daddy1313- Mesaje scrise: 38
- Masina: Calibra 1993 c20ne
- Cont inregistrat: 27 Nov 2006
Am si eu cateva probleme si chiar am cautat si nu m-au ajutat cu mai nimic celelalte topicuri deschise...adica nu am inteles nimic concret!
Am cumparat un Opel Astra F Caravan C16NZ cu instalatie Bigaz Gpl omologata de vreo luna jumate ...1luna a mers perfect,am facut cam 800km,fiind a 2-a masina,am intarziat putin cu schimbatul consumabilelor din lipsa banilor si acum circa 2 saptamani am desfacut bordul pentru a vedea din ce cauza nu-mi mergea kilometrajul...cand am desfacut bordul am dat jos ceasurile,inclusiv VSS-ul de pe ceasuri,le-am montat la loc,a mers si kilometrajul,totul ok...imdeiat dupa asta am observat problema...foarte grava din punctul meu de vedere...mergeam cu masina,pe benzina,pe Gpl si cand o lasam pe liber,scadea turatia sub 500,dupa care murea motorul...pornea la prima cheie,dar la fel de repede se oprea cand o lasam pe liber...m-am gandit ca poate e cazul sa-i schimb consumabilele...i-am schimbat kit-ul distributie,filtru aer,filtru benzina,bujiile...insa totusi a continuat sa faca la fel...adica de vreo 2 saptamani pana in prezent! astazi i-am facut testul agrafa unde mi-au iesit erorile 42-44-45....toate 3...am crezut uitandu-ma pe toate forumurile ca este de vina senzorul VSS,unde si umblasem si de unde incepusem totul,dar am schimbat 2 senzori sh,dar nici o schimbare si ma gandeam ca oricum mi-ar fi dat eroare la test!
Daca poate cineva sa-mispuna de unde sa ma apuc,sau sa-mi explice si mie mai in detaliu ce inseamna codurile,eu ce am inteles ar fi doar ca 44 si 45 se referea la sonda lambda...daca are cineva vreo idee concreta sau sa-mi dea sfaturi de unde sa ma apuc macar!
va multumesc!
o seara buna!
va multumesc!
o seara buna!
- thrill
- 875 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 875
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
testul l-am facut sigur cum trebuie ca mai am un opel calibra de vreo 4 ani si i l-am facut si lui de n ori....mersi mult pentru raspuns,dar daca ar putea sa-mi zica si mie cineva exact.sau mai exact la ce sa ma uit...44 si 45 am inteles ca e vorba de sonda lambda....dar 42?la ce se refera?sau pe unde ar fi cazul sa umblu?multumesc!
masina mea e nebuna...i-am dat toata injectia jos,curatat tot cu wd40,pus la loc,la fel,am pornit masina pe benzina,a mers bine primele 3 minute,dupa care a murit motorul,am desfacut capacul de plastic care este pus peste injectie si m-am uitat la injector,pulverizeaza perfect,iar dupa acele 3 minute incepe sa stropeasca si moare motorul,am luat injector nou(am avut ocazia sa incerc unu nou din magazin)se comporta la fel,pulverizeaza acele 3minute dupa care incepe sa stropeasca si moare motorul...asta a tinut cam vreo 5-6 porniri,dupa care nu a mai vrut sa porneasca de nici o culoare,asta se intampla cam acum 6-7zile...de atunci am tot incercat-o pe benzina,nu vrea sa porneasca,invarte ca nebuna dar degeaba,pe gaz porneste la sfert de cheie si am facut in tot timpul asta 500 km cu ea asa pe gaz,pe benzina nu vrea de loc...intre timp,de vreo 3 zile...(poate are legatura,vss-ul ala sau cine stie) nu-mi mai merge kilometrajul,nici acul de la kilometraj dar nici nu mai invarte kilometrii,daca ma ajuta cineva ii multumesc in avans!aaaa,uitasem,nu-mi da nici un cod acum..
stefan953
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 1991 C16NZ
- Cont inregistrat: 05 Apr 2008
