  3. Sistem Electric
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,717
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Nu am masurat tensiunea pentru ca am impresia ca trebuie sa demontez panoul si plasticele haionului,nu cred ca dezaburirea are toate liniile intrerupte sau ceva,incalzirea oglinzilor care e pe acelasi buton merge perfect,deci nu pot suspecta siguranta sau releul si altceva nu-mi mai ramane decat firul rupt
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Am vazut luneta cu toate firele intrerupte,de un "Dorel" care a pus folie pe luneta si a taiat marginile cu cuter-ul...si toate liniile rezistive.
E posibil sa fie dezlipit (rupt) un contact de pe luneta...sau doar papucul iesit.
Nu stiu cum e la Astra,dar daca bornele sunt mascate sub plastice,asta e,ar trebui demontate pentru verificare.
Trebuie sa existe un conector cu multe fire,undeva in zona portbagajului,ascuns in aripa sau la tripla.Accesul se face demontand un capac din plastic din porbagaj (asa e la Corsa).
Oricum,ar fi util sa te uiti pe schema electrica si sa stii ce culoare are firul care te intereseaza.Vezi ca probabil,masa o ia direct de pe tabla haionului,chiar langa luneta.Asta presupune ca haionul sa faca contact cu restul masinii.Banuiesc ca exista undeva in haion un fir de masa cu papuc si surub (care poate fi oxidat,rupt,etc).
P.S: ai scos mansonul de cauciuc? De regula,firul de dezaburire,ar trebui sa fie ceva mai gros (curent mare).
  • vallyyy
Am desfacut mansonul astazi, firul de la dezaburire este cel negru si e rupt de tot,in rest ce am gasit acolo e jale,4 fire sunt rupte,am desfacut tot cablajul si urmeaza sa-l refac cu alte fire,am mai verificat din curiozitate 3 astre astazi la intalnire, la toate am gasit varnisul firelor copt,este o problema generala,deci se pare ca mai devreme sau mai tarziu vor ceda
  • danpet
Bravo,ai rezolvat o problema,de fapt mai multe,pentru ca celelalte fire rupte alimentau alte chestii care nu mergeau.
Eu am gasit la a mea (cand am luat-o),in manson,furtunasul de spalare luneta rupt...si cand incercam sa spal luneta,curgea apa in manson.
  • costel2406
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1992 16cnz
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2013
unde ar putea face scurt firele , drept urmare firul de la plus are continuitate cu masa caroseria?
  • danpet
Daca ar fi asa,sa faca scurt,ar insemna ca daca pornesti dezaburirea,sa faca scurt si sa arda o siguranta.Asa se intampla?
  • costel2406
  • Mesaje scrise: 17
nu am incercat dar logic plusul nu trebuie sa aiba continuitate cu masa nu?nu exista sansa sa sparg luneta?
  • danpet
Cum adica nu ai incercat? Nu ai incercat sa pornest dezaburirea,nu stii daca merge sau nu,dar...te-ai apucat sa masori si sa cauti defecte? Oare?
...Daca masori (fara sa fie alimentata),intre firul de + si masa trebuie sa-ti arate rezistenta fata de masa (valoarea in ohmi),care poate sa fie mica dar nu zero.
  • costel2406
  • Mesaje scrise: 17
sincer sa fiu acum o luna mi-a pocnit luneta in cap in timp ce incercam sa vad de de nu dezabureste, am schimbat luneta si m-am gandit sa masor sa vad care e treaba .Acum parca nu as mai umbla cu ceolofanul in spate pana nu sunt sigur intelegi?Sincer nu inteleg ce sa intamplat atunci.
  • danpet
Eu nu inteleg cum vine asta:"mi-a pocnit luneta in cap"...chiar nu inteleg ce s-a intamplat.Fii mai explicit,da mai multe detalii,altfel,pierdem mai mult timp cu totii.
Pune luneta noua,porneste fara frica dezaburirea si vezi daca merge.Nu are ce sa explodeze sau sa se arda.
  • tintome
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2002 y20dtl
Corsa c 2003: am desfacut capacul de plastic la haion, este dezlipit papucelul de sticla.
Am vazut ca piciorusele sunt de cupru ... pot lipi cu solutie bazata pe cupru sau trebuie sa fie bazata pe argint?
Am masurat cu multimetrul pe piciorusul lipit si pe cel dezlipit: am doar 0.2 V . are sens sa mai lipesc?
  • danpet
N-am inteles ce anume ai masurat (pe ce piciorus).Daca masori pe luneta,masori rezistenta in ohmi,Daca masori pe fire,masori tensiunea in volti,dar trebuie sa fie contactul pus si butonul de dezaburire actionat...trebuie sa ai 12-14V.
Lipirea papucului pe rezistenta (pe luneta) e o operatie dificila,pt ca s-ar putea sa nu tina.Lipitura nu are rezistenta mecanica si se va desprinde la solicitari mecanice...cand ubli la fir,cand inchizi haionul sau chiar din trepidatii.
Argintul e cel mai bun.
  • tintome
  • Mesaje scrise: 32
Am masurat pe firul lipit si firul dezlipit. Cu contact pus si buton apasat. Releul clickaie la apasare buton si butonul se face portocaliu. Totusi am doar 0.2v.Pe cei 2 papucei.
  • danpet
Daca nu ai tensiune,ori e firul rupt (probabil in mansonul de cauciuc la balamaua haionului),ori o siguranta arsa...nu te pot ajuta de la distanta.Dar,daca vrei dezaburire,trebuie sa repari ce e stricat,ca sa ai tensiune si...sa cumperi(procuri) alta luneta cu rezistenta buna.
  • tintome
  • Mesaje scrise: 32
pot lipi cu fludor?
  • danpet
Da,un fir rupt
Nu,papucul pe luneta.
  • tintome
  • Mesaje scrise: 32
un pic mai detaliat daca se poate..
  • danpet
Nu se poate lipi cu fludor papucul desprins de pe luneta.Nu stiu ce metoda folosesc in fablrica pentru a lipi acea borna pe luneta,dar e clar ca nu ne e accesibila noua.
Se poate lipi cu fludor un fir,daca e rupt,de exemplu in mansonul de trecere al haionului.
  • tintome
  • Mesaje scrise: 32
A incercat cineva si nu s-a lipit? Am citit cateva posturi vechi (de prin 2010) cu adezivul pe baza de argint.
Solutii noi, mai actuale ?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
tintome de ce nu inlocuiesti tu releu de la dezaburire,se pot arde contactele lui si nu mai face contact perfect,si de acolo ai 0,2 volti pe fire
cu lipitu papucului pe luneta cauta pe net,trebuie sa fie cineva care face asa ceva
  3. Sistem Electric
