  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Alin7key
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2011
Nu cred ca e vorba de tuning Smile .Referitor la optiuni masina nu are nimic deosebit , are :inchidere ,aer conditionat , abs ,airbaguri .O sa verific cu un aparat de masura sa vad daca exista tensiune intre placute si masa .Daca exista tensiune trebuie ori sa le izolez ori sa le elimin.Nici eu nu inteleg ce rol au.Ceva cunostinte de electronica am si eu insa nu am inteles rolul placutelor.Am uitat sa mentionez , se pare ca acea carcasa neagra este pentru sigurante.Nu am desfacut capacul insa am dedus dupa insemne :abs ...
  • Alin7key
  • Mesaje scrise: 32
Revin cu o poza in care se vede si cutia ''neagra'' cea prinsa blocul de sigurante.Poate a mai vazut cineva asa ceva si poate sa ma lamureasca si pe mine ce sunt si ce rol au placutele.O zi buna tuturor!!
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,096
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Documentatia tehnica la masinile astea, in special TIS, nu prevede acest "upgrade", deci nu se face referire la asa ceva. El pur si simplu nu exista. Dar cum bomba nu cred sa fie, ia-ti inima in dinti, mana pe surubelnita si desfa, incet totusi, ca la genisti. Primul fir decuplat si vezi daca motorul porneste si merge normal. Apoi continui si "intri" in cutia neagra, ca zici ca te pricepi la electronica. Poate pe parcurs apare revelatia si daca vrei, ne spui si noua. In felul acesta avem si noi ocazia sa aflam ce le trece prin cap unora (in afara de glonte). Succes.
  • Alin7key
  • Mesaje scrise: 32
Am inteles ce este acest aparat.Este un dispozitiv impotriva soarecilor pe baza de ultrasunete. Laughing
Cred ca nemtii aia aveau sobolani p' acasa. Laughing
Deasemeni aparatul genereaza inalta tensiune (300-700v) necesara socurilor electrice .Nu e periculos pentru oameni. Pentru informatii mai detailate :http://translate.google.ro/translate?sl=de&tl=ro&js=n&prev=_t&hl=ro&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FIsotronic-78121-Marderschock%2Fdp%2FB000229CAA
Pentru cine doreste sa-si monteze asa ceva atasez o poza sa se vada unde este conectat.
  • petrecila
Frumos. Multumim. Cine s-ar fi gandit. Eu am o turma de mate care abia asteapta sa opresc motorul si sa se bage sub capota la caldura. Mai stii, s-ar putea sa caut si eu asa ceva Very Happy
LE Ai grija cand mai umbli pe la motor sa nu te trezesti chitaind Very Happy
LE2 Esti cumva pescar? Ia gandeste-te Wink
  • Alin7key
  • Mesaje scrise: 32
petrecila a scris: Esti cumva pescar? Ia gandeste-te Wink
Nu sunt pescar inrait insa imi place sa pescuiesc numa' cu lanseta.Dar poate fi o idee buna pentru ceilalti colegi forumisti. Multa sanatate!
  • claudiuflorin
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2006
Stie cineva sa-mi spuna unde este swich-ul pt lumina plafoniera atunci cand deschizi haionul?mai exact unde este swich-ul de la haion pt lumina plafoniera?
  • iosiftm
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Agila 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2010
Cred ca de asta intrebi din imagine.
  • claudiuflorin
Nu de butonul de lumina plafoniera.
Eu intreb despre acel contact care este pus pe haion, iar la deschiderea haionului contactul se inchide si aprinde lumina in plafoniera.
  • iosiftm
  • Mesaje scrise: 72
Se mai afla un contact cind intri in masina pe stalpul din mijloc in dreapta ta cum te uiti inspre masina.
E un buton mai lung si plastic negru, si cind se deschide usa el se elibereaza in afara si se aprinde lumina in interior.
In imagine e in mijloc.
  • claudiuflorin
Da stiu de contactul de pe usi. Multumesc. Eu ma refer la portbagaj, la haion. Unde este acest contact. E bagat in incuietoare?
  • iosiftm
  • Mesaje scrise: 72
Nu are la portbagaj, cel putin la mine nu am gasit, si am montat eu am pus din leduri SMD cate 6 pe fiecare parte alimentate la 12 v, cu un switch cind am nevoie de lumina la prtbagaj.
Ultima modificare facuta de iosiftm la Vin 23 Mar, 2012 12:14 am
  • claudiuflorin
cum sa nu aibe la portbagaj, la haion, pana asta iarna se aprindeau cnd deschideam haionul, iarna mia facut figuri din cauza frigului si acum nu mai merge, si vroiam sa ma uit la contacte. deci sigur are haionul.
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 997
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Ceva poze de la schimbul manerului. Operatiune cu grad usor de dificultate. Butucul iese daca se apasa pe cele 2 cleme. Este bine sa si ungeti mecanismele. Pozele nu sunt facute cu macro, imi pare rau. Se desfac prima oara ce 4 suruburi si dupa aceea se forteaza un pic ca sa scape din cleme.
  • cristikitara
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2012
am un agila din 2001 cu inchidere centralizata pe cheie din fabrica si as dori sa stiu de ce nu se deschide si usa din spate in acelasi timp cu celelalte usi.
mentionez ca de inchis se inchide din centralizata dar de deschis trebuie sa o deschid separat
va multumesc anticipat.
  • Mesaje scrise: 16,457
Ai citit manual utilizare ?
Usa spate ? Pai ai doar una ?
Eu stiu de 2 usi si haion, total 3. Care nu se deschide ?
  • cristikitara
  • Mesaje scrise: 24
haionul nu se deschide decat cu cheia./
am si manual si am si incercat sa citesc dar este in italiana si cred ca nu pricep eu care este smecheria pt. ca la un moment dat apare"spingere" si eu am dedus ca trebuie cumva impins in cheie dar degeaba tot cu cheia. am si un vw dar la acesta are doua pozitii de scoatere a cheii din broasca haionului si intr-una dintre pozitii merge sa fie deschis odata cu celelalte portiere dar la opel cheia nu iese decat in pozitie verticala din incuietoare.
Daca portiere toate 4 se deschid si haion nu vezi sa nu ai fir intrerupt sau ceva la mecanism
  • cristikitara
  • Mesaje scrise: 24
problema este ca atunci cand deschid se aude acolo motorasul cum actioneaza exact cum se aude si la inchidere pt. ca daca nu ar functiona nici nu s-ar inchide iar pe de alta parte din punct de vedere mecanic merge perfect pt ca se inchide si se deschide cu cheia perfect
Desfa atunci actuatorul si vezi ce are din moment ce motorasul se aude.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
