  2. Cum sa ... ?
  • doggfatther
  • Mesaje scrise: 185
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
am schimbat-o si eu cu una din dezmembrari de 1 luna , sunt curios cat tine avand in vedere ca am dat 300 iar una noua e 1000 Evil or Very Mad
  • alvinbb
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2009
Mi se parte foarte ciudat pentru ca am desfacut corpul clapeta si atat partea mecanica cat si cea electrica sunt foarte ok ,sper ca in weekend sa am timp si le mai dau 1 data jos si le voi face poze. Am aflat ca mai exista un senzor ce se numeste senzor turatie,management motor , nu stiu daca asta ar avea vreo legatura pentru ca la mine nu se mai tureaza mai mult de 2000rpm... Oare are si asta vreo legatura sau este strict din clapeta?
  • alvinbb
doggfatther a scris:am schimbat-o si eu cu una din dezmembrari de 1 luna , sunt curios cat tine avand in vedere ca am dat 300 iar una noua e 1000 Evil or Very Mad
Vad ca esti din bucuresti , ai putea sa imi spui de unde ai luat-o , de la ce dezmembrari? eu momentan la prima strigare am gasit la 150€ ...
  • alvinbb
Mai este cineva pe aici? Referitor la corpul clapeta, in weekend l-am schimbat si degeaba nici o diferenta persista aceeasi problema. Aveti vreo idee dupa ce am schimbat corpul clapeta trebuie pus testerul pe masina si stearsa eroarea sau nu are nici o legatura. Precizez ca la primul drum facut dupa schimbarea clapetei am avut martorul aprins in bord si mergea max 2000rpm dupa cateva ore cand am vrut sa plec cu masina am avut bordul curata fara nici o eroare ,a mers perfect si azi crezand ca totul este ok am vrut sa plec cu masina si surpriza eroarea din nou in bord... Deci sa fie sau nu de la clapeta? ....
  • skipero
  • Mesaje scrise: 476
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Ar trebui sa-ti faca cineva o diagnoza. Asta presupune mai mult decat o citire de erori. Daca vei schimba piese "la nas" este foarte posibil sa te duca mai scump decat daca ai plati pentru un serviciu profesional.
  • Claudiu W
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2008
A facut cineva o curatare a galeriei de admisie? Am gasit depuneri de funingine de vreo 5 mm, am reusit sa curat doar primii 10cm de pe galerie.
  • banu ionut
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vivaro 2008
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
Salut. Aceiași problema am și eu la Vectra mea. Am scos clapeta am curãțat-o,inclusiv partea electronica și dupã ce am montat-o am pus op-comul și am șters toate erorile. Acum urmeazã sa scot mașina pe autostradã sa vedem cum se comportã. Totuși am vãzut o schimbare ca în momentul când opresc motorul se oprește imediat, înainte mai tremura puțin. Am urmãrit topicul dat de bac și a ieșit treabã bunã,cred. Vã mulțumesc.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Se simte ceva in plus crede-ma ....eu am facut aceeasi operatiune si sunt multumit!
  • banu ionut
  • Mesaje scrise: 31
AM FACUT 50 DE KM SI NU MI-A APARUT NIMIC.MASINA TRAGE CA IN PRIMA ZI CAND AM LUAT-O.MENTIONEZ CA AM FACUT KM SI PE AUTOSTRADA DAR SI-N AGLOMERATIA DIN ORAS.NORMAL IMI APAREA EROAREA IN CEL MULT 10 MINUTE DE AGLOMERATIE.SPER SA NU MAI APARA CA MA ENERVEAZA TARE CAND NU MERGE. MULTUMESC MULT BAC PENTRU EXPLICATII, E PENTRU PRIMA OARA CAND DESFAC CEVA LA MASINA ASTA,NICI MACAR FILTRELE NU LE-AM SCHIMBAT EU,MERGEAM TOT TIMPUL LA MECANIC. DAR MECANICII NU SE CHINUIE PREA MULT SA DESFACA SI PARTEA ELECTRONICA,ACOLO-I PROBLEMA. SI INCA CEVA.DUPA CE CURATATI TOT SI MONTATI CLAPETA LA LOCUL EI, EU INTAI AM STERS ERORILE CU OP-COMUL SI APOI AM PORNIT MASINA.DACA SE SCHIMBA CEVA VA ANUNT.SA SPERAM CA NU.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
Ok. Intelegem. Nu e nevoie sa tipi la noi...
Stersul erorilor e ca sa nu mai apara vreun martor in bord.
Oricum la um noment dat dupa nu stiu cate porniri daca eroarea respectiva nu apare se sterge decla sine.
E bine ca ai sters eroarea pentru ca daca reapare iti va aparea din nou martorul in bord.
  • banu ionut
  • Mesaje scrise: 31
salutare din nou.probleme cu clapeta din nou. am curatat-o,am sters erorile dar acum am din nou probleme cu ea. un mecanic mi-a spus ca trebuie curatata admisia,turbo,egr,toate cele. eu dupa ce am curatat clapeta, masina a mers vreo 3 zile apoi au reinceput problemele. daca cumpar o clapeta noua credeti ca o sa mearga?sau trebuie sa curat toata masina inainte?
  • jgyprime
Daca cumperi o clapeta noua si nu cureti restul componentelor nu cred ca rezolvi nimic.
Curata macar egr-ul...
Daca egr nu inchide cum trebuie o sa afumi si clapeta cea noua in scurt timp.
De asemenea trebuie sa verifici si daca turbina o ia pe ulei, si ea poate trimite ulei in admisie ai murdareste clapeta.
  • Mesaje scrise: 16,457
Unele se pot repara
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,301
daca aveti probleme cu P1125 la Z19DT , si se manifesta intermitent, gen, cand pornesti masina dimineata prima data sau cand o pornesti dupa mai mult timp, masina cu cheita apare, o lasi putin, si daca ii mai dai o cheie se stinge. In unele cazuri se stinge si dupa cateva secunde apare iar, in alte cazuri se stinge si ramane stins pana data viitoare cand opresti masina, pe langa curatare , trebuie sa verificati lipiturile mufei de pe placa electronica a clapetei. Era si un tutorial pe undeva, dar nu cred ca pe forumul asta. La cei cu clapeta plina de ulei, se poate monta un semering aftermarket care sa intre pe axul ala, si sa aiba grosimea de 2mm (CristianTM a facut asta, poate va da un link cu tutorialul). In cele mai multe situatii, de la caldura , timp mult de utilizare si varsta, lipiturile de la pinii mufei exterioare care intra in PCB-ul clapetei crapa, adica mai pe romaneste "lipitura rece". tot ce trebuie sa faceti cu un letcon, refacute lipiturile si sunteti gata. cam la 80% din cazurile care se manifesta ca mai sus, problema e din lipituri. mai sunt si exceptii, cand cei 2 condensatori de acolo sunt uscati si obositi, dar un electronist bun vi-i poate schimba.
  • andu105
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
ar fi perfect un link de unde se poate cumpara sau cum arata acel semering
  • tase
Cauta ...se gaseste la tutoriale...eu l-am citit acum ceva timp.
  • danired88
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2012
Am si eu o problema legata de clapeta de acceleratie constatata in urma unuei diagnoze. Alte erori nu au fost gasite. O voi schimba saptamana aceasta. intrebarea mea este: Clapeta aceasta poate cauza oprirea motorul la relanti sau in mers pentru o fractiune de secunda? motorul se opreste si isi revine fara sa-mi afiseze nici o eroare...revizia e facuta in urma cu 1000km(ulei si filtre). motorul este 1.9cdti 88kw z19dt.
  • danutz40
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2008
esti sigur ca trebuie sa o schimbi ?
se poate curata si crede-ma este f simplu ...chestia cu opritul s-au cum zici tu eu am patit-o
...altii ii zic trasul in suturi.....problema a fost f mult discutata dar eu am rezolvat-o cu un colier nou la debilmetrul de aer si de atunci nu mai am probleme....bafta
  • danired88
  • Mesaje scrise: 12
gata am rezolvat...am schimbat clapeta cu una noua si totul este ok acum...am curatat clapeta veche am facut si lipiturile din placuta electronica care veneau de la mufa conectoare insa se inrautatite functionarea incepuse sa se opreasca din 10 in 10 secunde abia puteam sa plec de pe loc trebuia sa o tin turata sa nu moara detot...mai mult ca sigur partea electronica era dusa pentru ca persistau erorile pe tester nu se puteau sterge...oricum e destul de riscant sa se circule cu clapeta defecta...
  • tase
Buna seara,am si eu o problema la clapeta de acceleratie,de fapt nu la clapeta propriuzis ci la mufa care intra in partea electronica.Mai pe larg problema sta asa,cablajul care alimenteaza clapeta are o mufa de legatura iar un ,,mecanic,, acum citiva ani a distrus-o si nu mai are sistemul de fixare ...stie cineva cum se poate schimba acea mufa si mai ales daca se poate ?Multumesc anticipat.
  2. Cum sa ... ?
