  2. In-Car Entertainment
  • McFly
  • Mesaje scrise: 1,851
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Am vazut ca acel LCD despre care vb mai sus are "detoate" si nu trebuie decat conectat
Nu-i adevarat. Nu are nimic, tu trebuie sa-i spui ce sa afiseze. VSS e vehicle speed signal, se poate folosi pentru a controla orice in functie de viteza masinii. Dar aia am pus-o in paranteza.
  • emy_dilau
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
Integrare GPS Garmin in bord Vectra B :
1.Gps Garmin Nuvi 860-porneste automat cand primeste curent.
Conectat incarcator direct la pinii + si - ai aparatului.
Pus acumulatorul Garmin inapoi cu borna + acoperita(daca nu are acumulatorul pus aparatul se opreste )
Demontat bord-exista tutorial.
Demontat TID
Montat Gps in locul TID :
-fixat din spate cu un suport adeziv,si 4 suruburi in plasticul consolei de bord.
-Demontat sticla ceasuri bord,apoi am decupat zona unde a fost TID-ul.
-Pentru design si izolare am folosit o bucata de palstic ABS lipita cu silicon negru ,refacerea marginii geamului.
-Luat alimentare de pe mufa TID (+ continuu on ignition,si - negative -firele negru (+) si brown(-).
Montat totul inapoi.
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
stiu ca e cam vechi topicul dar ma tenteaza sa reincerc sa-l fac. am gasit un GPS fain si ieftin (e de 5' da sper sa reusesc sa-l bag acolo) cu AV-in si TMC (cea ce e ideal pentru mine).
Am gasit o consola, acum intrebarea e... cat de complicat e sa mut casetofonul jos si TIDul in locul lui (nu vreau sa renunt la ele).
Consola all black pentru AC manual la ce pret e pe la reprezentante? Ca pe net gasesc doar negru/argintiu, si nu prea ma atrage.
  • Vectra - 99PHH
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2013
Buna ziua tuturor!
La fel ca si "scorpio18"am integrat in bord un Garmin 3760T aceasta unitate avand avantajul in primul rand ca este extraplata (seamana cu IPhone) in plus are functia bluetooth ceea ce il face compatibil cu multe tel adica practic ai in navigator toata agenda tel si in plus poti forma direct nr de tel dorit deci poate fi folosit in timpul condusului pe post de hands free
Mai precis l-am montat in felul urmator
Am scos sticla ceasuri de bord
Am facut un sablon din carton al aparatului dupa care am taiat dupa sablon interiorul in sticla ceasurilor de bord (ATENTIE foarte mare cum se taie in interior pentr ca de fapt sticla aceasta este un plexi dur ce se poate crapa foarte usor)
Am scos TID-ul si in locul lui am montat suportul pe care se fixeaza gps-ul
Acum practic aparatul iese din bord prin sticla ceasurilor potrivirea fiind perfecta
Alimentarea am facut-o de la bricheta . Cand pui contactul aparatul porneste si invers se opreste dupa luarea lui. Am mascat apoi taietura cu un mic chenar din plastic
P.S. Am sa revin cu poze in viitorul apropiat! Smile))))
  • Cristi-Geo
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2013
Salutare. Am incercat si eu sa montez un GPS deasupra TIDului, dat fiind faptul ca la acest model de masina, alta solutie nu am gasit. In acelasi timp am pastrat si afisajul TIDului intact !
Pentru inceput, am folosit vechiul TID a carui parte electronica era defecta, am dat jos aceasta componenta si am ramas cu rama de plastic
Din Hornbach am cumparat o placa de ABS (cred), de 0,5x0,5, suficient pentru ce aveam eu in minte.
Pentru ca nu am inca GPS-ul (abia vineri il voi achizitiona) dar stiind dimensiunile acestuia, am decupat din acest material folosind o minifreza electrica o placa cu cate 15mm mai mare pe fiecare latura decat GPSul.
Ulterior, am masurat deasupra carcasei TIDului mijlocul si am traforat pe o lungime egala cu lungimea placutei de mai sus la care am adaugat cate 4 mm pe fiecare laterala (voi explica mai jos de ce**)
Lateralele acestei "cutiute" in care va sta GPS-ul le-am dorit in forma de dreptunghi, le-am marcat si le-am decupat, astfel incat, pe lateralele gps-ului (si deasupra va veni o prelungire), ele sa iasa inspre habitaclu cu cca. 20mm pentru a limita lumina ambientala ce ajunge pe GPS, lumina ce poate reduce vizibilitatea displayului.
**Asa cum spuneam mai sus, aceste laterale vin in dreapta si in stanga partii frontale, in santuri decupate in carcasa tot cu ajutorul minifrezei electrice.
La sfarsit, am decupat partea de sus, capacul.
La primirea GPS-ului, un Smailo HD 5", voi decupa partea frontala a acestui ansamblu dupa dimensiunile display-ului iar pentru partea electrica, voi modifica butonul on/off al aparatului care este de tip microintrerupator push-button fara retinere pe care voi aplica un fir ce vine de la mp3-player din cablul albastru de remote. Alimentarea o voi realiza prin intermediul unui incarcator MINI USB care se conecteaza la un port usb alimentat pe contact la 12volti pozitionat in compartimentul de sigurante, acest lucru dandu-mi ulterior posibilitatea de a scoate incarcatorul si sa-l conectez la laptop pentru transferul de harti, muzica si video.
Dupa ce toata operatiunea va fi incheiata, cutiuta va fi etansata cu silicon negru si i se vor elimina lufturile din timpul taierii iar daca nu voi fi multumit de felul in care va arata la final, ii voi aplica autocolant negru.
Astept de asemenea sfaturi/critici constructive insotite de argumente !
  • Vectra - 99PHH
  • Mesaje scrise: 13
Super ADEVARAT ma faci sa-mi fac niste poze sa-ti arat cum a iesit si la mine Smile))
Daca nu te superi ti-as da o idee adica carcasa care a iesit din mana ta sa fie apropiata ca si aspect sau mai bine zis sa se integreze cat mai bine in bord .
Oricum este super bine!
P.S. Alimentarea (sugestie) se poate face de la bricheta si cred ca are urmatorele avantaje.
Nu modifici nimc, iar GPS-ul porneste atunci cand pui contactul si invers se opreste cand il iei asta este valabil pentru Garmin nu stiu pentru celelalte.
  • Cristi-Geo
  • Mesaje scrise: 74
Va fi inchegata la sfarsit, momentan este pusa de forma pana joi(pe masina am TIDul functional), cand am aflat ca-mi ajunge GPSul, un Smailo HD. Eu am Tigra si spatiul la interior este destul de mic, nu am unde sa-l integrez din pacate. Daca il alimentez de la bricheta, fie am priza mereu ocupata fie nu voi avea acces in spate si va trebui sa demontez mereu priza ca sa am acces la cablu pentru transfer de fisiere.
Referitor la aspect, mi-as fi dorit sa fie mai rotunda pentru a se incadra mai bine in bord dar nu am cum sa-i dau forma rotunjita.
  • Vectra - 99PHH
  • Mesaje scrise: 13
Uite cum a iesit la mine
  • Cristi-Geo
  • Mesaje scrise: 74
Tu ai avut unde sa-l pui dar uite cum e bordul la mine :
Vorbim de 2 masini total diferite
  • Vectra - 99PHH
  • Mesaje scrise: 13
Pai da dar daca it fac un desen?
Cum cred eu ca ar veni, ce zici?
Astepta sa ma gandesc un pic
  • Cristi-Geo
  • Mesaje scrise: 74
Ok, astept un desen, o schita.
  • Vectra - 99PHH
  • Mesaje scrise: 13
Am facut doua desene
La desenul 1 m-am gandit ca GPS este fixat in locul TID care si asa nu prea este de niciun folos Shocked
La desenul 2 GPS poate fi rabatat cred ca poate fi pus pe un mecanism . Idei sunt destule Laughing
sper ca ti-am fost de folos. C Very Happy red ca mai bine m-as fi descurcat daca as fi avut piesa in mana
  • Cristi-Geo
  • Mesaje scrise: 74
La desenul 1 : il montez deasupra TIDului, deci ma folosesc de el, nu are rost sa renunt pentru ca mai greu mi-ar fi sa-i inlocuiesc anumite parti ce ar ramane expuse.
La desenul 2 : nu are rost sa ma leg la cap daca nu ma doare cu parti complexe rabatabile. Cu cat mai simplu, cu atat mai usor de realizat, fara teama ca ulterior s-ar putea defecta mecanismul.
Multumesc pentru idei. Astept in continuare critici constructive urmate de argumente. Joi il montez pe masina.
  • Vectra - 99PHH
  • Mesaje scrise: 13
SUCCES! Smile
  • Cristi-Geo
  • Mesaje scrise: 74
Cu intarziere, postez videoclipul deoarece am fost ocupat si cu montatul unor benzi cu SMDuri in bord, lucru ce mi-a dat mult de munca.
Navigatia este un Smailo HD 5", cu bluetooth, player video si audio ca majoritatea navigatiilor din prezent. Este prima mea lucrare cu acest TID, sunt constient ca este loc de imbunatatiri majore insa pe moment sunt multumit !
De precizat faptul ca inca nu este finisat, au ramas anumite urme din procesul de asamblare.
  • Vectra - 99PHH
  • Mesaje scrise: 13
Super adevarat .
MAXIM
  • Cristi-Geo
  • Mesaje scrise: 74
Multumesc, oricum sunt constient ca nu a iesit ceva high-end, insa per ansamblu sunt multumit. Am testat si ziua si noaptea acest model, desi se spune ca ziua, ecranul nu are vizibilitate datorita luminii puternice a soarelui, tind sa cred ca cele 3 extensii (de sus si cele 2 laterale) are carcasei ajuta la mentinerea unui grad ridicat de vizibilitate. Pe timp de noapte, am descoperit ca imaginea se reflecta pe parbriz, lucru putin deranjat dar acest lucru se va rezolva prin adaugarea unei prelungiri in partea de sus.
  • Vectra - 99PHH
  • Mesaje scrise: 13
Asta nu-I o problema dar cititind ce ai scris referitor la acea reflexie in parbriz, de poate fi montat spre exemplu un ecran care sa-ti afiseze digital viteza pe care o ai, pe parbriz.
Este posibil sa stii ca ceva asemanator se foloseste la avioane, nu cele comerciale . Daca esti curios si ai un tel cu system android descarci de ex android tacho ,pui tel pe bord in asa fel ca ceea ce se vede pe ecran sa se reflecte in parbriz .
Efectul este cool.
De exmplu ma gandesc cum sa-mi monetez o tableta in bord . O chestie foarte utila care are de toate si da si bine.
Singurul impediment sunt butoanele de start care sunt amplasate in lateralul ei
Am o intrebare?
Ai Bluetooth pe GPS?
  • Cristi-Geo
  • Mesaje scrise: 74
Da, are bluetooth. Stiu la ce te referi despre reflexie insa nu este ceea ce crezi, pur si simplu se vede imaginea rasturnata si distorsionata pe parbriz. Si asta avea butonul on/off in partea de sus dar i-am modificat pozitia.
  • Vectra - 99PHH
  • Mesaje scrise: 13
Scuze am citit mai bine are . Dar cd-ul are?
GPS-ul are functia de tel? Scuze ca intreb
