  3. Vectra B
  • nitrouxm
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
nitrouxm a scris:salutate baieti
sa o luam cu inceputul:
jocurile in volan pot aparea in urmatoarele locuri:
-in rulmentul superior sau inferior al volanului
-la imbinarea axului fix al volanului
-in canelurile axului telescopic care intra in caseta sau in crucile acestuia
Eu am avut joc in canelurile axului telescopic ( crucile le am bune) pe care l-am reparat si rulmentul superior - inferior al volanului ( jocul nu il aveam in rulmentii ci in suprafata INTERIOARA de contact cu axul fix)
Dar gata cu jocurile.......hai sa scapam de ele!
REPARAREA AXULUI TELESCOPIC:
costul lui la OPEL e de aprox 400lei.......
-cu o surubelnita in care se poate bate si cu scula de baza a romanului "ciocanul" se bate nu foarte tare in locul indicat pe toate partile axului dar ATENTIE ! ajustarea se face cu axul extins la maxim si dupa incheierea unui ciclu de strangere cu surubelnita si ciocanul se va verifica daca axul intra si iese usor ! ( sa nu patiti ca mine .....dupa ce am batut prima parte si am terminat-o si pe a doua am batut prea tare in a doua si axul s-a strans foarte tare si imi trage putin in partea stanga .......ca acel ax trebuie sa culiseze putin cand se roteste volanul ca sa nu opuna rezistenta.....deci mare atentie !- odata strans nu mai poti da inapoi decat cu 400 lei Razz
-se repeta aceeasi operatie in locul indicat si in partea a doua dar cu foarte mare ATENTIE ca aici m-a furat pe mine si s-a stans prea tare Sad
-daca aveti joc in cruci se pot gasi la un furnizor AUTONET crucile pe dimensiuni si le inlocuiti sau la un strungar bun le faceti bucse dintr-un materiat tip teflon si le puneti in locul pastileleor( Dacia Nova are un sistem cu teflon si tin destul cam 100000km si fara servo)
AXUL VOLANULUI FIX:
-nemtii au imbinat acel ax cam firav dupa parerea mea si ca fixare au folosit 2 nituri de plastic (alb)
daca il fortam in mana sinteam cum se misca de la jumate si ca sa fiu sigur l-am sudat in argon......
RULMENTII VOLANULUI SUPERIOR-INFERIOR:
-cel superior imi juca pe interior si la montare i-am adaugat putina foita subtire de cupru, fiecare poate adauga ce are ( foita din cutiile de bere ar fi mai indicata ca e mai subtire)
-cel inferior avea acelasi defect la interior dar acesta nu sta direct pe ax, ci prin intrermediul unei bucse cu cleme ( pentru a elibera bucsa am folosit o foarfeca pentru a apasa simultan cate 2 din cele 4 cleme....SA NU LE RUPETI!)......aici i-am adaugat iar foita dar la acesta trebuie sa aveti grija ca axul sa culiseze sus-jos pentru a nu va incurca la montat! ( o sa vedeti ca trebuie sa il dati in sus si in jos cand montati axul mobil)
-pentru o mai mare siguranta i-am scos din suportii de plastic si i-am fiert in vaselina pentru linistea mea sufleteasca....
Cam atat trebuie facut ca sa conduceti o vectra b fara batai suparatoare in volan...........
Cel mai mult m-am chinuit la desfacerea surubului cu cap stelat de pe axul mobil ca pozitia este foarte incomoda si neamtul la montaj pune solutie de blocare pe filet si se desface foarte greu ( desfacerea bordului mi-a luat max 10 min iar surubul 30min!)
Toate operatiunile le faceti cu BORNELE DE LA BATERIE DATE JOS!
Airbagul are 2 suruburi in spatele volanului cu cap torx....dupa ce l-ati desfacut scoateti mufa portocalie din el fara frica ca nu se poate intampla nimic fara tensiune.....deconectati mufa ptr claxon .
Dupa desfacerea piulitei volanului o sa va chinuiti ca nu iese asa de usor ...(eu am luat 2 pauze intre batai ca sa-mi adun puterile)am impins cat am putut de tare cu genunchii in el si cu piulita infiletata pe ax am batut cu un dorn in ax pana a iesit volanul.....axul nu il sticati ca e foarte dur.
Scoateti cele 2 fire cu mufe prin volan si desfaceti cu mare grija spirala din cele 4 cleme ( are o sageata alba care trebuie sa fie in drept su semnul de pe corpul spiralei ulterior cand o montati la loc si are si un sistem de blocaj pe pozitie.
Scoateti cele 2 comutatoare , cititorul de cheie iese si el putin mai fortat iar la contactul de pornire partea electrica iese intro parte cu mare grija sa nui rupeti urechile numai dupa ce ati scos de tot surubul fara cap care se desface cu o dreapta subtire!
Acum vine partea mai complicata la desfacerea coloanei de directie:
-ea e prinsa in 3 suruburi ,pentru acces trebuie desfacut si bordul (https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3176) dar din cele 3 suruburi unul e mai smecher in sensul ca nu ai cum sa-l desfaci ca nu are cap ,pentru ca e un surub care se strange pana i se reteaza capul ........dar romanul a gasit solutia tot cu dalta si ciocanul.........aveti loc sa il luati usor prin bataie pana se desface dar sa-i dati un jet de spray degripant
La surubul din interior disperarea ajunge pe cele mai inalte culmi ca nu este loc decat pentru o mana subtire si cel mai mic clichet cu o tubulara de 13 si vreo 10 min de rabdare ( pentru aceasta operatie trebuie desfacute cele 3 suruburi de la cutia de sigurante si tragerea ei putin in afara pentru a mai castiga ceva loc.
De acum ar mai fi desfacerea axului mobil si gata !
Masina va arata cam asa..............sper sa nu va speriati ca se face la loc....
DACA AVETI NELAMURIRI VA AJUT CU PLACERE!
Sper sa va fie folositor istoricul meu , si vreau sa va aflu rezultatele rezultatele.
Masina sacrificata: Vectra b x16xel '96 fara reglaj al volanului...........
Lucrarea a durat 2 zile cam 6 ore in total , piesele le-am reconditionat cu ajutorul prietenilor......
Bafta !
Revin cu o precizare ...inainte de a scoate volanul faceti un semn pe ax si unul pe volan , ca la montare sa fixati volanul tot cum a fost....eu am facut o zgarietura in dreptul uneia din caneluri si acum sta ca inainte!
  • nitrouxm
nu s-a apucat nimeni de treaba ? Smile)
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,320
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Iti trebuie mult tupeu sa te apuci de o astfel de lucrare. Numai sa le desfaci si te apuca durerea de cap dar sa le mai si pui la loc.
  • nitrouxm
trebuie sa fii optimist , curaj , o mare doza de nebunie .........ca toate vin la locul lor !
De sticat nu ai ce daca desfaci cu grija.
Daca mergeam la service cine stie de cati bani ma secau mecanicii si asta numai cu piesa noua ca ei nu se complica cu remedieri.........
Oricum e alta masina fara acel joc enervant in volan Laughing
Tinem legatura !
  • pif
Poate la vara ma inarmez cu multa rabdare si ma apuc de treaba. Pana atunci tinem legatura ca sigur am nevoie de multe sfaturi.
  • florinberceni
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2008
Salut ............. ce sa zic ai avut mare curaj . Marea problema e ca trebuie sa o fac si eu chiar acum cautam coloane de directie pe net si am dat de tine , si mi-ai cam trezit interesul pentru ca imi place sa-mi bag nasul . Cred ca duminica viitoare o sa fac si eu pasul asta deci o sa te caut .Apropo de volan ca nu sta drept mai are rost sa-l pun la fel daca acum nu statea drept? dar trebuie sa precizez ca masina cam trage dreapta si are un joc in volan de mama mama adica daca mar opri astia de la RAR ca ai vazut ca au inceput sa caute masinile mai vechi cred ca pe loc mi-ar lua talonul . Deci ce zici sa fac sa fac unghiul de fuga intai si apoi sa ma apuc de directie sau invers?
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 383
Pt directie si si sistemul de franare se suspenda permisul nu se ia talonul
  • florinberceni
aoleu Shocked
  • nitrouxm
ce ai rezolvat @florinberceni ?
te-ai apucat de treaba? Eu as repara mai intai jocul din volan si dupa aia as face geomeria directiei.........daca mai e valabil sfatul Smile
Tot trebuie sa faci un semn pe ax ul volanului , ca sa ai un punct de referinta pentru al face sa stea drept.
La mine nu a stat drept perfect si acum tot la fel e,am incercat sa dau volanul cu un dinte inapoi dar a stat mai rau stramb!
Dupa aceea mi-am dat seama ca nu pot indrepta volanul finut decat numai din capetii de bara, pentru ca am vazut ca au fost schimbati de neamt si cred ca nu a tinut cont cum statea volanul in acel moment si a ramas asa....
  • florinberceni
Salut nitrouxm
Nu am apucat sa ma iau de ia pentru ca nu am timp ,dar trebuie sa o fac in cel mai scurt timp sa nu dau dreq de belea cu astia .
Oricum multam ptr sfaturi si cand o sa ma apuc o sa indraznesc sa te deranjez cu niste indicatii
  • tomadanmihai
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2007
nitroxum esti tare tata, ce pacat ca nu esti mai aproape de ploiesti, si eu vreau sa fac operatiunea asta dar nu am sculele necesare (inca) sper sa reusesc ! multumim ptr tutorial Wink
  • nitrouxm
de atunci am mai facut la 3-4 vectre dar la ei nu am mai desfacut tot axul volan, ci numai axul culisant cu cruci. Axul se da foarte usor jos numai ca trebuie sa ai o tubulara torx buna pentru a desface unul din cele 2 suruburi dupa accea il "strange-ti cu dalta si ciocanul" si il pune-ti la loc . Totul e gata in maxim 20 minute.
  • redfoxy
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2015 16dtl
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
Poate la vara cand e mai cald sa incerc ceva de genul asta
  • florinberceni
Salut
Nitrouxm crezi ca ma poti ajuta si pe mine cu axul ala ? nu am reusit sa o fac si sincer nu am timp de teste .
  • nimo23g
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
Probleme avute cu bataile la volan:
1. pe piatra cubica, pietris, cam orice inafara de asfalt se auzea o bataie in volan. Presupus motiv - joc ax volan!
2. in franare, atat pe asfalt cat si pe piatra cubica etc, imi tremura puternic volanul si bordul masinii. Presupus motiv - discuri fata ovalizate.
Solutii adoptate.
1. Am schimbat discurile de frana (am pus marca Zimmerman) si situatia ... nu s-a schimbat asa ca am schimbat caseta ca tot avea joc cu una reconditionata de delco remy si am eliminat tremuratul in franare
Insa nu am eliminat si bataile din volan.
2. Am schimbat axul volan cu unul nou iar bataile in volan nu au fost eliminate ci doar diminuate asa ca nu-mi ramane decat sa umblu si la piesa nr 13 din schita colegului de mai sus.
Revin cu rezultatele.
  • dalexu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Am si eu o problema cu volanu, volanul este reglabil doar pe inaltime....si i-mi da impresia ca s-au slabit arcurile care il regleaza....cand il las mai jos se lasa fara probleme dar in mers sau pe loc cand pun mana mai sus pe el se lasa mai in jos ca un fel de joc ....dar nu bate nu troncame nu trage in nici o directie nu se blochiaza .....ce pot sa ii fac eu cred ca are un arc acolo cand il reglezi si ala sa slabit sau a iesit si se misca pe inaltime ce pot sa ii fac sa il imobilizez mai bine ?...... multumesc anticipat !
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Am avut si eu o ntentie sa repar jocul la volan si m-am lasat pagubas cand am vazut ca tre sa dau si bord jos si tot ce e pe acolo.Dar daca nu vand masina,am sa fac si treaba asta.Cel putin am reparat jocurile de mai jos de pe ax.
  • Maryko
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2011
Sa inteleg ca acele batai care se aud la mine la volan atunci cand merg pe piatra cubica, pietris sau un drum cu denivelari sunt provocate de:
-rulmentul superior sau inferior al volanului
-in canelurile axului telescopic care intra in caseta sau in crucile acestuia ?
Nu am probleme cu volanul in viraje,sau sa se intepeneasca cum am vazut ca se intampla la alti colegi de aici de pe forum,nu am joc la volan....
Ce ar putea fi ?
  • valentinosss
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2001 y 20 dti
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2011
salut nitroux si eu am aceeasi problema,undeva la jumatatea axului volanului am probleme,are un joc considerabil si se si aude un zgomot suparator cand merg pe piatra cubica,pietis etc.
  • mocan_danut
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra 1997 Z16XEL
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2009
salut baieti....am ceva batai in bord la vectra b...adica : undeva in spatele ceasurilor, cred ca la suportul de tinere a volanului....asta cand merg pe drum cu denivalari...ii o bataie tare enervanta...ceva pacanituri....mentionez ca la directie nu am nici o problema...a mai patit cineva asa ceva?multumesc
  3. Vectra B
