  3. Vectra C/Signum
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Va multumesc,
O sa scriu in topicul de la astra H (de parca nu tot voi sunteti si pe acolo Smile ).
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
34KLA a scris:jgy ce varianta aprinde luminile interioare la pornirea motorului, 10x
eu am avut in uec varianta 2 si in rec varianta 1...
Sau invers...
De cand am avut probleme cu ventilatorul am dezactivat drl...
  • Catalin Dancuta
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 2008 Z18XER
salutare,
am citit cate ceva din cate ati scris pe aici si chiar zilele trecute ma gandeam sa-mi programez si eu functia, numai ca matot gandesc sa nu-mi ard xenoanele ,mai repede decat e timpul lor, activand aceasta functie....eu am din fabrica la vectra xenoane si va spun sincer ca un coleg are functia activata pe skoda si a cam schimbat xenoane....voi ce parere aveti?
ms
  • increatul
Nu o activa. La concluzia asta am ajuns si eu. Oboseste mai repede si alternatorul etc.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
eu am activata varianta 5 din cauza ca o pot dezactiva cand doresc eu.
  • Catalin Dancuta
asa ma gandeam si eu, dar am vazut niste aftermarket-uri, numai ca eu nu as fi vrut sa le pun langa farurile de ceata sima gandeam undeva langa sigla opel, de o parte si alte....ceva in genul clio 2014, dar nici la astea nu stiu daca pot pune functia sa fie pornite doar cand merge motorul fata pozitie si faza de intalnire.
am mai tot intrebat, numai ca vanzatorii astia de piese nu stiu ce functii indeplineste fiecare produs, iar de la electricienii pe care i-am intrebat....cati au fost atatea pareri
nu tin neaparat, dar e mai comod, mai ales ca la masinile de serviciu avem, atat eu cat si sotia si ne-am cam dezobisnuit de aprins luminile Rolling Eyes
  • jgyprime
eu m-am reobisnuit dupa ce am bagat bani in alternator si am cam omorat bateria...
partea proasta la drl-urile astea programate e ca indiferent daca motorul e pornit sau nu, pozitia se aprinde.
iarna chestiunea asta te faulteaza daca ai bateria mai vechisoara, si mai ales daca e motorul diesel (stie toata lumea ca la diesel ai nevoie de curent mai mare pentru pornire).
plus ca e gandita oarecum prost, nu o poti dezactiva "la nevoie", gen sa ai un buton pe undeva sa o pui pe off sau sa ai inca o pozitie in plus la butonul de pornire (pe langa cele existente sa fie si o pozitie de DRL...
partea proasta la drl-urile aftermarket e ca sunt cam "de fenta"
unii isi inchipuie ca daca ai prostiile alea aprinse te vede toata lumea indiferent de vreme...
ei bine nu e chiar asa...
  • Catalin Dancuta
sa sti ca la Fabia 2008, este buton de dezactivare...am una in santier si are acest buton
acum pe aftermarket am vazut multe modele de la 60 lei pana la 400 lei....banuiesc ca este o diferenta, nu....?!
  • jgyprime
Nu stiu de fabia, eu ziceam cum e la vectra c...
  • increatul
Deci un DLR de calitate, cu led, consum mic, montat profi, s-ar putea sa merite.
  • Catalin Dancuta
tocmai asta este problema, ca nu stiu ce sa aleg....daca stie careva ceva de calitate poate posteaza un link.
ms
  • jgyprime
sunt curios oare daca pun un bloc de lumini cu pozitia "auto" (adica cea pe senzorul de lumina sa se aprinda faza scurta) fara sa am senzor de lumina, oare cum se comporta drl-ul de uzina?
daca pe "auto" e oprit, pe 0 se aprinde odata cu pornirea motorului (functionarea normala drl) iar pe celelalte 2 pozitii functioneaza ca si cand nu ar fi DRL activ?
  • king2pin
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 1.7 cdti
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2012
uite aici niste drl-uri bune si la pretz dar si ca calitate... nu chinazarii
http://www.emag.ro/set-2-mo...401/pd/DFYLLBBBM/
  • Catalin Dancuta
Da, mersi, ma gandesc si eu ca cei de la emag sunt ceva mai seriosi si nuu aduc orice stift.
va trebui sa-i contactez sa vad doar dimensiunile si daca merg sa le asez la locul dorit.
seara faina
  • Catalin Dancuta
am gasit specificatiile tehnice aici: http://www.pieseautopro.ro/...EDriving-PX-4.pdf
Very Happy
  • king2pin
eu zic ca se merita astea de la osram
  • Catalin Dancuta
ma tenteaza, mai ales ca sunt la reducere, numai ca mai trebuie sa-i intreb ceva: la culoare scrie alb Shocked
eu nu cred ca au carcasa alba....probabil se refera la fata ceea ce e clar sa fie alba...nu Question
  • jgyprime
ia uite schema pentru blocul de lumini (am facut printscreen doar la partea cu butonul rotativ):
cred ca as putea simula foarte simplu pozitia "auto" a butonului rotativ printr-un contact intre firul BNWH (maro-alb) si firul YE (galben).
mai trebuie sa resuscitez op-com-ul poate reusesc sa activez si eu din nou drl-ul...
  • Gabi93
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2014
Salut baieti.am si eu o problema cu functia aceasta DRL.de doua zile am observat ca se aprind farurile imediat cum pornesc motorul,am cautat pe forum cum pot dezactiva aceasta functie si nu am reusit deloc.nu merge nici daca schimb repede de pe pozita 0 pe ON,in nici un fel...chestia este ca eu nu i-am facut nimic ca sa o activez,sau poate nu mi-am dat eu seama ce am facut.
Despre o astra h din 2006 este vorba
Intrebarea este daca stiti cum o pot dezactiva ? sau nu merge decat cu tech2 ?
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
scoate siguranta care e pt DRL
  3. Vectra C/Signum
