- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
ToXicLi0N
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2016
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
ToXicLi0N a scris:Ok,deci am dus azi masina la service, am asteptam pana a venit baiatu si a pus OP-COM-u pe masina, dupa 5 minute mi'a zis ca senzorul turatie ( vibrochen ) defect si trebuie schimbat. I'am zis si de chestia cu presiunea din rampa dar a zis ca nu e aia problema. Am lasat masina acolo si vedem maine.
Daca a zis ca nu rampa e problema, pune-l sa-ti schimbe senzorul de turatie dar fa o proba inainte sa-i dai banii pe el.
Fa si o poza mecanicului in momentul cand ti se va opri din nou motorul si posteaz-o aici sa rad si eu.
Spune-ne la ce service ai dus-o ca sa stie omu` ce meseriasi sunt acolo.
ToXicLi0N
- Mesaje scrise: 40
- Bota Vasile Cristian
- 3 mesaje
- din 29 Dec 2016
- Astra 2010
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2010
- Cont inregistrat: 29 Dec 2016
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- 3 mesaje
- din 29 Dec 2016
- Astra 2010
- Mesaje scrise: 3
- iaminm
- 115 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Zafira 2011 A18XER
- Arad
iaminm
- Mesaje scrise: 115
- Masina: Zafira 2011 A18XER
- Cont inregistrat: 23 Dec 2015
salut
la zafira mea 1.8 z18xe azi dimi la ora 7 , am pornit masina (afara erau -15 grade) si am asteptat 5 min inainte de a porni la drum .
nu au trecut cele 5 min si mi s-a aprins in bord martorul "masinuta cu cheita" , e prima data cand se intampla asta.
am incercat sa accelerez dar degeaba, turatia s-a blocat la 1500rpm; nu mai puteam face nimik.
am facut aprox 200 m dar motorul functiona neregulat , asa am simtit eu.
ca info ieri la pranz la un service am schimbat bujiile cu altele noi de la beru z74,am facut apros 25 km in cursul zilei pana seara si masina s-a comportat normal; fara nici o eroare afisata sau mers neregulat.
nu am idee ce sa fac , cred ca un test ar fi ideal, eu tot ma intreb de la ce ar fi putut proveni, un sensor ?
daca cineva a mai avut asemenea probleme , mi-ar fi de ajutor cum a rezolvat acest lucru.
merci.
merci.
- 3 mesaje
- din 29 Dec 2016
- Astra 2010
- Mesaje scrise: 3
Buna ziua,revin....am dus masina la Huber sibiu pentru o testare,unde mi sa zis ca e arsa o bujie incandescenta,asa ca urmeaza sa le schimb pe toate 4...dar la un alt service,deoarece cei de la Huber au zis ca imi schimba bujiile pe raspunderea mea,adica m-au pus sa semnez o hartie prin care ei nu isi asumau nici o raspundere in cazul in care bujiile se rup in chiuloasa.
SCerchez
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 08 Feb 2017
- bibu16v
- 6,490 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,490
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
ToXicLi0N
- Mesaje scrise: 40
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
ToXicLi0N
- Mesaje scrise: 40
George_Z
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 07 Aug 2012
Salutare. Astra G 2005 Z16XEP. Acum 2 zile am incercat sa citesc erorile (pseudoagrafa) si am constatat ca martorul respectiv nu se mai aprindea (stiind ca am 3 erori). Nu se mai aprindea nici la contact cum se intampla de obicei. Pun OpCom-ul si vad erorile. Dau test sevice light nu se aprinde. Ieri dimineata pun contactul se aprinde martorul. Pseudoagrafa merge. Astazi plec de la semafor se aprinde martorul 3-4 secunde apoi se stinge. Ajung acasa din nou mort, nici la contact nici citire erori. Exista posobilitatea sa fie becul de vina? Am inteles ca in bordul asta nu se schimba decat luminile ceasurilor (au pus rasina anti samsari).
Am citit si nu am gasit simptome asemanatoare la alti colegi.
Ce ar putea fi? Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.
MIgnat
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 30 Apr 2017
gheo_s
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Salutare tuturor
De cateva zile se aprinde si la Vectra mea martorul "masinuta cu cheie" si masina nu mai trage cum trebuie,adica urca greu in ture , dar la testul agrafa nu-mi da nici o eroare si nici pe aplicatia Torque pe care o am pe mobil.Motorul este Z16XE. Ma poate ajuta cineva cu un sfat, nu stiu de unde sa incep cu investigatia. Daca circul asa cu ea poate sa se defecteze ceva mai rau la ea?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
