  3. Vectra C/Signum
  • aauto
  • Mesaje scrise: 394
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Nu ma poate ajuta nimeni cu recircularea?
  • aauto
aauto a scris:Salutare!
La masina din semnatura nu reusesc sa pornesc recircularea aerului ,imi poate explica cineva cum sa procedez,mentionez ca masina are climatronic. Este oare posibil sa nu functioneze clapeta/motorasul? Apas pe buton dar nu se intampla nimic.
Posibil sa se mai fii discutat aceasta problema dar nu am gasit,imi cer scuze.
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2007 1,9DT
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
La ac manual, daca este pus comutatorul pentru dirijarea aerului numai catre parbriz, nu cupleaza recircularea.
In restul pozitiilor cupleaza.
Asa este setat pentru a ajuta la dezaburire.
  • aauto
Mersi @valyvis100 , dar nu merge... Eu am climatronic,deci e posibil sa fie diferit. I-am dat si pe auto si tot nu merge....
  • aauto
aauto a scris:
Chiar nimeni nu ma poate ajuta?
Ma streaza ca nu reusesc sa-i dau de cap...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
ac manual sau clima automata?
la ac manual este un motoras care actioneaza clapeta de recirculare.
e posibil sa fie mort sau sa aiba vreun fir nasol si sa nu ajunga la el comanda.
la clima automata imi inchipui ca e asemanator.
cred ca in ambele cazuri trebuie sa dai torpedoul jos.
la ac manual arata cam asa:
http://www.youtube.com/watch?v=7T6Aqz80S_E
la clima e posibil sa arate asemanator.
  • aauto
Clima automata....
  • jgyprime
da torpedoul jos si vezi ce e acolo.
ar trebui sa se vada motorasul de la clapeta de recirculare.
nu cred sa fie diferente atat de mari intre ac manual si clima automata...
cel putin nu pe partea de recirculare.
  • clr36
  • Masina: Vectra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2016
Buna ziua. Detin un vectra c din 2002 cu dublu climatronic, insa de ceva timp am o problema legata de aeroterma si anume cand sunt cu ac pornit pe partea sofrerului (stanga) baga caldura si la 16 grade ca si cum ar fi pe 28 respectiv high, la 22 grade acelasi lucru, precizez ca am desfacut pe partea soferului plastice si am gasit 2 actuatoare, primu din ele avea un brat rosu lam desfacut de pe aeroterma si ce am obesrvat la acesta ca daca esti pe high sta intrun capat actionat iar daca esti pe 16 grade sta in celalat capat actionat, insa daca dai pe 22 sta actionat la fel ca pe high si la 22 cu ac pornit baga caldura dar doar in partea stanga. Ma gandesc sa nu fie altceva de actioneaza acest actuator sa primesca semnal gresit, mai precizez ca nu mai functioneaza nici recircularea de ceva timp si pe diagnoza op-com apare senzor calitate aer care banuiesc ca are legatura doar cu recircularea care nu mai functioneaza. Acum nu mai am acel actuator montat si am comutat manual pe capatu cu rece si baga numai rece la orice temperatura. Va rog daca ma puteti ajuta cei care a-ti mai intalnit problema si ma puteti ajuta cu orice raspuns, sfaturi, ce piesa ar trebui sa cumpar. Multumesc.
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,458
Se pune OP-COM si se vad toate valorile la clima, sonde de temperatura, etc.
Tot acolo poti testa fiecare flaps in parte sa vezi daca functioneaza de la 0 la 100%
  • aauto
E valabil si in cazul meu? Nu-mi functioneaza recircularea!
  • aauto
E valabil si in cazul meu? Nu-mi functioneaza recircularea! Poti detalia te rog colegu @xcuseme.
  • xcuseme
aauto - la tine trebuie sa desfaci torpedoul si sa vezi ce e cu motorasul de recirculare, cel mai probabil blocat sau rupte rotile dintate
  • aauto
Ok! Multumesc...
  • clr36
xcuseme a scris:Se pune OP-COM si se vad toate valorile la clima, sonde de temperatura, etc.
Multumesc frumos, o sa le montez la loc si asta o sa incerc.
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Buna seara! Am un vectra c din 2003 si de cand l-am luat de doi ani imi face probleme ventilatorul de habitaclu..problemele se comporta astfel cand pornesc masina nu pornedte si ventilatorul..trebuie sa ma duc sa deschid capota sa dau filtrul de particule la o parte sa invart putin de ventilator si atunci porneste si merge..si alta problema la el este ca porneste o data cu masina dar turatia nu este continua..adica se aude cum sufla mai tare mai incet mai tare mai incet..m-am chinuit azi sa il dau jos am reusit intr-un final..la prima impresie nu se vede nimic..rog un coleg care stie ce s-ar putea intampla cu el sa ma lumineze si pe mine. Eu il duc maine la un bobinator sa vad ce are..
  • MPI28
  • Masina: Astra X14XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2016
costin36 a scris:
marian1972 a scris:Sunetul ala se aude din bord..partea interesanta..este ca acum am observat ca se aude si de afara..tot in zona aia..de aceea am postat aici..Sunetul pare a veni din zona aia..filtru polen...mai spre centru..
E de la motorasul care iti actioneaza clapeta de recirculare, cel mai probabil s-au rupt cativa dinti de la rotile dintate(sunt din plastic) si cand ajunge in zona aceea se produce zgomotul descris de tine. Ca si consecinta, o sa ti se abureasca parbrizul si geamurile latereale, daca clapeta a ramas pe inchis. O poti verifica scotand filtrul de polen, se vede daca e inchisa s-au deschisa.
Salut, si eu am o problema cu aeroterma la un Opel Astra G, tot se aude ca si o clapeta care s-ar Inchide si deschide dar tot timpul face asa si cand nu am pornit sistemul de ventilatie. Sunetul se aude cam la 15 secunde si cand imi pornesc ventilatorul vine aerul parca intrerupt nu vine constant. Oare ce ar putea fi?
  • Vrancean Dragos
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2015
Am si eu o problema similara ca si a lui dany_ionutz, dar l mine in momentu cand imi porneste aeroterma imi vine un miros foarte ciudat,intepator, asemenea gazului!
  • CatalinSignum2003
  • Masina: Signum 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2017
Bina ziua.Am achizitionat de o saptamana un Opel Signum 2.2DTI din 2003.Masina merge bine dar in prima zi cand am plecat cu ea de la vechiul propietar,fiind frig afara ,geamurile au inceput sa se abureasca..asa ca am incercat sa dau drumul la dezaburire pentru a le dezaburi.Surprinderea mea a fost ca nimic nu s-a intamplat cand am setat oricare din treptele 1.2.3...7 .Intr-un final am schimbat gradele catre Lo si Hi si cumva cumva a pornit.A doua zi totul a funcionat perfect asa ca am dus masina la spalatorie.Am curatat-o interior-exterior insa cand am ridicat covorasele de pe partea pasagerului fata+spate(dreapta) am constatat ca mocheta era imbibata cu apa.Acasa am cautat pe youtube care ar fi problema si am reusit sa o remediez.Sub filtrul de polen era ceva din cauciuc prin care apa de la parbriz,ploaie etc trebuia sa se scurga,ei bine acel cauciuc era plin plin de noroi,frunze si alte mizerii iar apa statea adunata neavand unde sa se scurga.Am scos mizeriile de acolo si acum este ok.Parerea mea este ca apa cand s-a adunat...a trecut prin filtru si a intrat direct in masina pe langa sau prin ventilatorul de la aeroterma.A doua zi,aeroterma a funcionat bine dar intr-o dupamasa cand am plecat de la servici aceasta nu a ma pornit nici moarta.Tin sa va anunt ca dupa ce pornesc motorul si dau drumul la clima,aceasta proneste pana ajunge la putere maxima dar dupa 2-3 secunde se opreste.Nu am reusit inca sa o desfac si sa verific care poate sa fie problema.Am vazut in mai multe veideclipuri ca alti mecanici folosesc spray WD40.As putea sa stric oare aeroterma,motorasul ei daca as da cu spray pe ea? sau daca stie careva care ar fi problema. ar fi super.
Multumesc!
  • CatalinSignum2003
Problema rezolvata,motorul aerotermei era ars.
  3. Vectra C/Signum
