  • Teo_MTM
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
Am o problema ... Pornesc motorul rece ... se aprinde becul galben motorul merge brici, dar la relanti merge aiurea adica nu e constant (variaza relantiul) ... Se incalzeste motorul ... merge la fel ... Il opresc ... Pornesc ... Se stinge becul galben .. relanti OK ... dar putere motor f slaba (parca si motorul f putin mai silentios) ! De la ce imi vine eroarea aia ? Am schimbat cu un prieten delco, computer si la fel imi face ... !
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 460
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Fa-i un test cu agrafa ( cauta pe forum cum se face ) , incearca sa ii scoti mufa de la sonda lamda ( in fata pe saxofon cea cu un fir ) si vezi ce face , e posibil un contact imperfect pe undeva , cauta pe la mufe ca e posibil sa fie oxidate . Cu respect !
  • Teo_MTM
  • Mesaje scrise: 84
I-am schimbat lambda ... in agrafa imi daduse lambda si inca ceva ! Cod 12 parca Confused ! Prietenul ala le stia pe toate si a zis ca e de la aprindere, dar am schimbat delco lui cu al meu si tot la fel facea ... !
  • sandu_race
Ai schimbat delcoul cu totul ? Sau numai capacul ? vezi ca mai apar probleme la modulul de aprindere electronica , cel negru in care intra 7 fire , o alta problema mai apare ( frecvent ) la pipa sau ruptor distribuitor cum i se mai spune , uita-te atent la pipa sa nu fie strapunsa pe mijloc exact sub lamela care face contact cu carbunele din capacul delcoului de pe centru , ala de la fisa centrala , si inca odata veriofica toate-toate mufele ca schimbi piese in nestire si la final vezi ca era de la o panarama de mufa oxidata . Succes !
