  • DiplomaT
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra Y1.7DT din 2000
  • Cont inregistrat in: 23 Jan 2015
Nu se reseteaza nimic daca scoti mufa, numai sa nu o scoti cu motorul in functiune.
Astazi mi-a sosit si mie maneta, am tras firele frumos, pus maneta pe pozitie, prins fire si mers la cineva cu OP-COM .. Functia nu este de gasit, mi-a fost frica de asta de la bun inceput cand am citit tot in acest thread de cineva care zicea ca nu a reusit si a schimbat ECU, masina mea are in VIN un "Y", an 2000, motor 1.7DTI. Cand dau sa programez nu imi apare decat aerul conditionat ...
Exista vre-o solutie de a rescrie ECU(prefer rescrierea decat cumpararea altuia SH) sau a adauga la ECU functia de tempomat?
Pe langa faptul ca nu merge activat tempomat din ECU, in momentul cand apas pe butonul de setare a vitezei(I) imi porneste AC-ul, daca iau degetul de pe el se opreste.
  • bvandrei
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra Z18XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 20 Jun 2016
Este cineva din brasov si stie sa monteze pilot automat pe astra g 2001 z18xe?
Multumesc!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,127
  • Masina: Zafira Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 27 Feb 2014
Pentru Z18XE, Ai Tutorial aici.
https://www.clubopel.com/vie...p=1839712#1839712
Cumperi de ce este nevoie vezi in Tutorial.
- Maneta de Astra G (cu comenzi pentru Cruise control)
- Switch ambreiaj cu mufa cu tot sa poti lega firele (vezi in Tutorial codul de pe el.)
- Cabluri ( A, D, C de 0.75 | 3 culori) si (B fir 2.0 | negru | cred sa este numai bun)
- Si o mufa de ECU de preferat la fel ca sa poti sa ei pini din ea, si cu ceva fir ca sa poti sa inadesti firele)
Setati pe [720 hd]
Si multa, multa, vointa.
Cred ca te poti descurca si singur. - (acum fiecare cat se pricepe.)
Rog colegi care au montat daca pot face o poza (clara) pe unde se introduc firele spre habitaclului.
Atat la Astra G cat si la Zafira A
Mersi.
  • bvandrei
  • Mesaje scrise: 35
Am fost la masina si am cautat bine...am gasit 2 mufe : una mica si una mare
cea mare are 8 pini si cea mica 4..este vreuna pentru swich?
  • Mesaje scrise: 6,255
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Status: Online
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Cea mica e pentru switch.
  • Nelu-RSO
  • Mesaje scrise: 352
  • Masina: Astra y1.7dt din 2002
  • Cont inregistrat in: 25 Feb 2008
Cea mare e pentru DRL, dar are 7 pini. Gasesti releul si ai lumini automate
  • T.ion
Te uiti si la ECU Mufa K Pin 10 daca este GY (gri) el vine pana in mufa din prima poza pin 2 GY (gri)
Vezi in tutorial.
Verifica da ca la mufa K pin 59, pin 27 si pin 43 daca au fire trase, daca au s-ar putea sa ai si fire cu mufa trasa la volan.
Switch si maneta + mufa pentru pini, fire ai luat sau urmeaza.
  • bvandrei
  • Mesaje scrise: 35
am luat maneta....acum trebuie sa iau swich dar nu stiu ce model trebuie
http://www.autokarma.ro/com...5/10441/10715/776
imi trebuie si la frana ceva?
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 5,492
  • Masina: Astra OPC Z20LEH din 2008
  • Cont inregistrat in: 08 Sep 2004
cel gri inchis, modelul al-2lea
  • bvandrei
  • Mesaje scrise: 35
mersi mult.....si sa iau facet sau gm sh.....conteaza?
  • bvandrei
  • Mesaje scrise: 35
pana la urma am nevoie de cel cu 3 fire
90 590 574
  • 34KLA
daca faci tu cablajul poti pune orice sw de ambreiaj
  • bvandrei
  • Mesaje scrise: 35
l-am gasit original sh....cu codul ala
multumesc kla
  • bvandrei
  • Mesaje scrise: 35
Am rezolvat cu totul....merge doar ca o chestie pe care nu stiam si poate nu stiu nici altii, daca ai o problema la motor , orice eroare nu merge pilotul automat
De exemplu eu am cu abs....circuit deschis pe stanga fata si banuiesc ca e rulmentul ca e cu totul senzorul si nu merge pentru ca am abs si tc aprins
Am reusit sa ii sting putin si merge
Pe opcom recunoaste tot
Multumesc mult!
  • Status: Online
Senzorul de ABS stanga-fata transmite viteza masinii la ECU. Daca e defect, normal sa nu-ti mearga pilotul.
Cu alte erori pe motor functioneaza pilotul.
  • T.ion
Ai vazut ca se poate.
Si cum ai facut Operatia pe unde ai bagat firele spre habitaclu (nu strica o poza) - sa vada si colegi.
Si ce ai folosit pini pentru mufa ai gasit sau ce ai folosit, firele pentru maneta erau trase la pini sau ai tras tu, si mufa pentru maneta (ceea de pe masina) ce ai folosit (ai improvizat sau ai renutat la mufa (maneta) si ai mers numai pe fire.)
  • bvandrei
  • Mesaje scrise: 35
Deci....nu era tras nimic.....am facut toata instalatia...am inceput de la mufa si demontat totul bagat ca din fabrica pe acelasi traseu ca din fabrica ...apoi langa Clapeta prin dop direct in habitaclu..apoi taiat mufele si pus cablurile mele
Masa am luat-o de la surubul din lateralul bordului...
La motor nu se vede absolut nimic. Pt ca e pus fix dupa traseul din fabrica al firelor...a fost migaleala dar trebuia facuta o treaba buna.
Acum sunt necajit cu senzorul abs circuit deschis.....crezi ca poate sa fie si cablu de la senzorul abs cel care iese din aripa si intra in rulment?
Va multumesc tuturor pentru ajutor si sfaturi!
  • ilie71
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra z16xe din 2002
  • Cont inregistrat in: 25 Feb 2011
Ma bucur ca ai reusit pana la urma , ai vazut ca nu-i greu ? Iti trebuie putin curaj !
  • mezoolove
  • Masina: Astra Z16SE din 2004
  • Cont inregistrat in: 29 Jul 2016
Z16se cu ,cutie automata , stie cineva ceva ? Se poate monta cc?
Multam!
  • 34KLA
se poate monta
Intra si tu in Club!
Inchide
