- nvp_playboy
- 46 mesaje
- din 29 Sep 2007
- Zafira 2003 y200
- Neamt
nvp_playboy
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Zafira 2003 y200
- Cont inregistrat: 29 Sep 2007
1. Se da un opel vivaro F9Q-U760......an 2002.
NU porneste. Pe tester apar urmatoarele erori P 0191, P1372, P0500, P1560, P1635, P0113, P0100. TOATE NEPREZENTE. Le-am sters, nu au mai aparut.
Doua par mai interesante......defectiune mecanica la sistemul de alimentare joasa sau inalta presiune, plus senzorul de la arbore.
Bateria duce, dau la automat .....degeaba. Poate fi si din "cheie" ?
Si sa nu mai deschis alt topic
2. Se da un opel 1998 x20dtl parca, cu eroarea......
P1220 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
S-a oprit in mers si a schimbat omul pompa. Trebuie codata pompa ?
Am intalnit cazuri cand au mers de la o masina la alta.
- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
- Vectra 1996 x16xel
sandu_race
- Mesaje scrise: 460
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Vezi la cea care nu porneste daca ii ajunge curent in electrovalva , daca ajunge curent acolo vezi daca deschide ( se aude un clantz la ea ) , daca nu deschide inseamna ca e blocata de la motorina nasoala , o desfaci si o cureti putin , o alimentezi si vei daca lucreaza ! Nu garantez ca o sa mearga dar asta e cea mai ieftina treaba care ti se poate intampla la un diesel si e pacat sa nu incerci ! Cu respect !
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- nvp_playboy
- 46 mesaje
- din 29 Sep 2007
- Zafira 2003 y200
- Neamt
nvp_playboy
- Mesaje scrise: 46
Pompa luata de la dezmembrari....nu stiu nimik despre ea. Eroarea p 1220 la acest model ----eroare setare cantitate injectata---.
Ceva nu-mi place la scanare , la relanti :
Start of Delivery,22.4 °CA
Desired Injection Start,3.6 °CA
Actual Injection Start,4.4 °CA
Desired Injection Quantity,5.4 mg/strk
Injection Quantity,5.6 mg/strk
La relanti merge bine, pe la 3000 RPM intra p1220 si valorile :
--Desired injection ajunge 13...14 CA, pe cand
--Actual Injection Start abia ajunge la 4.4CA.
PS: Avea stocate erorile p0400 si p0500 erori critice....care nu au mai aparut. Eu am banuit ca una din aceste erori au dus la oprirea masinii, omul a crezut ca e pompa si a schimbat-o.Poate pompa asta nu e buna. ? Sa o pun inapoi pe cea originala? Una din erori , nu-mi amintesc care duce la inchiderea Egr .Posibil sa se fi oprit motorul la aceste erori critice,apoi a schimbat pompa cu una rea?
La vivaro, care nu porneste,eu cred ca e filtrul, plus una doua bujii,si ceva aer pe sistem (are soferi pe ea ) )omul e foarte comod, credea ca din taste o sa-i fac aerisirea si toate verificarile. A ramas pe maine sa verifice daca ajunge motorina la injectoare.
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- nvp_playboy
- 46 mesaje
- din 29 Sep 2007
- Zafira 2003 y200
- Neamt
nvp_playboy
- Mesaje scrise: 46
vorbesc de :
P0500 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0B) - Not present
P0400 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(03) - Not present
P0110 - Intake Air Temperature (IAT) Signal Voltage High
(01) - Not present
P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Supply Circuit Low Input
(0B) - Not present
(0A) - Not present
P1635 - Glow Device Circuit General Error
(0A) - Not present
(0B) - Not present
(03) - Not present
(01) - Not present
(0B) - Not present
(0A) - Not present
(0A) - Not present
- nvp_playboy
- 46 mesaje
- din 29 Sep 2007
- Zafira 2003 y200
- Neamt
nvp_playboy
- Mesaje scrise: 46
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
