  • freelancevoyager
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Fara suparare, su eu am aceeasi problema la astra H 1.7 cdti. la relanti.Suspectez placa cu diode, motorul si la cald la relanti la fel face. Povestea cu bujiile nu tine, cu aparatul de masura nu poti pune in evidenta fluctuatiile, e lent in citiri, dar cu OP-COM pe care il am vad ff clar ce rapid oscileaza valorile intre 13,5 -14,5. E mult mai rapid in citiri.
Am incercat sa dau jos alternatorul dar nu pot decat sa "felicit" proiectantii de la Isuzu care ma obliga practic sa demontez senzorul de presiune ulei de pe baie sa pot pune o tubulara pe unul din suruburile de sustinere ale alternatorului, fiind situat si in partea de jos a motorului, sa mai ia si putina apa uneori. Si eu stau cu frica sa nu ma lase in drum. O sa mai incerc sa il dau jos cand imi voi construi canal, pana atunci sper sa tina. Umblu cu placa de diode in portbagaj pana atunci.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
Proiectantii de la ISUZU pot fi felicitati pentru multe ,totusi fa-i o revizie completa e un alternator 'naravas'care trebuie puricat bine la reparatie ca e destul de incomoda demontarea/montarea si in faza asta datorita curentului nestabilizat bine va micsora putin din viata acumulatorului pe standul de verificari te ia ameteala cum face acul voltmetrului si se vede clar nu dispare fluctuatia la turatie mai mare ci doar inertia becurilor si ochiul uman nu mai sesizeaza acea neregula.Culmea este ca merge mult asa ,iar agravarea va veni la iarna cand cerinta de curent e maxima si sunt mari sanse sa crape,sper sa fii mai norocos si sa apuci sa-ti creezi conditiile pana atunci sa-l rezolvi.
  • Costache_Catalin
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2009
Am fost la un electrician in Severin acum 5 zile,deoarece am 2 probleme: imi porneste masina greu pe timp friguros indiferent de vechimea bateriei si am observat ca dimineatza la primele 2-3 porniri se aude un carait ciudat.Mi-a pus aparatul pe baterie si a zis ca incarcarea e buna.Mi-a zis ca acel carait e din electromotor.A dat jos electromotorul si surpriza nici bucsele(3 la numar) nu aveau nimic,nici carbunii,nici rotorul.In fine l-a curatzat si a pus vaselina acolo unde trebuie la el zicand ca de asta poate caraia.Am pornit masina dupa ce l-a montat si nu se mai auzea nimic.A doua zi dimineatza am pornit masina,a carait mai mult decat inainte sa umble electricianul in electromotor.Am fost la el si mi-a zis ca trebuie sa schimbam bendixul ca posibil de la el sa fie,desi cand l-a desfacut prima oara nu prezenta urme de uzura.Sa fie oare bendixul?Azi dimineatza am vrut sa pornesc masina si nimic,acumulatorul mort,mi s-a resetat si data si ora ca si cand as fi scos bateria.Ce imi consuma bateria de nu mai pot porni in diminetzile friguroase.Acum 5 zile imi scria incarcare buna azi nu mi-a mai pornit.Precizez ca si iarna trecuta am patzit la fel cu aceasta baterie si am incarcat-o de cateva ori,iar toata vara nu am avut probleme.Acumulatorul l-am pus pe masina in ianuarie 2008.Si cu bateria originala am avut aceeasi problema.Ma poate ajuta cineva,deja nu mai stiu ce sa-i fac si sunt la pamant vazand ca dau o gramada de bani si nu rezolv nimic.Multumesc anticipat.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,223
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
domnule Costache Catalin, de ceva vreme nu mai raspund pe acest forum la problemele tehnice , prefer sa ma bag pe la "caterinca"pentru ca am incercat sa ajut si mi-am luat-o in barba de la "propitarii de servisuri" cu largul concurs al domniilor voastre, cei cu probleme . Cand am afirmat ceva (si culmea, in cunostinta de cauza!) m-ati luat in ras si ati lasat sa fiu "linsat" la modul verbal.
Acum...ce sa zic, sa spun care este parerea mea? -Daca o iau iarasi peste bot?
P.S. Acest mesaj nu se ardeseaza strict domniei voastre ci tuturor celor care au aruncat cu pietre.
Si sincer, imi pare rau pentru problema dumneavoastra.
Asteptati putin, va aparea colegul mecanik negresit.
  • Costache_Catalin
Eu nu am ras de nimeni.Am citit parerea fiecaruia si nu puteam sa spun domne tu ai dreptate sau tu ai dreptate.Nu e meseria mea deci nu pot sti care are dreptate si de aceea nici nu am tzinut partea cuiva.Daca as fi cunoscut cauzele problemelor mele nu as mai fi cerut ajutor si le-as fi rezolvat singur.
  • Bunicu
aveti mesaj privat
  • criss_slc
  • Mesaje scrise: 316
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
Mda. M-am procopsit si cu asta. Nu mai am nevoie de brad de craciun, ca imi straluceste masina mai ceva. Am citit topicul, m-am bucurat cand am citit ca nu e o problema, ca asa trebuie sa faca (de la bujii). Apoi, m-am intristat: mi-am dat seama ca asta e prima iarna cand face asa. Masina a trecut prin 7 ierni pana acum (din care trei la mine) si nu prea pot sa cred ca abia anul asta imi functioneaza si mie bujiile.
Asa ca ... pentru linistea sufletului si pustiul din portofel .... iar in service.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Te rog sa postezi aici raspunsul celor din service. Poate se vor mai lamuri apele pe aici.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,576
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Nu mai zice nimeni nimic, cei care ati fost in service.
  • Bunicu
sebi4fc a scris:Nu mai zice nimeni nimic, cei care ati fost in service.
Obisnuieste-te, aici vin oamenii cand au probleme nu cand au raspunsuri.
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
revin cu o completare la problema .. inca nerezolvata (motive financiare) ... am observat ca si dupa ce functioneaza motorul o perioada incat sa treaca de faza cu bujiile, incepe sa palpaie ...
concret ... saptamana trecuta am facut un drum Iasi - Bucuresti ... dus-intors ... la dus au palpait luminile cam 2 - 3 km ... pana s-a incalzit motorul ... apoi n-au mai palpait deloc ... dupa vreo 200km de mers continuu, au inceput sa palpaie iar ... si numai daca masina era bagata in viteza, dar nu accelerata ... trebuia s-o tin foarte putin accelerata sa nu ma injure prea tare cel din fata mea ca-i dadeam flashuri ...
  • Bunicu
Imediat va aparea cineva care iti va sugera ca ai o dioda impuscata sau releul de incarcare sau...alternatorul.
deci, sa-l asteptam....
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,088
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Si ar avea dreptate. Dar sa lasam timpul sa lamureasca situatia si sa vedem cat dureaza pana ne scrie Cipiotul ca a ramas fara servodirectie si are martorul de la baterie aprins.
  • Cipiotul
voi va certati ... si cei care va cer o parere ce-ar trebui sa inteleaga ? ca eu unul nu mai inteleg nimic...
am intrebat doar, daca aveti idee, de la ce e problema ... cred ca stiti cat de usor e sa umbli la un Y20DTH (ca spatiu de lucru) si pe vremea asta sa demontezi "chestii" doar de dragul de a le da jos sa constati ca-s bune (sau nu) ... oare e placut ?
  • Bunicu
Hai sa asteptam.
  • Bunicu
intrebarea pe care NU v-o puneti, cei care va legati de alternator ,diode,releu este : " de ce fluctuatia dispare daca se calca foarte putin acceleratia?"
Iata ce spune omul: trebuia s-o tin foarte putin accelerata sa nu ma injure prea tare cel din fata mea ca-i dadeam flashuri ...
Raspundeti acum.
  • astragt
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
aceeasi problema o am si eu,dimineatza knd pornesc oscileaza luminile doar la relanti 2 3 min,knd s a incalzit numai am treaba.astept si eu o lamurire.1.7dti2001
  • Bunicu
si ca sa plusez peste postul meu de mai sus, mai adresez o intrebare:-de ce in acest topic, nu avem niciun benzinar? Sunt alternatoarele lor mai bune?
  • conyteo
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2005 Z1.7DTL
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2009
Aceeasi problema o am si eu la opelul meu astra h 1.7 cdti - 2005. Dimineata (in zilele foarte reci) la pornire am un zgomot (caraiala) de 0.5-1 secunde dupa care o perioada buna de timp imi fluctueaza luminile din bord si plafoniera la ralanti . Uneori dupa ce se incalzeste motorul aceasta fluctuatie dispare dar sunt momente cand revine. Am verificat cu atentie tensiunea data de alternator-releu si este in parametrii optimi. Mentionez ca masina are 120000 km efectuati (este a mea de la 60000km) si ca pana in iarna asta nu am observat acest fenomen. Bateria este originala din 2005 dar fara probleme la pornire.
Voi mai merge o perioada asa si in functie de simptome voi lua o decizie. Va tin la curent.
Va rog pe toti cei care postati in forum despre problemele legate de masina sa mentionati anul de fabricatie si numarul de km ale masinii, cat de noua este bateria si alte detalii care ar ajuta.
Sunt curios daca la masinile noi acuza cineva aceasta fluctuatie.
numai bine
teo
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
conyteo a scris:Aceeasi problema o am si eu la opelul meu astra h 1.7 cdti - 2005. Dimineata (in zilele foarte reci) la pornire am un zgomot (caraiala) de 0.5-1 secunde dupa care o perioada buna de timp imi fluctueaza luminile din bord si plafoniera la ralanti . Uneori dupa ce se incalzeste motorul aceasta fluctuatie dispare dar sunt momente cand revine. Am verificat cu atentie tensiunea data de alternator-releu si este in parametrii optimi. Mentionez ca masina are 120000 km efectuati (este a mea de la 60000km) si ca pana in iarna asta nu am observat acest fenomen. Bateria este originala din 2005 dar fara probleme la pornire.
numai bine
la mine tot asa avea fluctuatie la vechea baterie care avea 6 ani si mai pornea mai balbait pina intro zi asta vara cand ma lasat deodata am pus alta noua si au desparut toate palpaelile Razz
teo
