  • gratius
  • Masina: Zafira din 2008
  • Cont inregistrat in: 27 Mar 2016
revin nici una nu are garantie,cea diesel e adusa din Ge. al 4 lea prop. mie imi miroase a teapa. aia OPC al 2 lea prop luata noua din ro.....? nu stiu ca sa zic. va rog sfaturi. multumesc
  • nickm
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Zafira A17DTR din 2008
  • Cont inregistrat in: 13 Feb 2008
Salut, stie cineva unde pot sa gasesc capace pentru jantele din aliaj, ca cele de aici?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,065
  • Masina: Zafira Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 27 Feb 2014
Daca ai un capac verifica codurile acestea de pe spatele lui.
Cod piesa: 6006068 | 13117069 SILVER
Cod piesa: 6006076 | 13204650 SILVER - cred ca acesta este codul.
__________________________________________
Cod piesa: 6006083 | 13214658 Gri inchis.
http://www.partsbase.org/op...lloy-wheels-opel/
https://www.clubopel.com/lin...lloy-wheels-opel/
Pe comanda la un magazin de piese auto.
  • gratius
dar chiar nu are nimeni nimic de spus? multumesc
  • valisor
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Zafira din 2010
  • Cont inregistrat in: 07 Mai 2009
Salutare,
Am o Zafira B, benzina, motor 1.8 140 CP. Azi am observat ca temperatura apei oscileaza intre 108 grade si 105 grade, ceea ce mi se pare cam mult.
Stand pe loc, apa ajunge la 108 grade, se aude cum porneste ventilatorul, scade la 105 grade, dupa care creste iar la 108 grade.
Imi poate spune cineva daca este Ok asa? Sau ar trebui sa porneasca mai repede ventilatorul?
Multumec,
Vali
  • badea daniel
  • Mesaje scrise: 357
  • Masina: Zafira 1,9 cdti 88 kw din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Mar 2010
Este in pic cam sus temperatura normal este pana la 85/90 de grade termostatul a ramas blocat pe deschis si vezi sa ai si apa in amestecul din instalatie uni pun doar antigel si acesta nu face racirre.
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,235
  • Masina: Zafira 1.9 DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 23 Mai 2007
si la mine ajunge la 107 la astra in trafic urban la relanti.
  • valisor
  • Mesaje scrise: 73
Problema este ca la relanti nu variaza decat intre 105 si 108 grade, si nici nu merge electroventilatorul (sub temperatura 105 grade). In mers, temperatura scade si la 100, de unde inteleg ca merge termostatul.
Am vorbit sa ma duc maine la service, sa vad despre ce este vorba.
Va tin la curent.
  • liberlamare
asa e si la mine
  • valisor
  • Mesaje scrise: 73
Le-am explicat la telefon celor de la service si au spus ca s-ar putea sa fie de vina termocupla si sa nu deschida le primele 2 pozitii. Totusi este cam tarziu ca ventilatorul sa inceapa sa meaga la 108 grade.
  • liberlamare
nu stiu, nici nu-mi bat capul. Poate porneste el mai repede dar nu- aud, la mine peste 105 zici ca decoleaza asa se aude ventilatorul. Banui ca ar trebui sa dea eroare, sa se aprinda vreun martor daca ar fi ceva in neregula.
  • valisor
  • Mesaje scrise: 73
Gata, am fost la service si se pare ca m-am agitat degeaba, este OK sa porneasca electroventilatorul la 108 grade.
Am inteles ca daca s-ar arde o treapta de la electroventilator, mi-ar apare eroare in bord.
  • hincu valentin
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Zafira din 2006
  • Cont inregistrat in: 09 Oct 2015
Opel zafira b 150 ps automata .Are codul p2279 zafira b am curățat egr furtunele sunt controlate tija swirl este noua originala. nu știu ce sa ii mai fac.e ca o râma.filtrul dpf este regenerat curățat. Turbina este în parametrii. Furtunele sunt bune totul este ok.din punct de vedere.
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Astra Z17DTj din 2010
  • Cont inregistrat in: 23 Apr 2015
salut. spuneti-mi si mie va rog colegi , la zafira 1.9 ce capacitate e siguranta la pompa de motorina din rezervor? am montat la masina mea o pompa de zafira 1.9 si cand e in sarcina ( cand se umple circuitul ) si ea totusi pompeaza, imi arde siguranta de la firul de unde am luat eu + ( plus dupa contact). Siguranta respectiva e de 5 A. PArerea mea e ca pompa ar trebui sa aiba o siguranta mai permisiva....Ma puteti ajuta? Mersi
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,186
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2010
gandeste-te ca pompa aia e un motor si siguranta de 5 A e mult prea mica.
pune de 15A si vezi cum se comporta...
https://www.vauxhall.co.uk/c...sManual_Jan07.pdf
pagina 186 siguranta 24
  • vladutsss
Multumesc. Ideea e ca am alimentat-o cu + de la un fir cu 5a. Cred ca de la ala cu 5a trebuia sa pun sa mearga la un releu care sa inchida circuitul si sa functioneze pompa si separat sa ii pun siguranta la pompa de 15 a .
  • liberlamare
sa nu deschid un subiect nou
http://viteze.ro/stiri/prez...a-tehnologia-2-0/
  • jgyprime
Aia e zafira c facelift.
  • liberlamare
da, arata bine.
  • nickm
Stie cineva cum se activeaza deadlock-ul la zafira B? Am incercat asa cum scrie in manualul de utilizare, adica sa apas de doua ori pe inchidere, dar daca trag de manerul de deschidere din interior masina se deschide. Am observat ca la a doua apasare se aude un releu care este actionat si daca as stii unde se gaseste acest releu l-as folosi pentru inchiderea automata a geamurilor.
Multumesc.
Intra si tu in Club!
Inchide
