  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • laur702
  • Mesaje scrise: 246
  • Masina: Omega 1996 y25td
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
eu saptamana trecuta cand am cumparat omega fostul propietar ma dus din oficiu sa schinbam freonul, lam schimbat pe cel vechi si neau dat garantie de acolo 2ani cu factura. Despre masina asa in mare cat mam dat cu ea de o saptamana de cand o am sunt uimit ,imi place la nebunie, am 1000km unblati,iam schinbat placutele de frana tuate,filtre, uleiuri,un capat de bara, mai am doua bucse pe fatza, iam spalat cu soluti instalatia de racire, ce ma nelinisteste este temperatura ca sta intre 92-98 tot aici,merg frumos usor sta la 92-95, o calc urca la 98-puate si 99, si nu are termostat pe ia , si consumul afara cred ca este undeva la 7l sau 7.50l , in oras cred ca cel putin 10, deci peste 10l in oras , si totusi nici nu trage bine ,are pauza destul de mare la demaraje si eu banuiesc catalizatorul infundat,[puate nu stiu sigur] alceva ce sai mai fac oare ? in rest fiecare lucru ma uimeste cum este montat,proiectat pe acest model deosebit de frumoasa , daca ati patit careva cu ea ca mine sa nu traga si iati facut ce va si va mers zicetimi si mie sai fac si eu . cu stima si respect intre posesori de aceasta limuzina in tuata regula.
  • gsi_master
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Omega 2001 z22xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2005
@laur cand te urci de pe benzina pe 2.5 asa ti-se pare ca nu trage ,verifica daca intra turbo in actiune si daca in afara merge cu 180-200,daca duce e ok motorul,asa mi-so parut si mie cand m-am urcat prima data pe un omega 2.5 dt.
  • laur702
pai nu am luat acum omega aia 2.5tds , eu tot diesele am avut tuate masinile nu sunt adeptul celor pe benzina , si ziceam cai cam puturos am avun inaintea lui un escort din 95 1.8.tdi si ala in batea pe omega la fuga , deaia zic ca undeva ceva este infundat sau puate am capul hidraulic obosit ca la cald o ia mai greu . nu am pe unde sa vad daca merge cu viteza asta ca eu sunt din petrosani jud hd aici nu avem drumuri, uitete in garajul meu sa vezi masina.
  • gsi_master
tu compari escortul cu titanicul ce trage 2.5-ul dupa el? caravana e si mai grea,daca avea capul dus pornea mai greu dimineata pe racoare ,la cald sa nu fie uzat motorul sa aibe compresia mica,pe la joja scoate fum ai verificat?la aia de am avuto eu 2.5 din asta pornea greu dupa o perioada de 4-5 ore de stat in parcare ,se dezamorsa pompa ,dupa ce i-am montat o supapa de sens pe tur nu am mai avut probleme cu ea pornea dimineatza si la -15 lejer !
  • laur702
nu scuate gaze, am mers o zi fara joja si nici macar nu sa murdarit, am scos epuratorul cu el la 95grade si abia cate un abur la cateva minute , la rece porneste bine dar la cald cand are 90-95gr invarte de cateva ori bune ,deci asa zic eu cai pompa mai obosita dar in fine nu ma deranjeaza nici asta , totusi bmwul cu motorul asta zbuara si omega nu, aici zic eu ca posibil sa am infundat catalizatorul ala, si inca ceva nu scuate fum cum scuate bmwul, la mine abia daca da un gram de fum la talpasala duar si ala prea putin, asta seara miam spalat motorul si acum fluiera ce va la relantiu ce ar putea fi?nui rulmentul anternatorului este alceva dar suna la fel .
  • laur702
totusi asta amea i puturuasa rau ,daca il supar pe unu cu o dacie 1300 ala ma face la demaraj ,care dintre voi ati avut probleme cu capul hidraulic tot asa va mergea nu tragea de loc si la voi? mam ocupat tot de alceva la masina si nu am dat catalizatorul jos sa vad cum face fara el , de exzemplu daca o iau usor usor putin cate putin pleaca se duce , dar daca o iau brusc sta. si acum mai am si fluieratul ala ca de greier ,oare de aia ca am udat mult pe la curele sau ce o mai fi si ala?
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
"fluieratul ala ca de greier'nu vine din bord cumva?cand merge aerul sau clima!?
mai fluiera cureaua cand se duce intinzatorul..habar nu am..
  • palade radu
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Omega 1996 x25dt
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
laur702 a scris:totusi asta amea i puturuasa rau ,daca il supar pe unu cu o dacie 1300 ala ma face la demaraj ,care dintre voi ati avut probleme cu capul hidraulic tot asa va mergea nu tragea de loc si la voi? mam ocupat tot de alceva la masina si nu am dat catalizatorul jos sa vad cum face fara el , de exzemplu daca o iau usor usor putin cate putin pleaca se duce , dar daca o iau brusc sta. si acum mai am si fluieratul ala ca de greier ,oare de aia ca am udat mult pe la curele sau ce o mai fi si ala?
.buna . eu am omega de 2.5 td de 2 ani . am vazut ca nu e modelul cu debitmetru. deci sa incepem cu prima faza:1 : da-i jos catalizatorul. ala e infundat sigur si poate fi o cauza. taie cu flexul bagi un levier il spargi sa cada jos si apoi sudezi la loc. vezi dupa asta cum trage . eu am facut operatiunea si e diferenta . 2 : filtrul de motorina si filtrul de aer pune-le noi. 3: avans pompa de injectie mic sau debit incorect . la relantiu cand motorul este cald trebuie sa-ti arate 0.7 sau 0.8 . am vazut la multi ca arata 1.2 sau 1.4 sau 1.8 este debitata si nu trage si consuma mult. radupalade78 si vb pe mes despre orice .bafta !
  • laur702
am pus filtre am schimbat uleiuri ca acum am luat masina de o saptamana ,si in tradevar nu am debimetru, deci simti catalizatorul se simte zici, eu la tuate masinile pe care leam avut lam dat jos si asa voi face si aici, inca ce va te intreb se aude mai zgomotuasa acum fara catalizator ata?inauntru afara difera? uite idul meu de mes bagal sa iti mai cer vreun sfat doua laur702motoring@yahoo.com
  • laur702
relantiul este perfect sta pe la 06-07 cred deci mult mai jos de 1000rtpm
  • laur702
pai mam dat cu un bmw525 din 95 , pai ala i cartus pe teava rupe scaunele jos cand bagi piciorul, si omega trebuia sa mearga pe apruape ,inca multi care au avut si bmw si omega din petrosani de aici au zis ca omega i mai nervuasa sil bate pe bmwu, si eu deaia miam si luat am zis sa am cu ce ,dar nu am, si inca ce va omega mea caravan ce greutate are uare cai bulgariana si nu pricep nimic de acolo.
  • abRoncs
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
a mea are 2165 kg, tot caravan dar ii motor de 2.0 16v si cutie hidramata.
  • laur702
pai si amea i tot asa sau chiar mai mult?fuaiiii de mine deaia poti sa intri cu ea in curba asa mda ,ma asteptam eu dar nici la doua tone .
  • shaftt24
@abRoncs
ata are cu 5pers incarcata
tablita din sasiu nu arata kg masinii goale -e masa autorizata
in talon scrie cate kg are..
in jur de 1400kg
  • mishu2000
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Omega 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
Masa proprie 1620 kg, niciodata omega nu a fugit mai tare ca bmw-ul (bmw-ul are 143 de ponei nu 131 ca si omega)
  • laur702
da dar aerodinamica de la omega cai rotunda nu patrata ca bmw si mai depinde grupul si trenul de rulare ,nu stiu asa zic toti care acum au bmw si au avut omega , eu nam vazut inca asta ce sa zic.
  • palade radu
eu cu a mea merg cu 190 la orice ora . are 4000 rot la 190. dar dupa 190 cam greu se duce .
  • laur702
mda cei bun i bun nai ce , asta amea a fost pe maini rele ,masina asa este tzipla cai bulgariana deci i stas dar nu iau facut nimic pe la ea inca din contra au mai si stricato, ei nu iau pus nimic pe ia ,sau multumit ca merge duar , a avut cauciucuri noi si din cauza unui capat de bara pe care ilam inlocuit eu ia stricat cauciucurile pe fatza , am pus altele si erau 4la fel cu profil din ala fain de vara-apa in veu asa, eu am chitibusito intro saptamana asa usor am bagat si vreo 10mil in ea si acum se cunuaste ,ca inafara ca nu prea trage restul i ceas .dar na mie imi place sa fie in stare buna si estetica si mecanica ,ma dau peste cap si mio fac cum vreau eu ,am avut pata pe omega b miam luat ,ca la banii astia puteam lua multe masini faine si puate si mai bune si mai tzipla ,dar am preferato pe asta ca ador modelul sunt pasionat de model sa zic .
  • Pfenning
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Nu va grabiti sa spargeti catalizatoare bune. Mergeti undeva sa va confirme cineva FOARTE priceput ca e cazul. Ar fi pacat pentru un filtru de aer de 50 de RON sa spargeti un catalizator care nici nu va spun cat costa. Pe urma, fara catalizator e mai greu cu ITP-ul. Nu porniti de la premisa cu spaga. Daca stiu eu ce se intampla si nu mai merge faza? Nu va legati la cap fara sa va doara. Recurgeti la asta numai ca ultima metoda.
  • laur702
pai eu sunt deja pe la ultima , de exzemplu anul trecut am luat din germania un escort tdi si avea catalizatorul 75%infundat la ford te poti duar uita fara sa strici nimic, la noi de la motorina de la galeata si alea alea i clar cas infundate si mai mult ele se schimba la un anumit nr de km si nu am prea auzit sa se si tina cineva de schimbat.acum nu stiu dar eu leam dat jos la fiecare masina si erau infundate rau, asa ca miramas sa nu fie infundat la o masina de 10-15 ani
  3. Omega B
