catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- LaMisto
- 180 mesaje
- din 26 Jul 2013
- Vectra 2006 Z19DT
LaMisto
- Mesaje scrise: 180
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 26 Jul 2013
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- LaMisto
- 180 mesaje
- din 26 Jul 2013
- Vectra 2006 Z19DT
LaMisto
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
stef234
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2006 z 1.7 dtl
- Cont inregistrat: 07 Aug 2013
LDivora a scris:Este intrerupt un fir care leaga ECM de Trinary Switch (senzor presiune freon), nu de ECU (calculatorul de pe pompa). Este simptom clasic. Ca sa te convingi, dupa ce se face reparatia si totul e OK, scoate mufa de la senzorul de presiune freon si pune contactul. Rezultatul: vor porni ambele ventilatoare.
am scos mufa de la senzorul de freon , am pus contactul dar mi-a pornit doar cel de la ac , nu si cel de la racire motor... sa fie HACM-ul , una din rezistentele termice dupa electroventilator sau electroventilatorul sa fie dus .
Am astra g 1.7 cdti , 2006, cu ac nu cu clima.... in treapta 1 imi pleaca electroventilatorul, dar la 90 de grade se opreste. Ai idee de la ce poate fi?
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
stef234
- Mesaje scrise: 3
st.alexx
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2006 1.9DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2013
salutare,am tot cautat dar nu am gasit nici o rezolvare concreta...
Deci sa incepem..:
Am un ASTRA G y1.7TD din 2001
Pornesc masina.....pornesc AC imi pleaca ventilatorul de ac...se invarte vreo 20 de secunde si se opreste,dupa oprire.....mi se aprinde martorul cu steluta in bord...si imi pleaca ventilatorul de racire la viteza maxima
Daca opresc motorul si AC...dupa repornirea motorului se stinge martorul din bord.....dar daca pornessc ac...aceeasi problema .....porneste 10-20 de secunde si se opreste electroventilatorul...reapare martorul cu steluta si porneste ventilatorul din spate la maxim.....
Vreo solutie???
Deci sa incepem..:
Vreo solutie???
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
st.alexx
- Mesaje scrise: 81
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
ai probleme la ventilatorul de pe radiatorul de clima. ceva il blocheaza posibil rugina. Asa a fost si la mine si s-a rezolvat prin desfacarea motorului de la respectivul ventilator si curatare de rugina si depuneri apoi ungere si e ca nou si merge din 2007... Probabil ai avut radiatorul de clima spart si freonul s-a evaporat in ventilator si cum nu a mai fost folosit o perioada a oxidat acolo
st.alexx
- Mesaje scrise: 81
Exact asta s-a si intamplat....am cumparat masina fara sa meraga ac,cand am bagat freon am constatat ca era radiatorul spart,am schimbat radiatorul si am reincarcat cu freon si merge fara nici o problema....pana acum o saptamana.....imi face figuri din cand in cand(cand vrea el merge cand vrea el nu merge).Maine o sa-l desfac si o sa-l curat de mizerie am sa revin cu un reply.....
Faza este ca mi se opreste in mijlocul zilei cand sunt peste 30 de grade....de exeplu aseara dupa ora 6 nu sa oprit deloc.... ..o avea legatura si caldura de afara?
- LaMisto
- 180 mesaje
- din 26 Jul 2013
- Vectra 2006 Z19DT
LaMisto
LaMisto a scris:Salutare opel-isti! Am si eu o problema cu acest martor. Cand ajunge apa la 90 si trece cu 1-2 grade peste imi apare martorul dreptunghi cu steluta in bord, apa scade la 85 si el tot acolo ramane.Ventilatorul am verificat , merge. Altfel ar clocoti apa. Am dat comanda de opcom poate reusesc sa vad cu ala ce are ( nu ma pricep deloc sa il folosesc dar invat) Tin sa mentionez ca atunci cand imi apare martorul masina nu sufera nicio modificare. Merge ca inainte. Fostul proprietar a avut-o usor lovita in fata si a schimbat radiatorul, e posibil sa fi ramas eroarea de atunci ?
Stima!
L.E. : Nu am aer conditionat. Ulei & filtre, vas expansiune schimbate recent. Si inainte sa le schimb la fel facea. Fostul proprietar mi-a zis ca apare ala pt k vechiul vas de expansiune avea una din cele 3 iesiri , rupte, si cand crestea apa ca ar picura pe acolo.
L.E. 2 : Ca sa nu fac post hunt. Nu stiu daca am mentionat ca sunt "foarte" incepator! Am inteles ca sunt 2 ventilatoare , unul la motor si unul in fata nu? Pai eu doar pe ala din fata am putut sa il verific. Cert este ca apa nu creste in nicio situatie si merg des prin mamaia unde iti clocoteste apa daca nu isi face racirea calumea. Mie de 92 aprox nu mi-a trecut niciodata, si ala nu dispare nici cand scade la 85
L.E. 3 : Aaaa posibil sa nu porneasca la timp. Astept sa vina opcom-ul sa citesc cum se foloseste si poate reusesc sa probez de unde este. Adevarul este ca nu ma prea pricep si nici mult timp de documentare n-am . De putin timp am luat carnetul la fel si masina si nu am timp aproape deloc sa bag nasul in ea sa ma documentez practic.
Multumesc!
Stima!
Multumesc!
Sa revin cu informatii...
Aceiasi problema cand urca apa apare martor cu steluta apoi scade apa decent.
Mi-am luat op-com, d-aia am si revenit cu un post pentru ca nu am schimbat nimic la masina ca sa va dau un rezultat. Pe op-com singura eroare prezenta imi apare P1635 - Circuit preâncãlzire - defect general
(0A) - Prezent Tin sa mentionez ca bujiile sunt foarte bune le-am probat. Porneste perfect la orice ora in orice situatie.
Ceva pareri ? (referitor la faptul ca ar avea vreo legatura aceasta eroare cu dreptunghiul cu steluta iar daca nu , de ce nu imi apare nicio eroare legat de problema masinii cand imi apare martorul cu steluta? )
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- LaMisto
- 180 mesaje
- din 26 Jul 2013
- Vectra 2006 Z19DT
LaMisto
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- dragnea.constantin
- 5 mesaje
- din 09 Nov 2013
- Timis
dragnea.constantin
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 09 Nov 2013
