- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Status: Online
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- dumitru florin
- 745 mesaje
- din 11 Jul 2008
- Vectra 2004 Y22DTR
dumitru florin
- Mesaje scrise: 745
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 11 Jul 2008
BV02RAE
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 26 Sep 2007
- pmstelian
- 523 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 523
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
- LeonteMihai
- 533 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 27 Oct 2011
mirciulik
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 08 Nov 2017
pmstelian a scris:salutatare de 2 zile mi se aprinde masinuta care derapeaza si am eroarea
C0460-5A steering angle signal circuit range/performance oare sa fie de la cim ?
Stiu ca trebuie inlocuit ca face toate simtomele calxon mort comenzi care nu functioneaza si lista poate continua...
Ai rezolvat problema?
Ma confrunt si eu cu ceva asemanator. Prima data am avut eroare pe modulul CIM pentru eroare unghi volan si mai tarziu eroare airbag sofer. (Aveam martor esp aprins si semnalizarea nu se oprea singura) Asa ca am hotarat sa schimb cim-ul. L-am rezolvat la Bucuresti prin Mitrea Nicolae. Erorile pe cim au disparut.... semnalizarea merge, unghiul volan pe cim indica valori corecte.
dar am aflat ca am eroare si pe modulul ABS/ESP TC. tot aceeasi problema cu unghiul volan.
C0460 - Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance
(5A) - Present
U2143 - <Unknown DTC> U2143 - Invalid Data from SAS (Steering Angle Sensor)
(5A) - Present
Printr-un manual de service am aflat ca acest senzor se afla pe coloana de directie (si pentru a ajunge la el se demonteaza roata stanga fata) si trebuie sa dea pe interfata niste valori de la -720 grade la +720 grade, cu 0 la volan drept. Prin interfata opcom, am reusit sa citesc pe la o sectiune niste valori...si cu volanul drept imi arata 270 grade....si variaza la stanga spre -500 grade si la dreapta spre +800 grade.
Rasfoind mai adanc pe internet , am aflat ca acest senzor se afla pe axul casetei de directie, Nedumerirea mea este daca problema veche de semnalizare citea senzorul acela cu gaurele de pe CIM, iar modulul ESP citeste senzorul de pe coloana? Adica sunt 2 senzori independenti?
Nedmerirea 2 > senzorul de pe coloana imi citeste valorile spre - si +. Cele 270 grade afisate la drept, oare au fost cauzate de un mecanic care a umblat odata la caseta si nu a mai pus senzorul pe pozitia originala....ori chiar s-a defectat intern senzorul si necesita inlocuire.
