  3. Vectra A
  • DarkWater
  • Masina: Vectra 1995 c
nu mergea in gol eram cu piciorul pe pedala tineam viteza constant. egr l-am curatat cu spray de carburator. am o nelamurire ce este iac si unde se afla. va multumesc pentru pareri. o zi buna.
  • Adrian Cosma
  • Mesaje scrise: 272
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2012
http://postimg.org/image/snujeobs9/
uite aici la punctul 2
  • TaHua
  • Masina: Vectra 1992 c20ne
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2006
Am un Vectra A din 92 tipul de motor c20ne, cand este cald motorul si o pornesc, daca nu o ajut cu accelettaria de vro 2 ori sa treaca peste 1200 de ture imi moare motorul, dar daca o ajut de vro 2 ori pe urma sta la relanti normal.
Tin sa precizez ca am problema asta de cand am luat masina si anume din 2009, de atunci si pana acum am tot schimbat filtre, bujii, fise, am curatat si clapeta de acceleratie si nu s-a schimbat nimic.
Cand e motorul rece sta la relanti atunci cand o pornesc fara probleme.
  • Adrian Cosma
curata IAC-ul si verifica senzorul de temperatura. si vedem dupa
si ar mai fi supapa de la rampa de benzina. check engine nu ai aprins?
  • pepy_xxx
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2011
AM si eu un Opel vectra A.. C 20 NE si se accelereaza singura cateodata chiar se opreste,nu stiu de ce pentru ca nu am chek aprins..am schimbat tot la ea..m.am luat dupa toti mecanici din oras si la fel face...ma gandesc sa curat si clapeta de la acceleratie..ca nu stiu ce sa.i mai fac?ajutati.ma si pe mine dau o bere (rece)...
  • TaHua
Nu prea stiu care e senzorul de temperatura si nici supapa de la rampa de benzina.
Nu imi apare check engine in bord...
  • Adrian Cosma
Senzorul de temperatura e cu o mufa albastra, in spate la primul piston pe carcasa termostatului. Supapa anti retur sau cum so numii nu stiu nici eu exact. mai asteapta ca trebuie sa iti raspunda cineva care se pricepe mai bine.
  • albviolet
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2011
Si eu am avut aceasta problema, motorul se tura singur, inclusiv la relanti. Dupa lungi cautari am schimbat un singur senzor: senzor pozitie clapeta acceleratie. a mers ca prin farmec mai apoi.
  • pepy_xxx
eu l.am schimbat si pe ala dar la fel face..
  • TaHua
Senzorul de temperatura l-am reperat dar nu stiu cum sa il testez sa vad daca e bun sau nu : )
Cu supapa aia anti retur nu am inteles inca nimic : )
As mai avea o problema cu un racord de plastic/ebonita din spatele motorului sub injectoare, un racord in care intra mai multe furtune de lichid de racire, nu prea stiu cum sa il dau jos de acolo.
Multumesc.
  • albviolet
Ce-i drept, mie motorul nu mi se si oprea...
  • Adrian Cosma
regulator de presiune se cheama am gresit eu. si senzorul de temperatura se masoara asa:
  • DarkWater
buna ziua multumesc tuturor celor care mi-au raspuns ... inca problema nu a fost rezolvata a trebuit sa plec din localitate dar voi reveni cand o voi rezolva. va doresc drum bun si o zi buna.
  • pepy_xxx
poi si pana la urma :
1) de ce accelereaza singura?
2) ce rost are senzorul de temperatura la accelerarea masini?
un raspuns concret! multumesc
  • Adrian Cosma
Eu am raspuns dupa cum mam priceput si eu, am raspuns ce as verifica eu . senzorul de temperatura da catre ecu informatii cu privire la temperatura lichidului de racire, deaia cand senzorul ala e defect, relatiul nu e normal. acelerarea aiurea, poate fi din multe cauze, iac debit metru, poate sa traga aer fals pe undeva, si asa mai departe.
  • prade
  • Masina: Vectra 1992 tc4ee1
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2013
Daca merg normal si nu o calc nu se intampla nimic, dar daca o solicit putin sau urc o panta mai grea, prima data se balbaie si nu mai trage iar apoi se opreste,si cand dau la automat porneste iar si parca nu s-a intamplat nimic.
Am motor 1,7 TD Isuzu
Am dat turbo jos l-am curatit, am pus filtru sport pt ca ma gandeam ca e de la filtrele de aer dar tot la fel,la injectie nu m-am bagat inca pt ca m-am gandit sa cer si parerea altora.
Daca are cineva vreo idee si ma poate ajuta...
  • adryan Myr
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 1997 17tdi
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2012
salut!acelasi motor am si eu dar eu nu am probleme de genu asta al meu trage de inebuneste ...insa am un alt coleg care si el are acelasi motor dar care pateste ceea ce patesti si u ....am fost sa interesat care ar fii problema si i-sa spus ca ar putea 100% injectoarele si de aceea sa nu mai aiba forta .....akum nustiu mai asculta si tu parerea altora ...Respect!
  • nr1cristi
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 1994 c16nz
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2010
Vectra A, C16nz in sarcina se manifesta frumos, si daca sunt cu masina la 80 km/h (sau orice alta viteza) si apas pe ambreiaj, neaccelerand motorul, turatiile evident scad spre 800... problema e ca la mine nu se mentine acest relantiu si se opreste motorul ... de ce?
  • nicusor_sef89
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2012
colegu ai rezolvat ceva ca aaceeasi problema o am si eu si nu ii dau de cap
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 1989 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2007
incearca sa dai jos corpul de injectie si sa-l cureti, si sa mai cureti IAC-ul
vezi ca gasesti un tutorial pe site Cool
la mine a functionat Very Happy
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1462879
  3. Vectra A
