  3. Vectra C/Signum
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 541
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Se poate activa doar pozitile la deblocarea masini si oprirea acestora doar la blocare cu op-com sau tech 2? Desigur fara modificari la cablaje sau montatul unei instalati
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,658
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
NU se poate activa asa ceva
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
cornel18 a scris:Se poate activa doar pozitile la deblocarea masini si oprirea acestora doar la blocare cu op-com sau tech 2? Desigur fara modificari la cablaje sau montatul unei instalati
Este un fel de "lead me to the car" aceasta ce zici tu, nu se poate fara modificari. Citeste aici --> https://www.clubopel.com/vie...p?p=913847#913847
CristianTM.
  • cornel18
CristianTM a scris:
CristianTM.
Sa intaleg ca ai luat alimentarea de exemplu din platfoniera(se aprind cand deblochezi usa ). Si pentru a le opri in cazul in care nu au trecut cele 20 de sec ai montat un releu care de indata ce primeste curent(de la sursa normala pentru proiectoarele de ceata) decupleaza alimentarea de la sursa de curent externa(platfoniera).?
  • CristianTM
cornel18 a scris:
NO ! Si ce faci cand deschizi usa si se aprinde lumina din plafon ? sau cand o aprinzi intentionat din buton ? sau la mine daca scoti cheia din contact se aprinde automat plafoniera ? Deci prima problema este CE SEMNAL folosesti pentru start "Lead me to the car" si CE SEMNAL folosesti pentru anularea sau intreruperea functiei ?!? Partea cu relee si comutare e la ordinea zilei Wink
[Mai multe la telefon sau pe mess sa nu deviem de la subiect-ul DRL]
CristianTM.
  • cornel18
CristianTM a scris:
cornel18 a scris:
CristianTM.
Trebuie sa-ti multumesc in primul rand. Mi-ai dat o idee perfecta. Din moment ce acele lumini se aprind doar cand: usa este deschisa, scoti cheia din contact am sa renunt la iluminatul pozitilor si in schimb am sa montez smd RGB sub praguri laterale si sub bara fata si spate.
Iar legat de butonul care activeaza sau dezactiveaza luminile de platfon in cazul usilor deschise. Eu am sa i-au curent din alta parte. Acolo am sa montez un releu(desigur ca direct la cablu de semnal usi deschise platfon(parca erau 4 cabluri daca nu ma insel. Unul din ele exact asta face. Tin minte de la montajul unei alarme)) care o sa actioneze ca un intrerupator inchis doar cand se intampla unul din cazurile mentionate de tine si de mine. Desigur am sa montez si diode sa nu se aprinda in cazul in care aprind luminile din platfonier de la buton si alte piese necesare pe care am sa le aflu in momentul montajului.
Am deviat de la subiectul topicului insa am tinut sa-ti multumesc pentru idee pe calea aceasta.
  • CristianTM
Deci sa recapitulam, luminile din plafoniera se aprind (la mine cel putin) in urmatoarele situatii:
- se deschide orice usa din cele 4
- se scoate cheia din contact
- se descuie masina din telecomanda
- se apasa pe butonul de aprins lumina plafoniera (separat fata / spate)
Nu stiu la ce vrei tu de fapt sa folosesti acest semnal, dar pentru "Lead me to the car" clar nu este bun. Pentru functia respectiva ai nevoie de un semnal unic care actioneaza DOAR la descuierea usilor, ..cum eu nu l-am gasit l-am luat de la de-plierea oglinzilor exterioare, chestie care in proportie de 99% eu la incuierea usilor le pliez iar la descuierea usilor se de-pliaza automat. Mai sunt cazuri (1%) cand doar incui masina fara sa pliez oglinzile (de exemplu cand trebuie sa intru si sa ies din masina de mai multe ori intr-un timp scurt Wink )
Bafta ! la orice vrei tu sa faci acolo ...
CristianTM.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
poate sa ia de la firul de comanda al descuierii usii soferului...
daca tin minte schema din TIS (si sper sa nu ma insel) la motorul de deblocare ajung 2 fire (un plus si un minus) la incuiere sunt + - iar la descuiere sunt - +
tu ce trebuie sa faci e sa identifici firul pe care primeste + la descuiere si sa faci in continuare ce a zis cristi.
atentie, la descuierea usii din telecomanda (cand se ridica mustiucul ala in sus) nu deschiderea din maner...
are dezavantajul ca trebuie sa dezactivezi functia aceea de incuiere a usilor cand ajungi la o anume viteza...
asta daca o ai activata...
cred ca o sa am si eu o tentativa de implementare a acestei functii...
sa vad ce iese...
  • Lao
  • Mesaje scrise: 633
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Am activat si eu DRL-ul ieri, setat sa se aprinda numai faza scurta dupa pornirea motorului (pozitia 4 din 4 totale). Ce ma nemultumeste este urmatoarea chestie: cum oare s-au gandit cei de la GM ca aceasta optiune sa fie activa numai pe pozitia 0 a comutatorului si nu pe Auto?
La mine functioneaza faza scurta pe poz. 0.
Daca mut pe Auto, faza scurta se stinge, iar luminile se aprind toate odata cu inserarea, adica exact cum functiona si inainte de activarea DRL.
Ideal ar fi fost ca butonul sa stea mereu pe Auto, ziua sa se aprinda numai faza scurta, iar cand se insereaza, sa se aprinda si restul luminilor (bord, pozitii fata + spate, etc.)
Exista aceasta posibilitate (de realizat cu Tech 2)?
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Salutare,um
Am si eu o intrebare: Pentru masinile fara REC sunt doar 3 variante de setare in UEC. Imi puteti spune ce face fiecare varianta in parte?
Varianta 3 am incercat-o si aprinde farurile la punerea contactului si nu dupa pornirea motorului. Pe celelalte doua n-am apucat sa le verific deoarece m-a last bateria la laptop.Smile
  • jgyprime
in primul rand aici e topic dedicat pentru vectra c / signum
vezi ca era unul si pentru astra h...
  • Tiaz
Multumesc pentru sfat. Imi este de real ajutor...
  • jgyprime
Nu mi-a fost lene sa il caut insa postez de pe telefon si nu am cum sa-ti dau link-ul
te rog sa nu mai fii ironic...
Versiunile de la DRL de la vectra difera de cele de la astra h...
  • CristiAM
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2010
O nedumerire am si eu...se poate seta de exemplu pozitia 1 in REC si pozitia 2 in UEC ori trebuie sa fie amandoua pe 1 sau 2?
Aseara am umblat cu OP-COM-ul si la un momentdat a ramas blocat pozitia spate si iluminarea de la numar pe deschis indiferent daca era motorul aprins sau daca inchideam masina,dupa ceva bajbaieli cu OP-COM-ul am setat varianta 4 si in UEC si in REC si la punerea contactului se aprinde pozitia si iluminatul numarului plus proiectoarele pe fata.
  • jgyprime
poti sa le pui vestiunea 1 in UEC si versiunea 4 in REC..
ori sa pui doar in UEC sau doar in REC (depinde cum vrei)
sunt module independente si au setarile proprii...
asta cu blocatul fazei sau al becurilor spate la mine nu a putut fi rezolvata decat prin scoaterea bornei de la baterie...
  • mumus
  • Mesaje scrise: 627
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
aveti idee...la o corsa c 2003 care e faru la care trebuie sa leg drl-ul? ca trebuie legat la farul care da comanda... mersi Smile
  • jgyprime
la vectra c / astra h aceasta functie se activeaza (din computerul masinii)
la corsa c din cate stiu eu DRL-ul se face artizanal (adica computerul masinii nu stie de aceasta functie si trebuie facut un montaj...)
era pe undeva un topic cu DRL-ul pentru corsa dar cred ca era corsa b...
nu mai tin minte exact (nu-l gasesc)
  • herculescu007
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2012
azi am activat si eu la vectra mea DRL optiunea a patra..
foarte tare optiunea asta !
multam jgyprime!
am sa le incerc si pe celelalte ... Wink
  • mumus
mumus a scris:aveti idee...la o corsa c 2003 care e faru la care trebuie sa leg drl-ul? ca trebuie legat la farul care da comanda... mersi Smile
montat de cateva zile, legat la farul din dreapta...cel de pe partea cu bateria....functioneaza perfect.
  • deleted-86334
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2013
salut stie cineva de ce imi da eroare cand incerc sa intru in programare la UEC si nu ma lasa sa intru,a mai patito cineva?
  3. Vectra C/Signum
