  3. Sistem Electric
  • Mesaje scrise: 16,457
Merge Wink
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 661
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Ok! Multumesc inca o data!
  • marius_f
  • Mesaje scrise: 552
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
salut
pt ALEXNIK
am avut si eu o problema asemanatoare cu a ta - la mine era din releu
INSA ca sa iti iesi din banuieli verifica :
1. daca iti vine tensiune la luneta
2. verifica daca releul anclaseaza (declanseaza) in momentul in care activezi dezaburirea lunetei : ar trebui sa se auda un mic tacanit cand activezi dezaburirea
a , la mine mai era o chestie : toate astea imi mergeau ( venea tensiune , releu bun , becul la buton dezab se aprindea ) dar tot nu mergea dezaburirea . Asa ca avand de rezerva si releul de la stergatoare am zis sa il schimb si pe acesta (cu toate ca el nu avea nimic- era bun - stergatoarele mergeau) . Insa surpriza --- mi-a mers dezaburirea .
Poate aveau legatura unul cu altul .
Nu stiu daca si la tine este la fel --- eu am opel astra f
dar verifica mai intai ce ti-am scris mai sus .
sa ne dai un raspuns Smile
  • sacagiu
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
am un astra g combi 2002. problema mea este ca de cand am luat masina nu se aprindea ledul din butonul de dezaburire luneta, dar dezaburirea lunetei mergea. acum nu mai merge nici dezaburirea. cum schimb ledul(daca ar fi ars) am vazut pe forum am inteles ca trebuie sa desfac consola etc. o sa verific pt luneta siguranta si releul daca le gasesc Smile. ce credeti? ledul din buton este ars? sa nu ma apuc de demontat consola...celelalte 2 leduri se aprind, cel de la AC si cel de la MAX. de unde sa incep?
  • Bitmann
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2008
amrezolvat cu dezaburirea. era intrerupt firul ce iese din plafonul masinii si intra in usa portbagajului. (in burduf erau firele rupte)
  • sacagiu
  • Mesaje scrise: 26
Astazi m`am uitat cu un baiat mai priceput si am verificat schema sigurantelor pt dezaburire luneta si am gasit o siguranta care era arsa dar legata cu sarma sa faca contact era asa de la desteptul de la care am cumparat masina anul trecut si inca o siguranta era lipsa in locul carea era pusa o siguranta de 40 A in loc de una de 30 A. cand am pus sigurantele cum trebuie surpriza, s`a aprins ledul din butonul de dezaburire luneta. de fapt siguranta de 30A una verde de jos de deasupra pedalelor, nu o aveam, cand am pus`o s`a aprins ledul. numai bine!
  • dj_dj
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 1996
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2010
am si eu o corsa b din 96 nu imi merge dezaburitorul pe spate ...am bagat 2 fire cu plus si minus imi tacane mai gajait releu de la tablou de sigurante si tot nu vrea sa mearga ce solutie imi dati?
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
salutare colegilor, am si eu aceasi problema pe un COmbo din 2006. (e pe platforma de corsa C) faza e ca instalatia electrica pe spate s-a scurcircuitat si a fost refacuta fir cu fir. Acum problema e luneta. Nu mai functioneaza cum trebuie. Se dezgheata doar prima linie de sus, si parca da si a 2-a sa se dezghete, restul nu. Oglinzile se dezgheata, la -10 grade iesea abur din ele cand se dezghetau. ce ar putea fi? la prima privire nu vad sa fie liniile intrerupte.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@scorpio18
verifica si sub plasticele de vin pe marginea geamului, am observat la corsa ca in zona aia se intrerup, dar e putin probabil sa fie intrerupte asa multe
  • scorpio18
Eu ma gandeam ca cine a refacut instalatia (tata socru) nu a folosit acelasi tip de cablu, ci unu cu o rezistenta foarte mare (foarte gros) si in loc sa se incalzeasca luneta, toata puterea este preluata de cablu, si la luneta mai ajunge foarte putin.
Stie cumva cineva ce diametru au acele cabluri? si ce culori? Am incalzirea doar pe luneta, nu si pe geamurile laterale.
  • lucio85
sper sa te ajute,uite si schemele
  • scorpio18
lucio mersi mult de ajutor, nu prea inteleg schema. Dezaburirea merge, acum astept sa se faca putin cald si ma bag sa desfac masca sa vad ce e pe acolo. Din schme an nu prea inteleg nimic. nu inteleg de ce sunt 2 circuite cu 2 circuite in paralele si ce e Br79RR si RL.
tre sa desfac si ma prind eu.
  • lucio85
completeaza-ti profilul sau pune-ti la semnatura masina ca
nu stiu daca tu ai haion in spate la combo sau ai 2 usi
in primele 2 poze ai partea de comanda de la dezaburire
iar in poza 3 ai partea care te intereseaza pe tine
unde R22 e rezistenta de pe geam
acum mai depinde si de unde a refacut cablajul dar trebuie sa ai un fir de 2.5mm negru care e pt dezaburire
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
scorpio18 a scris:Eu ma gandeam ca cine a refacut instalatia (tata socru) nu a folosit acelasi tip de cablu, ci unu cu o rezistenta foarte mare (foarte gros) si in loc sa se incalzeasca luneta, toata puterea este preluata de cablu, si la luneta mai ajunge foarte putin.
Rezistenta unui cablu,e mai mica cu cat cablul e mai gros!
Daca ti se incalzeste un fir de pe luneta,inseamna ca celelalte sunt intrerupte si mai inseamna ca iti ajunge tensiunea la luneta.
Acele fire de pe luneta sunt in paralel din fabrica.De regula,nu se vad intreruperile decat la lupa.
  • scorpio18
dap danpet, ai dreptate, eram cu mintea in alta parte. Totusi doar prima dezaburest cum trebuie, a doua parca da un mic semn acolo iar restul.... dumnezeu cu mila, din ce vad eu in oglinda din mijloc parca parca dau si ele dar e prea mic curentul ca sa faca ceva.
@lucio, scuze, am haion.
  • vali zak
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2005
Dar daca s-a desprins unul din papucii de pe luneta cum fac sa il lipesc la loc?merge tot cu solutiile amintite?
  • danpet
Acea solutie nu are rezistenta mecanica,e conceputa doar pt contact electric.Ai putea incerca sa refaci contactul cu solutie de argint,iar dupa uscare,sa consolidezi cu rasina (gen poxipol).Mi-e teama insa ca nu va rezista la variatiile mari de temperatura (dilatari-contractari succesive).
  • Pietonul
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2001 1.7
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2012
am si eu problema cu dezaburirea lunetei la o astra g1.7 dti , 2001. nu vine curent la rezistenta de pe luneta , becul de la buton nu se aprinde, insa la comutare- pornit-oprit se aude acel clanc de la releu (am pus mana pe el si trepideaza). Am verificat toate sigurantele din tabloul de sub cutiuta de acte (nestiind care este pentru dez. luneta)toate ok..Mai are si alte relee sau sigurante? Rog pareri , idei....ajutor
  • danpet
Eu banuiesc ca beculetul este ars,releul trimite tensiunea,dar e firul intrerupt in manunchiul de fire care se indoaie la fiecare deschidere/inchidere a haionului (sus la balamale).Se scoate cauciucul de protectie si se verifica firele.
...Sau e un papauc dezlipit de pe luneta,sau sunt toate firele orizontale de pe luneta intrerupte.Masoara cu un multimetru.
  • Pietonul
  • Mesaje scrise: 83
danpet , ai avut dreptate in privinta firelor de la haion , cel maro(cred ca era masa) era sectionat cu ceva urme de flama iar cel negru( cred ca plusul) mai avea jumatate si se rupea. Interesant este ca tot nu am tensiune , ceva gen 0,01 arata voltmetrul. In rest la fel ,la buton nu se aprinde becul iar releul se aude cand cupleaza. Nu stiu sigur care este siguranta , trebuie sa le iau din nou la verificat pe toate cred , Poate fi releul?se poate ca cele doua fire sa fi facut atingere intre ele sa defecteze ceva?
  3. Sistem Electric
