- cristi_fx
- 169 mesaje
- din 07 Oct 2010
- Meriva 2010 A14NEL
cristi_fx
- Mesaje scrise: 169
- Masina: Meriva 2010 A14NEL
- Cont inregistrat: 07 Oct 2010
Craciun Fericit la toati posesrorii de Meriva.
si un An Nou fara probleme la masini
in noiembrie am fost la revizia de 2 ani si la ITP. Dealerul a fost Union Motors. Nimic spectaculos.
Dupa problema cu pompa de apa m-a batut gandul sa o vand dar am afalt ca pot lua pe ia maxim 8000 euro si am renuntat.
Imi spuneti si mie cum pot modifica duzele a.i. sa bata mai sus?
tavi28flo
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Meriva 2011
- Cont inregistrat: 02 Mar 2011
marchidel
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Meriva 2012 A17DTS
- Cont inregistrat: 05 Aug 2012
Salut. Meriva se apropie de 15000 km. Pana acum motorul a mers foarte bine. La pornire, pe temperaturile astea joase, face galagie si are palpitatii, dar ma port cu el cum scrie in carte pana se incalzeste. Sasiul e stabil si previzibil, chiar si la gropi se poarta bine. Spatiul in masina e perfect pentru 2 persoane, dar cand vine vorba de o iesire in 4 pers cu bagaje, povestea se complica. Meriva mea este o buna alegere.
Va doresc o iarna fara evenimente si sarbatori fericite.
marchidel
- Mesaje scrise: 18
- fratie
- 141 mesaje
- din 14 Aug 2008
- Astra 2018 B14NET
fratie
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 14 Aug 2008
- ionutv2007
- 8 mesaje
- din 01 Jul 2012
- Meriva 2011 19VF3072
- Hunedoara
ionutv2007
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Meriva 2011 19VF3072
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
tavi28flo
- Mesaje scrise: 92
salut si La Multi Ani pe anul asta, cu mai stati cu masinutzele, la mine consumul pe afisaj in oras la ora 9.30 , drumul taberei / unirii este de 10,2 , cam mult pt 74 kw, ce spune-ti. o alta problema ar fi ca in unele dimineti mai sub 0 grade , motorul la prima cheie merge zgomotos (ca un diesel) timp de cateva secunde, dupa care isi revine la zgomotul unui benzinar, o a treia problema ar fi ca la un momentdat , in mers cu temteratura in auto la 24 grade , brusc incepe si baga aer rece , cel de afara, am oprit si am incercat sa schimb temperatura , doar la pozitia hi a inceput sa dea caldura. dupa o stationare de circa 30 min totul a revenit la normal. o a patra problema aparuta este cea a zgomotului produs de micile gropi din asfalt, parca pe fata sunt terminate bucsele, cam asa se aude, dar nu tot timpul , am 19000 km parcursi, astept o fereastra sa pot merge la un service, cat mai am masina in garantie. voi ce parere aveti sau ce probleme ati intampinat.
marchidel
- Mesaje scrise: 18
Salut tavi28flo. Ultimile evenimente cu Meriva:
Consumul tau mi se pare mare dar nu e extraordicar de mare. Eu cu motor de 96kW am 7% mediu.
Motorul e la fel de galagios la frig ca si la Grande Punto pe care l-am avut inainte. De fapt ambele motoare sunt FIAT deci se aseamana foarte bine. Prin partea dreapta am ceva care troncane mai tare si daca pun mana pe filtrul de aer zgomotul dispare. In schimb motorul si tot ansamblul devin foarte silentiose dupa ce se incalzesc.
Codul 134 - service senzori de parcare - cauza am spalat masina si a inghetat apa pe senzori. Am curatat cu solutie de geamuri si s-a rezolvat.
Am ramas blocat in rampa pe zapada. Masina se ducea alternativ stanga-dreapta fara ca sa inainteze. Am dezactivat TC controlul tractiunii si a plecat fara probleme.
Miroase a cauciuc ars dupa ce o fortez, de exemplu pt urcat borduri mai mari. Mi se pare ca de pe esapament iese mirosul dar nu sunt sigur.
cam atat
cam atat
tavi28flo
- Mesaje scrise: 92
- ionutv2007
- 8 mesaje
- din 01 Jul 2012
- Hunedoara
ionutv2007
- Mesaje scrise: 8
mariusvik
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Meriva 2010 xer
- Cont inregistrat: 03 Mar 2011
Cauciucul ars miroase de la ambreiaj. Mai forteaza-l mult si il schimbi.
Eu pana acum am schimbat incuietoare de la portbagaj (e tare ca e electrica si ai acces doar daca rabatezi bancheta) care a venit dupa o luna de la comanda.
Ma bate gandul sa fac o garantie extinsa pe inca 3 ani. Nu mi se pare deloc fiabila si m-as simiti mai safe.
Garantia este de fapt un fel de asigurare, nu o face Opel, ci un broker de asigurare. Am citit ceva pe acolo, se face constatare, isi dau ei acceptul si o repara (asta daca vor, ca daca nu vor, trebuie sa astepti dupa raspunsul lor vreo 4 saptamani)
Nu stiu daca ai garantia ca iti pune piese originale sau chinezisme ca la reparatiile prin dauna.
tavi28flo
- Mesaje scrise: 92
mariusvik
- Mesaje scrise: 73
tavi28flo
- Mesaje scrise: 92
mariusvik
- Mesaje scrise: 73
jersey
- Mesaje scrise: 96
- Cont inregistrat: 22 Dec 2011
Salut baieti,
Nu am mai intrat de mult pe forum si vad ca intre timp au inceput sa apara probleme. Si nu putine.
La mine lucrurile stau cam asa. Consumul de iarna - urias! In jur de 12-12,5 (la motorul de 140 cp). Am presupus insa ca drumurile scurte la o temperatura mai mica a motorului decat cea de regim au dus aici. Am pus cauciucurile de vara si o sa vad acum cum merge.
Am avut o problema la alarma, cea din fabrica, in sensul ca nu se activa. La prima apasare pe butonul de inchis se incuie usile si la a doua se activeaza alarma. Doar ca la mine la a doua apasare nu se mai intampla nimic. Mi-am inchipuit ca s-o fi ars vreo siguranta. Dupa cateva zile in care n-am mai incercat sa pun alarma, la o noua incercare a mers ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Ciudat. In rest motorul merge bine, troncaneli nu prea am auzit, trapa nu am asa ca nici problemele aferente.
In alta ordine de idei treb sa ma duc la revizie. Cea de 15k. Aveti idee cat ma costa sau alte detalii, durata, etc.? O sa fac revizia la radacini in vitan de unde am luat masina. Garantie extinsa ma bate si pe mine gandul sa fac. Mai detaliati un pic ideea cei care ati facut deja pasul.
Era sa uit. O eventuala problema, sau oricum ceva cam ciudat tot am patit. Am fost la munte in toamna si pe niste serpentine abrupte i-am dat o talpa. O talpa cum nu prea ii mai dadusem. Am dus-o pana sus in 3000-4000 de ture cu a doua si a treia. A zburat pe serpentinele alea. Am simtit cei 140 de cai. Dupa urcusul de cateva minute si cativa km, am oprit si am parcat. Mirosea destul de tare a incins. Rotile erau reci. Am deschis capota. Nu iesea fum, dar mirosea. Nu mi se pare normal. O fi fost ambreiajul? O fi fost din cauza forjei de masina noua? Alte simptome nu au fost, dar totusi nu am dus-o pe rosu. Ci poate un pic mai turat. Vreo explicatie?
- fratie
- 141 mesaje
- din 14 Aug 2008
- Astra 2018 B14NET
fratie
Salutare tuturor!
- Meriva 1.4/16valve/100 cp > 6400 km, consum-ul sau media in bucuresti 8-8.5 litri la mers normal. cand am cumparat-o ma ''inebunise'' consuma 15-17 litri, dar pe parcurs s-a domolit.
- Daca '' ma dau la ea'' imediat creste consum-ul, pe de alta parte am scos si 6-6.5 litri (media) la mers ''batraneste''
- Va dau un sfat, schimbati filtr-ul de aer mai des adica (max 3 luni) si veti avea un consum ceva mai mic.
- Intreb daca cineva are cunostinta de unde cumpar bare portbagaj si suport bicicleta mai acceptabile la pret, chiar si din tara.
jersey
- Mesaje scrise: 96
am revenit cu info noi.
consumul in oras (bucuresti) cu cauciucuri de vara, dar fara aer conditionat, e in jur de 10,5 la 1.4, 140 cp. asta la un mers normal, spre sprinten, cu viteze schimbate la 2500-3000 de ture. am alimentat cu benzina 95 de la omv. consumul e media de pe computer, nu cu metoda plin-plin. kilometrajul in jur de 12500 km.
eu zic ca e un consum rezonabil dar mi-e frica sa nu sara calul cand o sa fie si clima in functiune. daca ma mentin la 10-11 la suta in oras sunt multumit.
bafta si plimbari fara incidente tuturor!
- cristi_fx
- 169 mesaje
- din 07 Oct 2010
cristi_fx
salut baieti
nici eu nu am mai intrat demult pe forum. De obicei ma instiinta pe mail cand posta cineva dar nu s-a intamplat in ultima perioada.
Am vazut ca a fost ceva activitate.
Prin urmare va fac si un status actual
Am ajuns la 54k si mergem mai departe... De la ultimul eveniment cu pompa de apa nu am mai avut nimic semnificativ. Consumul este in limite normale 7-8-9 dar 6 pot spune ca nu am reusit niciodata sa scot, oricat de econom am fost.
Intre timp am vrut sa o si vand (a fost pe autovit) si chiar am avut un cumparator dar impreuna cu sotia ne-am razgandit. Poveste mai lunga.
Am primit si o piatra in geam/parbriz de la un tir...si consecintele sunt o crapatura de 15 cm, care inca nu a "plecat" mai departe
Astept revizia de 60k care se anunta majora. In carte scrie de distributie..(
Cu extenia de garantie, m-am tot gandit si eu si chiar am primit oferta dar mi s-a parut cam scump (700 euro pe un an, cu plata cash la delear si in euro) Cel putin ciudat mi s-a parut si am renuntat.
Chemare in service nu am avut. Probabil pt ca nu mai e in garantie.
Vreau sa imi pun folie pe geamurile din spate si poate ma ajutiati cu un sfat. Stiti pe cineva de incredere?
@jersey - si eu am alarma din fabrica. Sincer nu am stiut niciodata cum sa o testez. Trebuie sa scoata un anumit sunet la a doua armare? Am o posibilitate de testare?
jersey
- Mesaje scrise: 96
@cristi
eu alarma am obtinut-o bifand singurul pachet care avea asa ceva. daca nu ma insel era pachetul electric. si continea faruri automate, oglinda antireflexie si alarma. alarma se armeaza daca apesi de 2 ori pe inchis. prima data se incuie centralizata si a doua se pune alarma in functiune. dupa a doua apasare se aprinde si becul din bord care clipeste. la fiecare din cele 2 apasari de buton se aude un click pe la usi.
referitor la existenta alarmei am patit o chestie amuzanta. comparand-o pe merry cu un opel astra new al unui prieten am ajuns la concluzia ca la mine e diferit de astra. astra avea senzori de interior si alte chestii care la mine lipsesc cu desavarsire.
alarma e mult pentru ce am eu. nu spune nimic nici la socuri.
revenind la poveste ma duc la dealer pus pe scandal si il intreb "am alarma sau nu?". verifica omul in hartii si zice "ai". pai ia sa vedem. si mergem la masina. o armeaza si incepem sa incercam diverse variante de a o face sa urle. pumni in parbriz, suturi in roata, tras de manerele de la usi.... nimic! ma urc la volan. o armez si incerc sa ies. nu mai mergea. usile blocate complet si din interior si evident din exterior. ne vine ideea salutara sa deschidem capota. victorie. dupa ridicarea capotei a inceput sa urle. deci am alarma!
dupa plecare am mai avut un episod. pornesc motorul sa ies din curtea dealerului si imi apare pe bord un cod. ma intorc la dealer si imi zice ca treb resetat computerul. dar maine ca azi nu mai e nimeni. injur si plec. opresc unde aveam treaba si cand revin codul disparuse. probabil ca era doar o atentionare ca mi-e fost violata masina. the end.
de piuit piuie normal. o singura tonalitate, nu ca alea care se schimba in vreo 5 feluri. e un "piu-piu" normal )
