- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Daniel64
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 25 Aug 2016
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
HotSwap vine peste softul de la windows si nu cred ca te ajuta prea mult...
Plus ca e mai mult pentru sata sau esata unde demontarea unui disc e riscanta intrucat e conectat aproape direct la magistrala calculatorului.
La usb (teoretic) nu e nevoie de asa ceva pentru ca (teoretic) e un port hot swappable implicit.
Legat de hdd-urile alimentate doar cand sunt folosite, sunt hdd-uri care au in firmware asa ceva, daca nu sunt folosite mai mult (si aici e vorba de cateva minute) alimentarea motoarelor e oprita (si implicit hdd intra intr-un "low power mode" si nu misca nimic in el) pana la urmatoarea accesare. El ca si partitie e in my computer, dar daca nu o accesezi, hdd-ul nu se invarte... in momentul in care accesezi o partitie de pe acel hdd, il simti cum porneste si incep platanele sa se invarta...
Nu cred sa existe un soft de windows pentru asa ceva pentru ca cel putin la hdd-urile cu alimentare separata nu prea ai cum sa-i tai curentul fara un montaj controlat din calculator...
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
avand in vedere ca nu am mai cumparat de ceva timp componente PC, as vrea sa-mi dati si mie un sfat.
se da una bucata PC cu urmatoarele componente principale:
Gigabyte GA P35DS3L rev 1.0
Intel core2duo E8200
Ati radeon HD2400 PRO (nu mai stiu producatorul)
1 HDD WD black de 250 gb (nu retin exact modelul)
1 DVDWriter Asus (aproape nefolosit)
alte chestii mici consumatoare de curent nu le mai enumar (hub usb, tastatura, mouse ... )
sursa de alimentare: noname la vreo 350w sau maxim 400w functionala.
doresc sa-i cumpar o sursa de alimentare noua dar nu vreau sa cheltui prea multi bani asa ca bugetul e maxim 100 de lei.
am vazut diverse surse de alimentare de la diversi "producatori" care nu-mi spun absolut nimic...
m-am uitat la emag si din urmatoarea lista:
http://www.emag.ro/surse-pc...g/sort-priceasc/c
v-as ruga sa-mi propuneti o sursa cat de cat ok in acest buget de 100 de lei (asta nu inseamna ca voi cheltui toti cei 100 de lei daca nu e nevoie).
- deleted-108570
- 96 mesaje
- din 02 Mar 2016
deleted-108570
- Mesaje scrise: 96
- Cont inregistrat: 02 Mar 2016
Evident: "Este de preferat atunci când alegi o sursã de alimentare sã optezi pentru una cu un ventilator mare (120mm) și care sã aibã controlul automat al turației în funcție de temperaturã (dacã sursa nu este foarte solicitatã, ventilatorul sã se roteascã mai încet și sã producã mai puțin zgomot)." si acei 450W sa fie reali!
poti sa mergi linistit pe asta Sursa Njoy Ayrus 450, 80 Plus, 450W, ATX, PFC Pasiv nu depaseste cu mult bugetul
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
Conectorul de 8 se desface in 4+4...exact cum e cel ATX 20+4.
Ce ti-am oferit eu este asta Corsair CX500 https://www.evomag.ro/COMPON...m_source=price-ro
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
am ramas rau de tot in urma cu ceea ce inseamna configurari de calculatoare si altele...
nu ca acum ani de zile m-as fi priceput prea tare dar la firma unde am muncit inainte eu le configuram...
si mai configuram si alte calculatoare pentru amici de care au fost foarte multumiti.
@cata, sursa respectiva ar dubla cel putin valoarea calculatorului...
este pacat de capacitatea ei sa fie lasata neutilizata...
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Eu iti recomand una din ele la bugetul acesta.
SP-ATX-420W-C1-PFC
http://www.youtube.com/watch?v=U6h1_i1sf9k
http://www.spire-corp.com/p...-atx-420w-c1-pfc/
https://www.vexio.ro/surse-p...-atx-420w-c1-pfc/ - 89 RON
20+4pin - 1 Buc
12V4pin - 1 Buc
SATA - 2 Buc
IDE (Molex) 4pin - 2 Buc
Floppy 4pin - 1 Buc
__________________________________
Sursa Spire SP-ATX-550Z-PPFC
http://www.spire-corp.com/p...sp-atx-550z-ppfc/
https://www.vexio.ro/surse-p...86769-pearl-550w/ - 94 RON
20+4pin - 1 Buc
12V 4pin - 1 Buc
SATA - 4 Buc
all black connectors
Sursa Spire SP-ATX-600Z-PPFC
http://www.spire-corp.com/p...-600z-ppfc/specs/
https://www.vexio.ro/surse-p...mm-neagra-retail/ 115RON - Eu unul zic ca merita.
20+4pin - 1 Buc
12V4pin - 1 Buc
SATA - 4 Buc
Cred ca sunt si silentioase.
Noise Level (dBA) 21.0
SP-ATX-420W-C1-PFC
20+4pin - 1 Buc
12V4pin - 1 Buc
SATA - 2 Buc
Floppy 4pin - 1 Buc
20+4pin - 1 Buc
12V 4pin - 1 Buc
SATA - 4 Buc
20+4pin - 1 Buc
12V4pin - 1 Buc
SATA - 4 Buc
- deleted-108570
- 96 mesaje
- din 02 Mar 2016
deleted-108570
- Mesaje scrise: 96
Mie-mi placea sursa aia ca avea un nume optimist.
Spre deosebire de HDD-ul Barracuda de la Seagate - 7200.11
Prin anul 2010, intr-o zi, mi s-a stricat din senin HDD-ul la desktop. Il aveam de citiva ani, era in garantie, si stiam ca daca ma duc cu el in service mi se inlocuieste fara sa mi se recupereze datele de pe el (cel putin nu gratuit).
Si totusi am cautat pe net informatii despre el si ce sa vezi.. pe forumuri aparusera informatii despre "seagate bsy fix problem" - pentru acel model de HDD.
Trebuia sa urmezi o procedura sa formatezi o zona de date de pe HDD - alta? - nu pe cea cu datele utilizatorului.
Aveai nevoie de o surubelnita Tx sa desfaci placa si de un cablu de date USB-to_serial sa te conectezi cu Hyperteminal la interfata de administrare. Cred ca ar trebui sa le multumim celor care lucreaza la Seagate pentru ca au facut publica procedura, o comanda de genul "m0,2,2,0,0,0,0,22 (enter)", dupa multe alte comenzi,nu cred ca e stiuta de multi.
Am urmat procedura fara probleme, HDD_ul si-a revenit cu toate datele la locul lor si am putut si sa ii fac si update la ultimul firmware.
Am vazut ca si Nirolf1986 a avut probleme cu un HDD (pe la pagina 13) - ce o fi facut cu el? Ce au facut cei din service cu ele? Pina la urma se reparau destul de usor, nu trebuiau inlocuite....
Se pare ca e mult mai ieftin sa produci unul nou - pe linia automatizata - decit sa aplici o procedura in service... si ramii si cu ceva in plus
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
stupid question:
sursele astea noi se potrivesc pe carcase vechi de acum ~10-15ani?
ma refer la dimensiuni, prinderi dar si lungimea cablurilor...
am citit in diverse locuri ca sunt mai multe standarde de dimensiuni.
plus ca am observat din poze ca unele surse au cabluri mai scurte, altele mai lungi, etc...
pentru ca daca nu se potrivesc sincer nu mai cumpar nimic...
- dodo_13
- 4,545 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,545
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Se potrivesc fara probleme, dimensiunile au ramas aceleasi.
Nu as recomanda Spire, e totusi un producator very low-end. nJoy e un rebranding romanesc pentru HEC, destul de average, dar isi fac treaba. Ai de gand sa faci vreun upgrade in viitor folosind sursa asta noua?
Fara nici o alta data, as recomanda un CWT de la Chieftec, cu eficienta de minim 80%, 336W pe 12V, ventilator silentios si cu optiune de alimentare in viitor a unei placa video pentru casual gaming:
https://www.price.ro/preturi...8-bulk_717428.htm
(Recomand vexio, livrare gratuita si destul de seriosi)
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Nu am de gand sa fac nici un upgrade...
Sursa va ramane pe acele componente mult si bine.
Singurul upgrade ar putea fi introducerea unui hdd suplimentar (intern sau extern).
Vreau sa cumpar de la Emag pentru ca o pot ridica personal din showroom-ul din Galati iar in termen de 1 luna pot sa o dau inapoi tot in showroom-ul din Galati.
- dodo_13
- 4,545 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
O ai si la eMag la 136lei. Alternativ, daca chiar nu vrei sa dai banii astia, ai Segotepul asta foarte fiabil, chiar daca nu la fel de eficient energetic:
http://m.emag.ro/sursa-sego...0wh/pd/DC38JBBBM/
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
acum e 113...
cred ca o sa o cumpar pe asta segotep...
pare ca arata ok din poze si am gasit pe net ca lumea e multumita.
De fapt oscilez intre astea 2:
http://www.emag.ro/sursa-nj...01b/pd/DHP01YBBM/
http://www.emag.ro/sursa-se...0wh/pd/DC38JBBBM/
- dodo_13
- 4,545 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
Segotepul il am pe doua computere de gaming, ambele cu i3 si R7 370. Au deja anul si merg foarte bine. Cu atat mai mult la tine, cu consum sensibil mai mic, nu vad nici o problema. Acum, functie de cat stai pe computer, s-ar putea sa-ti scoti aia 20lei in plus pe Chieftec intr-un an numai din diferenta de eficienta.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
