos ,masina trage si diferenta pe joja se manifesta prin a disparea din motor vreo 600-700 ml la 6 luni...stie cineva e chiar urgent sa umblu la simering palier acum sau sa astept pana schimb si ambreajul...?
- corsablue
- 2,428 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,428
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
romanas
- Mesaje scrise: 34
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
inainte sa desfaci verifica bine zona de jos pana sus. - la desfacut pentru semering de palier te va costa ceva asa ca verifica bine (sterge si vezi de unde se prelinge)
- capac sus (toata marginea)
- corpul de la filtru de ulei, si unde se pupa cu motorul este o garnitura.
- garnitura baie de ulei.
Si vezi ce piese mai sunt in zona aceea.
