- craetos
- 332 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- Mesaje scrise: 332
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 03 Sep 2009
nu prea inteleg cum e cu povestea asta cu imperecheatul. Adica astia de la opel, cand pun asa ceva pe masina, nu se gandesc si la varianta in care s-ar strica cd-playerul? sa presupunem ca o cumpar si dupa un an, se strica, nu mai poate fi inlocuit? care e faza cu imperecheatul? daca iau un ncdr 1500 si il probez si functioneaza, exista riscul sa ma trezesc dupa o zi sau doua ca nu mai merge?
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- Mesaje scrise: 594
- Masina: Astra 2003 z17dtl
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
eu cred ca cei de la opel au facut teste , sau au verificat bine , inainte sa puna la vinzare ceva. nu cred ca poti strica un ncdr in asa fal in cit sa nu il pornesti....
este posibil sa nu mai functioneze cd-ul sau cite un buton , dar foarte rar sa nu mai poti sa faci nimic cu el , doar in accidente grave.
pe de alta parte m-as bucura sa poti face sa functioneze , ca am si eu un cid la care s-a ars displey-ul , care nu mai pot face mare lucru cu el si poate asa aflu si eu ceva.
eu tot ce am scris pe aici am spus din experientele mele avute cu acest gen de cd si cid.
in alta idee , daca tu montezi un ncdr1500 si functioneaza , nu exista posibilitatea sa nu functioneze a doua zi. un ncdr si un cid care nu este pereche in 5-10 secunde afiseaza pe cid : displey safe. deci in 10 secunde afli daca este bun sau nu. doar ca iti indic sa incerci cu a altcuiva si sa nu cumperi unul la care sa nu faci proba.
trebuie gasit un electronist care sa poata sparge ceva coduri prin ele... inca nu s-a incumetat nimeni...
- virlanutaviorel
- 33 mesaje
- din 23 Nov 2009
- Zafira 2002 Y20DTH
- Gorj
virlanutaviorel
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Zafira 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Nov 2009
Am incercat toate variantele posibile cu acest SIEMENS NCDR 1100 ,am controlat si intrarea in mufe a CD-ului ,am desfacut din nou carcasa de bord sa vad cum intra mufele in spatele lui si nimic anormal ,intra toate mufele pana la capat,am scos si acea fata detasabila care acum in cazul meu ma ajuta doar sa reglez volumul ,si sa am luminate butoanele CD-ului ,in rest nici un buton nu functioneaza in afara de acest volum care are si functie de aprindere a CD-ului.Ma bucur doar de singurul post de radio care se numeste VOCEA SPERANTEI ,daca-l mai ascult mult ma duc sa fac scoala de popi, in rest nica ,nica ,nica afisaj pe display sa stiu si eu consumul acestei masini si alte lucruri.Daca n-ar fi mers initial m-as fi impacat cu ideea ca asa am cumparat masina ,dar mergea totul pe acest CD.L-am dat jos de pe masina si voi controla ceva contacte s-au stiu eu vreo lipitura rece de la vreun soc in timpul mersului, altceva mai spuneti-mi si voi ce as mai putea face sa mearga panarama asta de CD
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
poate ca acel om, care a lucrat , a facut un scurt si a ars ceva la el... nu iti pot spune sigur . dar eu zic sa il masori si sa vezi daca ceva in el nu este ars....tu prima data ai zis " ca nu merge decit o frecventa radio" , nu ca el nu functioneaza mai deloc...
deci revenind , cred ca este ceva ars...
p.s. am vazut ca tu si craetos sunteti din acelasi judet. de ce nu va intilniti sa faceti niste probe?
tu poti lua de la el ncdrul lui la care sa pui doar fata de la tine si sa vezi ce se intimpla.
el sa ia de la tine tot ncdr-ul( cu tot cu fata ) si sa il incerce. ar trebui sa ii arate pe cid , dupa 5 secunde : displey safe.
asa ati avea de cistigat timp si sa inaintati in problema.....
- virlanutaviorel
- 33 mesaje
- din 23 Nov 2009
- Gorj
virlanutaviorel
- Mesaje scrise: 33
- lg88sia
- 181 mesaje
- din 13 Dec 2009
- Zafira 2001 Y20DTH
- Bacau
lg88sia
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Dec 2009
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
lg88sia a scris:Salutare ! Am si eu o problema cu ncdr 1100 de pe masina mea : il folosesc aproape tot timpul pe radio si observ ca se cam intrerupe sonorul (pt. f. scurt timp). O fi o problema de emisie sau aparatul meu este defect ?
este o problema de captare a undelor radio acolo unde ai posturi cu rds, cu tp sau cu receptia stereo.
- lg88sia
- 181 mesaje
- din 13 Dec 2009
- Bacau
lg88sia
02tes a scris:
Multumesc ! Dar te rog sa ma lamuresti pana la capat ... este defect aparatul meu si nu reuseste sa capteze bine sau este semnalul "mai slab" ?
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
nu este un defect al aparatului. pur si simplu sunt interferente , statii de emisie la peco , antene gsm pe cladiri, radio pirat si/sau alte aparate ce fac receptia dificila.pe trasee lungi posibil sa fie " goluri " de unda.. eu am vazut ca si cdr500 si ccrt700 cit si ncdr110 , fac la fel... cam in aceleasi locuri pe traseul meu zilnic in oras , spre serviciu.
- lg88sia
- 181 mesaje
- din 13 Dec 2009
- Bacau
lg88sia
- virlanutaviorel
- 33 mesaje
- din 23 Nov 2009
- Gorj
virlanutaviorel
- Mesaje scrise: 33
Va rog daca aveti cunostinta de electronisti buni care pot repara aceste ncdr-uri, al meu se aprinde acum doar ledul rosu CODE ,daca acum 3 zile functiona un post de radio si se luminau butoanele acum se aprinde doar acest led ,iar cand pun contactul se stinge .Eu l-am demontat si am cautat sa gasesc ceva contacte imperfecte la mufe, am cositorit unde am considerat ca pot intari contactul respectiv, am cautat cu lupa eventuale defecte ,nimic deosebit. Daca nu s-ar aprinde acest led as spune ca este terminat dar totusi primeste curent, ma tem ca dintr-un motiv s-au altul sa se fi dus microprocesorul in cazul asta nu stiu cine ma mai poate ajuta
- craetos
- 332 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
dupa foarte mult timp revin cu o intrebare, o chestie pe care nu o inteleg, poate reuseste cineva sa ma lamureasca. spuneati ca ncdr 1100 nu poate avea functie de telefon. cum a reusit tipul asta sa puna telefon pe ncdr 1100. urmariti topicu si poate intelegeti ceva, eu nu am reusit sa ma prind(sunt mai parelel de fel)
https://www.clubopel.com/lin...-pg-2-t57352.html
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
da. am vazut ca exista unele aparate nokia ce pot fi folosite pe ncdr1100 .sunt dispozitive separate , ca la ncdr1500 , dar nu stiu sigur daca sunt aceleasi modele...oricum se poate face legaturi intre telefoanele nokia si ncdr1100 si sa functioneze , doar ca masinile dotate cu ncdr1100 nu au plafoniera cu lumini de citit si microfon din constructie ca la ncdr1500. trebuie montata ulterior , trase fire..
- craetos
- 332 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- craetos
- 332 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
din curiozitate, am desfacut plafoniera, si...surpriza, am microfon. ma intereseaza daca cineva se pricepe cum sa imi faca acest ncdr 1100 sa functioneze pe cid-ul meu, cu sau fara telefon, dar se poate. am mai discutat si cu cei de pe forumurile din strainatate, insa, nu prea vorbim aceeasi limba. intelegeam ce ziceau, pana cand au inceput cu termeni care imi sunt complet straini, si am pierdut firul
- craetos
- 332 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
chiar nu stie nimeni cum a facut tipul asta sa-i mearga telefonul pe ncdr 1100?
- Soareleikon
- 51 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Vectra 2001
Soareleikon
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 26 Jan 2010
edyinlove
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Soareleikon a scris:Salut am si eu un ncdr 1100 pe un opel vectra b cu display color .. si astazi cand am am pornit masina mi-a aparut display safe si numai mergea sa ii fac nimik . l-am stins si dupa 2 ore l-am aprins si si-a revenit .. stie cineva de ce a facut asa? multumesc
Normal apare asta cand display-ul nu este imperecheat cu unitatea NCDR.La tine probabil a avut un moment cand nu s-au recunoscut intre ele,motivul nu se stie :)Bine ca si-a revenit.
- Soareleikon
- 51 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Vectra 2001
Soareleikon
- Mesaje scrise: 51
edyinlove a scris:
Si daca mai face asa ce este de facut??
