  • adydelabv
  • Mesaje scrise: 1,000
  • Masina: Astra a17dtr din 2011
  • Cont inregistrat in: 20 Nov 2007
  • Garaj Mesaj Privat
DB77AAA a scris:Ala este un racord flexibil.
Intr-un filtru de particule intra fire electrice si conducte de ulei.
salut
are dreptate colegu" DB77AAA acela este racordul flexibil
filtru de particule arata exact ca o toba de esapament
in al doilea rand pe vectra, filtru de parcule s-a pus la motoarele de 1.9 ( Z19DT, Z19DTH) (adica Vectra C) dupa 2008 (parca -sper sa nu gresesc)
numai bine
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,262
  • Masina: Signum Z19DTH 190CP din 2005
  • Cont inregistrat in: 10 Oct 2007
Din 2004 incepand. Dar nu toate au, depinde de ce a vrut cumparatorul.
  • mik79
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra z19dt din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Feb 2010
opelgts2 a scris:Lao
sal
am si eu o vectra C ,odelul GTS
am intimpinat si eu probleme cu DPF.ul, cauza a fost de un senzor amplasat sub vasul de lichid de racire motor.
dar pina sa depistez ca ar fi acel senzor de vina am facut urmatoarele
am demontat filtrul de particule ,caci se demonteaza f f usor,dupa care l.am dus la spalatorie auto am bagat in el solutie de spalat motoare,dupa care cu jet fierbinte cca o ora jumate am stat cu jetul pe el,ba la intrare in filtru ba la iesire din filtru,dupa ce am lasat acea solutie si aia cca o ora,timp in care tot am mai bagat solutir,in final a iesit o mizerie din filtru de numa ,sincer m,am speriat ce putea fi in acel filtru,dupa ce am terminat toata operatiunea cu spalatul la jet de apa fierbinte l.am mai lasat nitel sa se scurga,dupa acre l.am remontat am lasat masina in relanti pina a mai uscat nitel filtrul dupa care cocs cca 65 km in treaptele 2 si 3 nu mai mkult turatia fiind undeva la 3000\3500 rpm,dupa care a doua zi am fost si la reprezentanta si au facut o regenerare cu acel program de pe tech2 cel mai bun aparat de la reprezentanta,a mai iesit ceva fum,dar in final acel tech 2 mi.a comfirmat ca este acel senzor imi dadea eronat informatii calculatroului masinii precum filtrul ar fi infundat,l.am schimbat si surpins imi dadea acu informatia buna ,adica in proportie de 76% este desfundat,ceea ce este super,acum fuge de rupe,sunt f f multumit de cum merge,
multa bafta
asta este acel senzor amplasat sub vasul de expansiune(de racire apa motor)
prietene zi-mi si mie sau sa-mi spuna cineva cum i spune la senzorul acela care ai in poza ca nu-l gasesc deloc? aceiasi problema am si eu ca tn da p1901 eroare si zice ca-i senzoru ms
  • opelgts2
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Vectra Z1.9DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 17 Mar 2009
mik79
sal
acel senzor este cel ce comanda regenerarea la DPF,senzor DPF atat simplu,eu l.am schimbat la reprezentanta opel,la un pret de 550 ron cu tot cu diagnoza,de recunoastere a senzorului de catre ECU,
caci in acel senzor intra 2 furtunase,unul este de la intrare in filtru si celalat la iesire din filtru si el calculeaza cat de mult este infundat,dupa care da comanda de regenerare
numai bine
  • mik79
  • Mesaje scrise: 25
opelgts2 a scris:mik79
sal
numai bine
ms mult pentru ajutor
  • marius82
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra z19dt din 2004
  • Cont inregistrat in: 18 Jan 2011
sal
multa bafta
salut am si eu o vectra c 2004 1.9 120cv motor z19dt...m am uitat sa vad daca am acel senzor si nu l am....as vrea daca se poate sa stiu daca am filtru de particule si daca da unde e.....niste poze daca e posibil...din cat am citit tu l ai desmontat si curatat...lucru pe care as vre sa l fac si eu....
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,587
  • Masina: Zafira z19dt din 2006
  • Cont inregistrat in: 27 Nov 2008
Uite AICI o poza cu filtrul de particule. Este montat pe teava de evacuare...undeva la mijlocul masinii.
  • opelgts2
sal
se mai poate verifica dedesuptul masinii,ar trebui sa mai ai o toba chiar pe mijlocul masinii,si din acea toba sa iasa 2 tevi inguste si de caopatul acelor tevi inguste sa continuie cu 2 futunase de cauciuc ce ar trebui sa duc in acel senzor amplasat sub vasul de expansiune al motorului,daca nu detii nici acea toba pe mijloc ,sau nu detine acele furtunase inseamna ca nu detii filtru particule ceea ce este f f f f f f bine pe romania
  • lotan_silviu_marian
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra din 2009
  • Cont inregistrat in: 12 Mar 2012
salut am si eu un opel vectra 1,9 cdti 88 kw, 2009. si imi indica urmatorea eroare P242f-75. Apoi am scos mufa de la senzorul de sub vasul de expansiune sa vad daca mai lucreaza si mi-a mai aparut P2452-05, deci nu ar fi din acel senzor. Unde mai are dpf-ul alt senzor?
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Astra Z17DTJ din 2008
  • Cont inregistrat in: 19 Sep 2010
Silviu.
Dpf-ul are 2 senzori,de presiune diferentiala,cel pe care l-ai scos si de temperatura,cel din filtru.Prima eroare este de filtru infundat ,a doua de lipsa contact, sau tensiune deoarece ECU a sesizat lipsa contactului.
Incerca sa faci o diagnoza, sa vezi gradul de saturatie, presiunea din dpf in relanti si in 2-3000 de turatii eventual putina forja extaurban ptr.o regenerare.
  • Mesaje scrise: 21
nu pot! nu mai pot tura motorul, parca nu imi intra turbo, ce pot face? sa il scot?
  • tonytm
Pune mufa, sterge eroarea si incearca din nou. Daca nu ai eroare si masina nu se tureaza e plin filtrul.
  • Mesaje scrise: 21
am sters eroarea, dar dupa 20 min de mers imi apare aceeasi eroare.
  • tonytm
Vrea sa-si faca regenerare dar e prea mare presiune diferentiala. Ori mort senzorul ori plin filtrul (cea mai probabila varianta).
  • alex362096
  • Masina: Astra Z17DTL din 2004
  • Cont inregistrat in: 15 Apr 2016
opel astra h z17dtl 2004 are filtru de particule?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 8,291
  • Masina: Vectra Z19DTH 200CP din 2005
  • Cont inregistrat in: 19 Jan 2007
Nu.
  • durasmihai
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat in: 20 Mar 2015
Astra H 2011 / 1,7 CDTI - A17 DTH / 81 KW 110 cp.
Are filtru de particule ?
Nu este trecut nimic în acte.
  • mihaiduras
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra Z 17 DTJ / A17 din 2011
  • Cont inregistrat in: 20 Nov 2016
Da,
Am urcat mașina pe o bordură și am intrat sub ea, întradevăr modelul meu are filtru de particule ... !
Acum altă belea, curiozitatea mă face să știu mai multe despre DPF -ul acesteia ... !
Cum pot vedea în ce stadiu este ... ?
Dacă trebuie curățat sau nu ... ?
Văd că la unii se activează regenerarea la 300 km , la alți la 500, eu am parcurs cu ea până acum vreo 2000 km și nu am simțit nimic ... !
Puteți să-mi da-ți vreun sfat, vreo idee ... ?
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
