- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
ramdac
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 1.9 cdti 150 cp
- Cont inregistrat: 27 Jul 2008
- dodo_13
- 4,545 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,545
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
ovidescu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 29 Feb 2008
Salutare
Adaug si eu o problema cu care ma confrunt recent. Am o Astra H Z16XER, luata anul asta in februarie (benzina, 1.6, jante 16", cutie manuala) si de 10 zile am trecut pe cauciucuri de iarna, pastrand jantele cu care a venit masina (aliaj).
Alte date: la montaj, anvelopele de iarna le-am umplut cu azot, la 2.2 atmosfere; masina are putin sub 12000 km, iar pe bord deja mi s-a aprins martorul de inspectie (INSP). Am sunat la reprezentanta opel de unde am luat masina (Opel Erebus) si mi s-a spus ca nu este nici o problema si ca ne vedem la 15000km sau 1 an (adica in februarie 2009).
Problema cu care ma confrunt este ca de cateva zile (cam de cand s-a facut mai frig afara) am observat ca trebuie sa invart mai mult de volan pt. a lua o curba (de exemplu la o curba unde invarteam jumatate de tura acum invart o tura intreaga) plus ca volanul se misca mult mai usor.
Aveti idee daca este intradevar o problema la servodirectie sau presiunea in anvelope este prea mica sau este cumva un comportament standard pe timp de iarna
Multumesc anticipat pt. orice indrumare/raspuns. N-as vrea sa ma duc la service doar ca sa-mi spuna ca nu are nimic masina.
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
ovidescu
- Mesaje scrise: 5
- daniel_c
- 209 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Corsa 2001 Z12XE
daniel_c
- Mesaje scrise: 209
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 18 Dec 2007
Salut! Ma tot gandesc daca sa imi iau Astra H Sedan de 1.6 benzina. Compar cu Jetta si Focus. Ca si pret Jetta e scumpa cu vreo 4-5 mii euro..iar cu Focus-ul sunt apropiate. Ma uit la sedan si nu imi prea place spatele, dar poate mai las de la mine. E cineva cae are modelul asta si care poate sa imi zica ceva de el? Mersi!
- tibco1
- 138 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Insignia 2012 A20DTH ST
- Ilfov
tibco1
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Insignia 2012 A20DTH ST
- Cont inregistrat: 31 Jul 2007
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- tibco1
- 138 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Ilfov
tibco1
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- bobbi
- 114 mesaje
- din 11 Oct 2008
- Astra 2004 Z17DTH
bobbi
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 11 Oct 2008
Daca pe Z17DTH nu intra bujiile, nici macar la -5 grade afisate pe bord, dupa o noapte de stat in parcare...care ar fi problema? Precizez ca desi martorul nu se aprinde (led-ul nu e ars, e ok) masina porneste relativ binisor.
Am intrebat in stangs si-n dreapta si parerile sunt impartite, ba ca intra sub 5 grade in general, ba ca motorul e altfel si la asta nu e nevoie pana la -5 grade, etc.
Mentionez ca bujiile sunt ok, releul de bujii e si ala ok. As bate cu gandul la senzorul de temperatura, dar la bc pe test mode apare temperatura lichidului de racire, care banuiesc ca e luata de la senzorul in cauza.
ghyury
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2011 1,7cdti
- Cont inregistrat: 06 Sep 2008
Salut tuturor,
eu am un astra H 1,7cdi, si am intimpinat o alta problema:
uneori, lla 4-5 luni, o data, dupa ce porneam motorul, mergea cca 5 secunde ,
dupa care se oprea. si pauza.... nu mai ticaia, nu scartiia, nimic! pornea doar trasa intr-un metru!
Rezolvarea am gasit-o dupa ce m-a pus un istet sa schimb rotorul la electromotor iar problema a persistat...
Pentru a putea porni, trebuia sa scot cheia din contact, si in timp ce ma aflam in autoturism cu usile inchise inchideam din
telecomanda portierele. Apoi pornea fara probleme.....
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
ghyury
- Mesaje scrise: 54
[quote=
ceva de acest gen.....
apoi,,,
la un interval de timp mai mare, la cca 5 luni o data, in momentul in care cheia se afla in contact, la actionarea ei pana la punctul in care
apar martorii de bord, pe displeyul din dreapa, imi apare litera F
motorul porneste, functioneaza normal insa ptr. aprox . 5 minute nu functioneaza
- farurile, stergatoarele, semnalizarea, servodirectia
Apoi totul porneste si functioneaza normal. Nici un martor aprins, nici un cod de eroare...........
apoi,,,
- tavi_73_tax
- 18 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Zafira 2006 Z 19 DTL
- Tecuci
tavi_73_tax
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Zafira 2006 Z 19 DTL
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
- tibco1
- 138 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Ilfov
tibco1
- bobbi
- 114 mesaje
- din 11 Oct 2008
- Astra 2004 Z17DTH
bobbi
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,072
daniel_c a scris:Salut! Ma tot gandesc daca sa imi iau Astra H Sedan de 1.6 benzina. Compar cu Jetta si Focus. Ca si pret Jetta e scumpa cu vreo 4-5 mii euro..iar cu Focus-ul sunt apropiate. Ma uit la sedan si nu imi prea place spatele, dar poate mai las de la mine. E cineva cae are modelul asta si care poate sa imi zica ceva de el? Mersi!
dintre focus si jetta astra sedan are cel mai frumos "fund"..vezi aici!
- dodo_13
- 4,545 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
4-5000 de euro e cam exagerat. Ba chiar gasesti la acelasi pret cu Astra, printre cele cu livrare imediata: JETTA 1.6 14500EU cu TVA
