  2. Ingrijire si Intretinere
  3. Uleiuri, Lichide si Carburanti
  • marcovo
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Zafira Tourer 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2007
Salut la toatã lumea, nu mã pot abține sã nu comentez vis a vis de discuțiile din acest topic. Mãi fraților ce vã tot chinuiți sã schimbați atâtea tipuri de ulei care mai de care mai scump și mai de dincolo. Mașinile astea sunt construite de un anume producãtor, care recomandã folosirea unui anumit tip de ulei, de ce nu-l folosiți pe acela nu pot sã înțeleg. Cel mai important lucru este sã fie schimbat la timp și sã nu intervinã alți factori externi asupra calitãții lui. Eu am pierdut trei turbo suflante într-un an datoritã pãtrunderii motorinei în baia de ulei din cauza unei fisuri în blocul motor pe care nu au depistat-o la service și dãdeau vina pe turbo cã sunt chinezãrii. În concluzie poți sã ai și ultima generație de ulei în motor, dacã acesta nu este ok dai banii aiurea.Am vãzut cã sunt colegi care au probleme cu consumul de ulei, folosiți fraților uleiul GM original cu hologramã, pe care l-a recomandat producãtorul și nu veți mai avea probleme cu consumul de ulei, zgomote metalice etc ( numai dacã între timp nu au apãrut anumite uzuri la cilindri și segmenți, folosind uleiul ãla special). Sunteți interesați sã folosiți uleiul ce-l mai bun pentru motorul mașinii Dv., nimic mai simplu, mergeți la un service autorizat și cereți sã vi se facã schimbul cu uleiul recomandat de producãtor. În rest sã auzim numai de bine și drumuri bune sã aveți.
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
Faza este ca firma Opel este interesata ca motoarele sa reziste fix 100 000 de km (sau cat este garantia).
Multi colegi au masini second hand sau tin masina mai mult de 100 000 de km.
De aici si nevoia pentru uleiuri mai bune decat uleiul GM care satisface doar un nivel minim de protectie si nimic mai mult.
  • marcovo
În 2017 am vândut ASTRA G 2001 1,7 DT Isuzu, care avea 338.000 Km, am cumpãrat-o în 2004 la 56.000 Km și am folosit numai ulei GM și de la schimb la schimb (15.000 Km) nu completam uleiul, se încadra în cele douã limite MAX și MIN și la ora actualã merge bine și cumpãrãtorul este mulțumit de ea.
  • turmol
  • Mesaje scrise: 270
stolniceanulucian a scris:Faza este ca firma Opel este interesata ca motoarele sa reziste fix 100 000 de km (sau cat este garantia).
In cazul in care ar fi adevarata, aceasta afirmatie poate fi valabila pentru 99% dintre fabricanti.
Doar legea de baza dupa care se ghideaza este profitul maxim.
  • stolniceanulucian
marcovo a scris:În 2017 am vândut ASTRA G 2001 1,7 DT Isuzu, care avea 338.000 Km, am cumpãrat-o în 2004 la 56.000 Km și am folosit numai ulei GM și de la schimb la schimb (15.000 Km) nu completam uleiul, se încadra în cele douã limite MAX și MIN și la ora actualã merge bine și cumpãrãtorul este mulțumit de ea.
Motoarele de conceptie veche merg la temperaturi mici si turatii mici.
Cele de conceptie mai noua scot mai multi cai putere din aceeasi cilindree si sunt mai turate.
Un benzinar de 1.6 scoate peste 100 de cp si trece des de 4000 de rpm.
Dizelul nu vede in viata lui mai mult de 4000 de rpm sau daca vede oricum nu are rost.
Asadar este nevoie de uleiuri mai bune decat 5w30 'din fabrica' care are singurul avantaj ca este subtire la rece si unge motorul bine imediat dupa pornire.
La 4000 de rpm vara (peste 35 de grade C) pe autostrada la un benzinar, uleiul 5w30 GM este apa de ploaie (la fel ca majoritatea uleiurilor OEM - Dacia Oil, Ulei Ford etc samd)
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Buna ziua,
De ceva timp folosesc uleiul acesta http://www.millersoils.co.u...glife-c3-5w30/596 si sunt super multumit.
O zi buna.
  • stolniceanulucian
Conform specificatiilor lui este un ulei cel mult mediocru:
Viscosity at 100C 10.9cSt
Viscosity Index 160
Pour point oC <-42
Flashpoint oC >200
Un ulei bun are vascozitate la 100C cel putin 12-13.
Punctul de aprindere (flashpoint) este de asemenea slab. La uleiurile bune este cel putin 220-230 de grade C.
  • Dragos Ene
Nu pot aprecia nici ca este mediocru si nici ca este excelent, dar este posibil ca cifrele sa nu spuna tot. Datele, in general, le poti interpreta dupa cum vrei....
Cert este ca in regim de forta atat la Opel cat si la alt brand temperatura acestui ulei a fost mai mica cu aprox 10 grade fata de alt tip de ulei.
Aceasta este o simpla parere si nu sunt comerciant.
  • safari_hunter
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Corsa 2017 B 1.4 XEL, 90CP
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2017
jupijohn a scris:ati incercat si Liqui Moly 4600 5w30?
Prima revizie la Corsa 1.4 XEL am pus LM 4600 TOPTEC 5W30. Am încredere cã cã va fi o alegere bunã, același tip de ulei folosesc și la un Superb 1.8 TFSi - 2010.
  • jupijohn
  • Mesaje scrise: 460
  • Masina: Zafira Tourer 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2014
Au scos si noua versiune dexos 1 generatia 2 pentru benzina SPECIAL TEC DX1
  • LOGIC
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2018
Salutare baieti! Sunt nou aici pe forum si ma bucur ca am gasit aceasta comunitate!
Tocmai ce am achizitionat un Opel Astra H 1.7 CDTI, 80cp, an fabricatie 2005. (motor Z17DTL). Ce ulei s-ar potrivi cel mai bine la masina, fiind Diesel?
Am auzit ca GM si Castrol sunt cele mai recomandate! De asemeni, la GM , am vazut 2 tipuri: 10W40 sau 5W30 (asta e mai scump ca are anumiti aditivi cica....)
  • CPreda629
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2018
[quote="dstefan"]@vladf - cred ca n-ai fost atent: 0,5l/1000km (am mai specificat intr-un topic despre uleiuri ca in cartea tehnica producatorul "admite" un consum de 0,6l/1000km la un motor x16xel, deci sunt in parametri). Nu vreau sa intru in polemica cu nimeni, dar nici nu vreau sa induc in eroare pe nimeni Neutral[/quote
Nene ,ia-ti un rezervor si pt ulei !Aia da masina !
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,954
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Oare? Exclamation Question
  • CaTaLYNnn
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2016
Am citit mai sus unele pareri despre uleiul GM, si vreau sa-mi spun si eu parerea mea la cum s-au comportat unele uleiuri in decurs de 3 ani, La opel astrag 2004 17ZDTL. are 200 mii km bord. Cand am cumparat masina in cartea cu care a plecat de la neamt avea pus 10w40 GM nu a avut niciodata alt ulei.. Ori neamtului nu ia pasat de ea ori asa era acum 15 ani uleiul asta cel mai bun al lor.!
Eu schimbat cu Castrol 5w40 mers binisor cam 8 mii km doar ca manca un pic. Apoi pus 10w40 GM nu recomand, mers groaznic dupa 5 mii km fum ff mult motor zgomotos lam dat afara si acum pus 5w30 GM momentan bun silentios motorul, fara fum, multumit daca ar tine un 8 mii km..dar sa vedem dupa 5-6 mii km *
  • PicaxoGtc
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2018
Buna Tuturor ! Am stat ceva sa tot citesc despre anumite ulei-uri , eu detin un astra h 1.9 D de la 60.000km(o am de la primul propietar) si mereu am bagat GM acum masina are 225.000km si nu o aud zgomotoasa (e motorina), nu papa ulei de la schimb la schimb 0, uneori ma-m gandit sa il schimb, dar daca nu imi da probleme Eu cel putin merg in continuare pe GM .
Va Salut 🙋‍♂️LoveOpel
  • M1840
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2018
Buna tuturor, oameni faini, sunt nou pe'aici si ma gandeam daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat in legatura cu ce ulei sa folosesc la masina, e un opel astra h 2006 1.4 benzina (cod motor Z14XEP) 223.000km reali. Pana acum am folosit GM 5w30 dar din nu stiu ce cauza imi dispare foarte repede uleiul din motor. In vara inainte sa ii schimb garnitura de la capacul culbutorilor intr-adevar, imi lasa pete de ulei in curte, dar de cand am schimbat garnitura nu mai lasa, e uscat, nici fum albastru nu scoate. Nu am depistat care sa fie problema.
Dupa nici 1.000km de la schimbatul uleiului am ramas fara ulei pe joja ceea ce nu mi se pare normal.
Acum am trecut pe Liqui Moly tot 5w30, am inteles ca este un ulei ceva mai bun decat GM. plus ca pe el scrie "Special dezvoltat pentru masinile Opel pe benzina sau motorina fabricate pana in anul 2010, in conformitate cu ultimele cerinte cu durata lunga si foarte lunga intre schimburile de ulei."
Apreciez orice sfat venind din partea voastra.
  • safari_hunter
  • Mesaje scrise: 30
M1840 @ scoate bujiile și vei avea o revelație.
  • CaTaLYNnn
  • Mesaje scrise: 56
Am un prieten care are Opel astra G 1.6 benzina 2002, baga castrol 10w40 zice ca e foarte multumit. Eu am un opel astra g 1.7 cdti 2004, are 230mii km si merg pe GM 5W30 merge super la mine cu acest ulei, papa ff putin cat e normal de la un schimb la altu. Schimb pana in 8+10 mii km intotdeanuna . Recomand .
  • CAndrei887
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2019
Am un opel vectra c 1.8 benzina din 2003 ,uleiul GM 10w40 este bun pentru motor ?
  • CaTaLYNnn
  • Mesaje scrise: 56
Am un prieten are opel astraG benzina 1,4 baga 10w40 castrol magnatec la ea zice ca e multumit , eu as incerca si un 10w40 GM nu e un ulei rau daca schimbi pana in 7-8 mii km cred
