- pit90
- 112 mesaje
- din 04 Sep 2011
- Astra 1998 x16xel
- Vrancea
pit90
- Mesaje scrise: 112
- Masina: Astra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 04 Sep 2011
- pit90
- 112 mesaje
- din 04 Sep 2011
- Astra 1998 x16xel
- Vrancea
pit90
marcone1
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Vectra 2002 1.8 l 122 hp
- Cont inregistrat: 16 Sep 2008
nu se potriveste la vectra c , ala e pentru astra g, desfal pe ala de la vectra si pune-i o lita de cupru mai groasa asa intre cele 2 borne de unde vine siguranta, fir dala de telefon intr-unu dat si desfa motorasul , vezi ca e capsat , se face cu grija , dai cu smilgher pe ax ca are rugina pe el ii pui ulei de parafina sau vaselina si merge sigur , aceeasi problema am avut-o si eu ca am spalat filtrul de polen si l-am pus un la luc si apa din el a absorbit-o motorasul si dupa , dabia se mai invartea , fa treaba asta si o sa iti mearga sigur
- pit90
- 112 mesaje
- din 04 Sep 2011
- Astra 1998 x16xel
- Vrancea
pit90
marcone1
- Mesaje scrise: 54
siguranta termica o arde din cauza la motoras ca se invarte greu de la umiditatea pe care o trage de afara rugineste axul , daca feceti ce v-am zis mai sus sa desfaceti mororasul sa curatati bine axul in ambele parti si uns cu vaselina sau ulei nu o sa fie probleme nici cu sarma pusa in loc de siguranta , eu merg asa cu ea de un an jumate la vectra si merge perfect, inainte motorasul de abia puteai sa il invarti la mana da sa se invarta el din curent, acum merge perfect, bafta
http://postimage.org/image/5smcujdkr/ asta este de vectra c
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
4/10/2012 11:17:13 AM
edit by StefanTolos
- victor falesti
- 3 mesaje
- din 01 Sep 2012
- Astra 2005
victor falesti
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 01 Sep 2012
Salutare, am și eu o problema cu aeroterma...
-merge doar treapta a patra și atat, cred cã sunt arse niște rezistente, dar nu știu unde se aflã și cum sa le schimb.
-Plus la asta mai este și un zgomot foarte ciudat cind modific pozitiile ( fața+picioare/geam.... ), o problema de motoraș care schimbã pozițiile?
-mai este ceva și anume: îmi apare pe display mesajul Coolant level ( nivelul lichidului de racire? )
Mașina ( opel astra gtc 1.6 benzina 2005 ) a fo adusã recent din Germania, cred cã neamțu nu a facut nici-o schimbare ce ține de aeroterma.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat ceva?
Merci mult.
Merci mult.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- victor falesti
- 3 mesaje
- din 01 Sep 2012
- Astra 2005
victor falesti
- Mesaje scrise: 3
- cichy_mnml_club
- 34 mesaje
- din 29 Jan 2009
- Neamt
cichy_mnml_club
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 29 Jan 2009
livinmoca
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Nov 2010
salut!tot am cautat prin forum,dar nu stiu cum e la vectra c...asa ca vin cu intrebare la voi:a, o vectra c 2006 motor 1.9 88kwh si de ceva timp nu imi merge a/c decat in treapta 4 si la dezaburire!in treptele 1,2,3 nu vine aproape nimic,compresorul porneste!ma ajutati si pe mine pe unde sa ma uit!?am aer conditionat nu clima si nu stiu pe unde sa umblu,din ce am citit ar fi siguranta termica!pe unde umblu la ea,daca este ea vinovata?
- olteanu1978
- 194 mesaje
- din 16 Aug 2012
- Vectra 2006 Z19DTH
- Olt
olteanu1978
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2012
ciryboss
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
@ Nelutzu40
Cum se poate scoate acel bloc de sigurante? L-am gasit dar nu pot sa-l scot ca are o clema in fata si una in spate. Cea din spate este foarte tare si nu se poate s-o imping ca sa trag afara acel bloc. Daca desfac stergatoarele si grila de sus ajung la acest bloc, cred ca ar fi mai simplu ca asa imi pierd rabdarea..
- luci_t
- 254 mesaje
- din 30 Nov 2011
- Astra 2003 y17dt
luci_t
- Mesaje scrise: 254
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 30 Nov 2011
pit90 a scris:daca are cineva nevoie de blocul de rezistente am eu unul disponibil la mine era tot la fel arsa doar siguranta termica dar am apucat sa cumpar altu nou care la fel s a ars am pus siguranta de 192C si nu mai am probleme, cele de 152C mi le ardea
stie cineva codul blocului de sigurante? In magazin nu au stiut sa mi-l identifice, iar siguranta nu gasesc sa o inlocuiesc. Multumesc
ciryboss
- Mesaje scrise: 34
- luci_t
- 254 mesaje
- din 30 Nov 2011
- Astra 2003 y17dt
luci_t
@ ciryboss
Multumesc mult, dar locuiesc in italia si din pacate astia de pe aici stiu doar sa schimbe toata piesa. Iar "competentii" de la magazinul de piese nu au chef sa caute codul blocului de sigurante. Au spus ca nu e bun cel scris pe piesa
In afara de pompa de injectie nu prea repara altceva la masina ci doar schimba.
wru
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 31 Mai 2012
salut! am si eu o problema cu aeroterma, la mine se manifesta in felul urmator : porneste si se opreste cand vrea, cand am vrut sa demontez aeroterma am atins din greseala firele maro si rosu care intra in aeroterma si a pornit aeroterma, dak miscam de fire se oprea sau pornea. ideea e , a mai intalnit cineva problema asta, pentru k o sa ma apuc sa desfac pe acolo si sper sa nu stric mai rau. multumesc
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
wru
- Mesaje scrise: 27
