- criss astra
- 36 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Astra 1999 x1.7dtl
- Vaslui
criss astra
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 1999 x1.7dtl
- Cont inregistrat: 18 Jan 2010
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
Pai depinde unde este ulei: pe turbo sau la imbinarea dintre turbo si furtun ( ala gros).Daca este la imbinare ar trebui sa verifici daca turbosuflanta are joc in ax si da ulei pe admisie.O cantitate mica de ulei este normal sa existe in interiorul furtunului respectiv intercooler.Daca nu e asta verfica conductele de ungere ale turbosuflantei.
- criss astra
- 36 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Vaslui
criss astra
- Mesaje scrise: 36
astrah a scris:Pai depinde unde este ulei: pe turbo sau la imbinarea dintre turbo si furtun ( ala gros).Daca este la imbinare ar trebui sa verifici daca turbosuflanta are joc in ax si da ulei pe admisie.O cantitate mica de ulei este normal sa existe in interiorul furtunului respectiv intercooler.Daca nu e asta verfica conductele de ungere ale turbosuflantei.
pai e pe turbo ulei,masina merge bine nu are probleme dar nu vreau sa se strice
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
Ce tip de motor ai ? (banueisc ca ai y17dt).De obicei da ulei pe la pe la imbinarea dintre turbo si furtun prin partea de jos a acestuia.Ar trebui desfaci colierul si sa vezi cat ulei este acolo.Daca sunt cateva picaturi e bine dar daca curge nu e bine.Cu ocazia asta verfici si jocul axului turbinei ( il misti cu degetul).Cand pui colierul la loc ai grija ca de obicei se prinde in partea de sus dar jos nu se prinde.
Mai e posibil ca ulei sa vina din partea de sus a motorului ( capac tacheti).
Conductele de ungere nu cred sa aiba treaba doar daca nu au fost desfacute si nu s-au mai pus garniturile.
Oricum ar trebui sa o vada un mecanic si o sa afli pe unde da.
- criss astra
- 36 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Vaslui
criss astra
- Mesaje scrise: 36
astrah a scris:Ce tip de motor ai ? (banueisc ca ai y17dt).De obicei da ulei pe la pe la imbinarea dintre turbo si furtun prin partea de jos a acestuia.Ar trebui desfaci colierul si sa vezi cat ulei este acolo.Daca sunt cateva picaturi e bine dar daca curge nu e bine.Cu ocazia asta verfici si jocul axului turbinei ( il misti cu degetul).Cand pui colierul la loc ai grija ca de obicei se prinde in partea de sus dar jos nu se prinde.
motorul e x1.7dtl multumesc de raspuns am sa verific cum ai spus
- Cod
- 320 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Bistrita-Nasaud
Cod
- Mesaje scrise: 320
- Cont inregistrat: 19 Apr 2008
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,439
- Masina: Astra 2011 A16XER
- URAGAN
- 2,811 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Vectra 2001 Y20DTH
URAGAN
- Mesaje scrise: 2,811
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Cod a scris:Nu trebuie sa fie ulei nici pe turbo, nici in furtun, nici in intercooler Dute la mecanic urgent, turbinele sunt sensibile si scumpe!
Te contrazic. Turbosuflanta se invarte in lagare si este normal sa scape o cantitate foarte mica de ulei care in timp se poate acumula in intercooler. Dar trebuie sa fie cel mult furtunul unsuros, nu strat de ulei cum era la mine inainte sa imi pice turbina (P.S. Pe mine m-a mai dus 35.000 Km dupa ce am gasit mult ulei in tubulatura).
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
@cod , colegul de mai sus are dreptate,turbosuflanta se invarte in lagare,lagare care sunt unse cu ulei,pe langa care mai scapa vapori de ulei ( nu sunt perfect etanse) si care in timp se acumuleaza in tubulatura,intercooler( daca exista) ,egr.O masina diesel turbo cu 100 000 km reali iti garantez ca gasesti putin ulei pe peretii traseului turbo.
O turbina obosita da obicei da semne inainte ( fum albastru etc)
Oricum ii recomand colegului care a initiat topicul sa verifice singur ce i-am zis in posturile mele de mai sus iar daca nu se descurca sa se duca la un mecanic de incredere.
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Cod
- 320 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Bistrita-Nasaud
Cod
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Cod
- 320 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Bistrita-Nasaud
Cod
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Cod
- 320 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Bistrita-Nasaud
Cod
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
