  2. Tutoriale
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Desfaci in zona aceea.
Deasupra la pedala de ambreiaj ai ceva genul, acela este switch-ul de ambreiaj | eventual scri codurile de pe el daca are, ca sa se vedem de care este.
apesi pe lateral pe clemele de autoblocare ca sa il poti scoate.
Astept pozele. | dupa o sa postez ce trebuie facut tot asa un miniTutorial cu poze pentru Y17DT.
Dar trebuie sa stiu ce switch-ul de ambreiaj are, ce mufa, si daca este tras pana la ECU firul gri.
Ultima modificare facuta de T.ion la Mie 04 Mai, 2016 10:08 am, modificat de 2 ori in total
  • deleted-106636
  • Mesaje scrise: 110
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2015
Ok, trebuie sã-mi ajungã și maneta, la 5 când ies de la lucru o sã fac poze, mufe ecu am deja douã bucãți pentru pini de legãturã, aștept sã vãd ce culori au firele de la maneta
  • deleted-106636
Am verificat switch-ul si din fericire are fire trase, switch-ul are trei fire, maro, gri si negru, gri este tras la pinul 59 din mufa k, celelalte fire la maneta o sã le trag eu, astra g 1.7 y dti, 2001
  • deleted-106636
Îmi cer scuze dacã poza nu e prea buna, nu am avut o poziție foarte buna sã-l dau jos, mi-a fost frica sã nu-l stric
  • deleted-106636
Am fãcut rost de douã mufe de ecu dar din pãcate nu-mi încap pini în mufele mele, vreo sugestie?
  • deleted-106636
Si cu putinã rãbdare am reusit sã fac cablajul cu cele 4 fire de la maneta la ecu, am gãsit o mufã care se potriveste perfect cu cea de la maneta
  • T.ion
Tutorial montare pilot automat pe Astra G Y17DT
Tempomat, Cruise control, Pilot automat.
D ---BKYE (negru-galben) --- pin 29
C ---BKBN (negru-maro) --- pin 44
A ---BKRD (negru-rosu) --- pin 62
B --- BK (negru) - Se duce la firul negru de la switch-ul pedalei de frana.
Vezi poza am scris in ea. X2...(vezi in prima poza)
sau firele se trag direct fara X2 (pe unde nu am idee)
Switch-ul de ambreiaj (negru) | Cod GM 90 590 574 | cu 3 fire.
ECU Mufa X73 Pin 59 fir GY (gri)
Pinul 1 - Se duce la masa. (de pe caroserie)
pinul 2 - (ECU mufa K (X73) pin 59)
pinul 3 - ----- ramane libera
pinul 4 - Se duce la firul negru de la switch-ul pedalei de frana.
Dupa se activeaza Cruise control din ECU cu OP-COM sau cu altceva.
StefanTolos a scris:Activarea cruise control-ului se face cu OP-COM si se poate observa functionalitatea lui mai jos:
In speranta ca acest tutorial va este necesar,va doresc toate cele bune.
Sper sa iti fie de folos.
PS: Sa ne spui daca ai reusit. Laughing
Ultima modificare facuta de T.ion la Mie 04 Mai, 2016 11:43 pm, modificat de 11 ori in total
  • deleted-106636
Mulțumesc mi-e de mare ajutor, dupã cum am zis firele de la switch sunt deja trase, pe unde trec cablurile din habitaclu la motor?
  • deleted-106636
Salutare, mai am de înfipt cei trei pini în ecu dar pinii de pe mufele din dezmembrãri nu-mi intrã în gãurile mufelor de la mașinã, vreo sugestie?
  • T.ion
La maneta aceea ai raspunsul in poza a doua cum vin legate firele.
Mufa are pe lateral un pin de blocare ia-l ca "Reper de orientare"
Ai verificat maneta pe masina daca se potriveste in locul celeilalte - nu stiu daca este de astra g vezi si tu probeaza pe masina.
Mariusharap a scris:Activarea pilotului se poate face si înainte de a face toate aceste legãturi sau doar dupã?
Activarea cruise control-ului se face doar dupa OK.
  • deleted-106636
Firul roșu la un fir de plus de dupã contact, nu plus continu nu?
  • T.ion
B - Plus de dupã contact | Acum esti multumit.
Acum sa vedem rezultatul ai suficiente informatii cum sa reusesti.
Eu unul ma opresc ai.
Bafta.
  • deleted-106636
Ok mulțumesc, mâine dupã amiaza o sã vã spun, sper sã termin tot, mulțumesc
  • deleted-106636
Am reușit sã trag și sã fac toate legãturile ca la carte, cu pini din altã mufã ce au venit perfect, cablajul tras din habitaclu la motor prin dop de cauciuc, firele neavând contact cu caroseria, disearã mã duc la Edwin care din cate am înțeles e specialist sã-mi activeze ecu cu tech 2, abia aștept
  • deleted-106636
Dupã cum am spus, o sã revin cu noutãți, totul sa rezolvat, funcționeazã totul impecabil, mulțumesc pe aceastã cale tuturor care m-ați ajutat, și mulțumesc foarte mult lui Edwin care mi-a activat tempomatul și mi-a fãcut conexiunile corect, mulțumesc încã odatã tuturor și multã baftã
  • DiplomaT
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2015
Salutare baieti. Este cineva din Prahova care ma poate ajuta si pe mine cu montarea pilotului automat?
  • deleted-106636
Salut, nu sunt din Prahova, dar te ajut cu cea mai mare placere, e foarte simplu 0746168409 și pe mine m-au ajutat alții și le mulțumesc tuturor încã odatã
  • danielbcm
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2009
Salutare! Este cineva din Sibiu care poate activa cc cu tech2 pe o astra din 2001 cu Z16XE? cu Op-com nu merge.
  • DiplomaT
  • Mesaje scrise: 56
Azi am fãcut și eu legãturile. La 44 si 62 am avut fire trase. Am dezizolat si m-am legat de ele. La celãlalt am pus eu un pin. Acum aștept sã îmi ajungea maneta si sa ii fac legãturile.
  • ReiMNs
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2013
Daca scot mufa de ECU si o pun inapoi se reseteaza vreo ceva? E cineva interesat sa-mi monteze si mie tempomatul pe un 1.7 CDTI ? va rog un mail : reimns_dan@yahoo.com . Sunt din Bucuresti.
  2. Tutoriale
