  2. Opel Corsa
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Pe OP-COM arata ca sunt 2: brake switch1 si 2, daca apesi putin numai switch1 e activat, switch2 se activeaza numai cand apesi mai tare, probabil switch2 aprinde becurile din spate.
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
De verificat F25 10A, daca este buna atunci treci la pasul urmator, scoti conectorul din sw. de la frana si faci scurt intre pinii 3 si 4 cu ignition on neaparat si trebuie sa se aprinda becurile pe frana spate, daca se aprin becurile atunci ai sw cu contact prost si trebuie schimbat.
  • pstefan
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2007
Am comandat switch nou , il montez maine-poimaine. Va anunt daca s-a rezolvat.
  • scanx
Rezolvat sau nu?
  • perez
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2010
salutari ,poate cineva sa ma ajute, sa mi spuna cum se schimba becul de iluminat numarul ,merci mult la opel orsa c 2001
  • pstefan
scanx a scris:Rezolvat sau nu?
da.s-a rezolvat. switch-ul era problema
  • BuBuFaM
perez a scris:salutari ,poate cineva sa ma ajute, sa mi spuna cum se schimba becul de iluminat numarul ,merci mult la opel orsa c 2001
Bagi o surubelnita plata in capatul care are clips sau cum ii zice si scoti becul cu tot cu plasticul transparent si apoi scoti becul cu tot cu soclu din plasticul transparent si apoi scoti becul din soclu. La montare se procedeaza invers.
  • scanx
Stefan, ne spui un pret la sw. pe https://www.clubopel.com/vie...amp;start=40&
  • perez
  • Mesaje scrise: 8
merci BuBuFaM
  • BuBuFaM
Poti sa faci niste poze si sa scrii ca un fel de tutorial daca vrei si ai chef.
  • perez
  • Mesaje scrise: 8
chiar am vrut sa l schimb acum dar e o vreme nasoala afara Sad
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
S-a adunat ceva apa la roata de rezerva si as vrea sa las porkbagajul deschis cateva zile (in garaj). Se poate deconecta usor becul din porkbagaj, eventual pus niste papuci pe fire pentru on/off?
  • BuBuFaM
Dai borna de la baterie jos daca nu reusesti altfel, numai ca dupa sa nu uiti procedurile de invatare.
  • vasiliev alexandru
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2010
eu am avut aceeasi problema cu lampa nr. de inmatriculare si am rezolvato, adica soclul era ruginit si nu mai facea contact cum trebuie , dupa ce am smilgheluit si soclul si becul totul a fost bine, numai ca din greseala am atins un fir si a facut o scnteir , dupa faza asta nu-mi mai merge accum nici semnalizarea, nici lumina habitaclu si nici incalzirea luneta si oglinzi
imi poate spune si mie cineva, unde e problema?
mersi anticipat
  • Barboo
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
vasiliev alexandru a scris:eu am avut aceeasi problema cu lampa nr. de inmatriculare si am rezolvato, adica soclul era ruginit si nu mai facea contact cum trebuie , dupa ce am smilgheluit si soclul si becul totul a fost bine, numai ca din greseala am atins un fir si a facut o scnteir , dupa faza asta nu-mi mai merge accum nici semnalizarea, nici lumina habitaclu si nici incalzirea luneta si oglinzi
mersi anticipat
Daca faci scurt ce crezi ca se intampla ?
Iti spun eu, se ard sigurantele.
Sincer nu imi aduc aminte de cat e siguranta.
Daca ai Corsa (daca aveai masina in semnatura stiam sigur) cum deschizi capota in stanga e o cutie neagra in care se afla blocul de sigurante, vezi ca peste unele sigurante e inca un plastic negru. Verifici sigurantele de acolo, pe rand sa nu incurci borcanele, vezi care e arsa, vezi de cat este si o inlocuiesti cu una noua.
Sigurantele sunt de tip nou dar sunt mini nu normale
Daca nu reusesti baga mare ca o rezolvam pana la urma
Succes
  • eugenmiron
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2009
Salutare alexandru mai mult ca sigur ai o siguranta arsa. Cauti in manualul de utilizare al masinii sau aici pe forum schema cu tabloul de sigurante care este situat sub capota in partea dreapta si o inlocuiesti cu una noua cu acelasi amperaj. Probabil ca ai curatat cand aveai aprinse pozitiile sau e posibil sa fii facut un alt scurt circuit desi nu imi dau seama cu ce in zona respectiva.
  • Mesaje scrise: 17
buna eugenmiron tiam trimis si un msj. privat nu stiu daca a ajuns asa ca o sa scriu si aici Am verificat toate sigurantele de jos si se pare ca toate par in regula ma intreb daca nu o fii de la sigurantle de sub capota
  • scanx
F3 7,5A si de verificat si F4 de 5A.
Deasuprea lui F4 care este marcat cu rosu se afla F3.
  • Mesaje scrise: 17
eu nu-mi dau seama de seama de schema, poate am omis sa spun am o astra g din 98 si la mine nu sunt sigurante mai mici de 7,5 A
oricum vreau sa pun si niste poze
multumesc anticipat
  • Mesaje scrise: 17
o sa adaog 2 poze una cu sig. de jos si una cu sigurantele de sub capota( aici la cele de sub capota cred ca ar fi o problema adica in loc de sig. de 60A am una pusa de 30 de alta culoare
  2. Opel Corsa
