  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,907
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2010
  • Garaj Mesaj Privat
Pana la urma cred ca tot rombat o sa iau...
M-am uitat la review-uri si preturi, daca iau altceva mai scump cu 40% si tine 4 ani si tine 1 an in plus fata de rombat, nu rezolv nimic...
Iau acum rombat, peste 3 ani nici nu stiu daca o sa mai am masina asta...
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,344
  • Masina: Zafira 1.9 DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 23 Mai 2007
oricum dupa primele 6 luni se duce garantia daca nu mergi la verificare, eu nici nu mi-am pus problema vreodata sa fac asta. Eu am luat varta Silver la Zafira si Exide la Astra, 2.5 ani si 4 ani de folosire.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 2,951
  • Masina: Astra z19dtj din 2005
  • Cont inregistrat in: 05 Oct 2012
Asa este, oricum la acumulator nici daca mergi la garantie nu iti "garanteaza" nimeni ca ti-o va inlocui... eu sunt patit cu rombat, nu ma mai ating de ele pentru 100-150 de lei diferenta, diferenta ce o impart pe 3-4-5 ani. Dau un ban dar stau in fata
  • liberlamare
e mai mica diferenta
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra Z16XEP din 2005
  • Cont inregistrat in: 10 Jan 2017
Salutare,
La prima pornire a zilei ma confrunt cu urmatoarea problema. Cand vreau sa pornesc scade foarte mult tensiunea pe baterie , se aprinde becul cu bateria si nu incarca pentru cateva secunde , apoi incepe sa incarce si se stinge becul.
Daca vreau sa o mai pornesc in cursul aceileiasi zile nu mai am probleme.
Am o singura eroare : ECN 062108
Voi ce ziceti ? Ar putea fi bateria ?
https://youtube.com/watch?v=dSY51O48wbI
  • horaa
Normal, tot ce inseamna sub 13.8v incarcare este o problema, daca nu ma insel ecn 062 deja sunt probleme la incarcare, respectiv alternator. Verifica de inceput borna minus sa faca contact, daca borna minus este calds trage o masa suplimentara intre acumulator si motor/caroserie. Nu ar trebui sa te coste mai mult de 30 de lei cablul si 2 mufe de la dedeman, daca problema persista vezi mecanic la electromotor
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 40
Mie imi sta la 14,3 V constant , doar ca dimineata nu porneste incarcarea imediat si parca nici bateria nu ar avea tensiune suficienta
  • horaa
Poate iti patineaza cureaua pe fulie. Trebuie sa te uiti atent daca se invarte fulia cand porneste masina.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,047
  • Masina: Astra Z13DTH din 2008
  • Cont inregistrat in: 24 Oct 2008
P0621 Generator Lamp L Control Circuit Malfunction
https://www.engine-codes.com/p0621.html
  • ovidiucristianc
  • Masina: Astra Z18XE din 2003
  • Cont inregistrat in: 26 Jul 2018
Salutare,
Sper sa ma puteti ajuta cu mica mea problema, sunt posesorul unui Opel Astra G Coupe Z18XE iar de aproximativ doua, trei zile am un zgomot anormal din zona alternatorului (zgomot metalic ce apare doar la scurta apasare a pedalei de acceleratie). In afara de acest mic zgomot nu am alte probleme legate de incarcare, baterie. Atasez un fisier video in speranta ca cineva imi poate spune de la ce provine acest zgomot.
https://streamable.com/fz9sb
  • big_electro61
Posibil sa fie rulmentii cu probleme,dar e mult mai eficienta demontarea curelei de transmisie(accesorii) si constatarea prin generarea jocului la axul alternatorului si rotire manuala ...!
  • ovidiucristianc
Am inteles, o sa incerc sa verific.
Multumesc pentru raspuns.
  • RDumitru129
  • Cont inregistrat in: 08 Aug 2018
Salutare ,am.si eu o problema la o zafira2.0 ,ma lasat alternatorul, am schimbat in el cu piese noi , montat la loc ,curea schimbată, bateria are un an .am pornit prin cabluri după toata afacerea ,am oprit si pornit de câteva ori dar aici e problema : mi se încinge borna plus impreuna cu cablu dinspre alternator.....doar in partea cu borna,în capătul cu alternatorul e ok......stie cineva o parere?
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 790
  • Masina: Zafira Z18XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 23 Apr 2009
Se da o gaura in borna cu spiralul si se cositoreste.
  • RDumitru129
Dacă schimb borna cu tot cu cablu până în alternator?
  • horaa
Daca schimbi de ce mai intrebi?... ai 2 variante: fie inlocuiesti tot cablul fie il tai pui prelungire si apoi borna noua. Borna 10 lei(una mai de calitate) iar cablu gasesti la dedeman de 12(cablu pentru sudura) vreo 10 lei metrul... eu mi-am pus masa suplimentara ca se incalzea borna minus
  • 0verspeed
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra Z17DTH din 2005
  • Cont inregistrat in: 21 Sep 2013
Deci ce alternator sa cumpar? Ieri mi s-a aprins bateria in mers. Fara consumatori am 14.1V, cu faruri, ac maxim, degivrare am 12.4V.
Vreau sa iau un alternator cu garantie 2ani, ce sa iau? Are cineva idee?
  • big_electro61
Recomandata este echiparea originala,care o poti afla la orice magazin piese auto,cu certificatul de inmatriculare...
  • 0verspeed
M-ai lamurit bustean, cati isi pun echiparea originala? Tu nu vezi ca echiparea originala nu este ce trebuie?
Mersi de raspuns totusi.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 1,664
  • Masina: Insignia confidential din 2010
  • Cont inregistrat in: 10 Jan 2007
La ce pocnitoare de sistem au gandit Opel pentru motorizarea aia varianta originala este cea mai buna alegere ,oricum decizia iti apartine ,daca tot o sa demontezi pe acolo ,vezi in ce stare este furtunasul de retur ulei de la pompa de vacuum,si schimba cele doua saibe de cupru de la circuitul de ungere ,Oring si simering ax pompa.
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
