- Viktor Stoianovici
- 84 mesaje
- din 28 Aug 2012
- Astra 2011 1.4 turbo
Viktor Stoianovici
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Astra 2011 1.4 turbo
- Cont inregistrat: 28 Aug 2012
- corsablue
- 2,469 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,469
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Felicitari Victor! Ia spune ai pus buton separat sau cum ai procedat? Poate raspunzi chiar tu la intrebarile din penultimul tau post. Asteptam si ceva fotografii, poate un intreg topic. Ce spui avem vreo sansa? Ceva in genul asta: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=104520
- 84 mesaje
- din 28 Aug 2012
Viktor Stoianovici
- Mesaje scrise: 84
salutare..din pacate am sa va dezamagesc pt ca nu am realizat nici un fel de material "didactic" cum se face o instalatie separata pt proiectoare...pot spune ca sunt multumit de ceea ce a iesit..lucrez in domeniul cablajelor auto si am avut materiale de calitate pt cablajul de proiectoare(cum am spus mai sus:furtune termocontractibile,benzi speciale,furtune de protectie,suporti de prindere cablaj pe caroserie,relee de calitate+soclu aferent,etc).
nu cred ca ajuta doar niste poze cu etapa finala....tot ce e de spus este ca am pus un buton de proiectoare de astra f in locul butoanelor pt incalzire in scaune..langa bricheta se potriveste la fix daca decupezi cu atentie.
Ca si costuri:
-proiectoare originale GM cu masa de plastic si becuri (doar le-am pus sus) 2 buc-190 ron
-buton proiectoare astra f-moca(m-a ajutat un prieten cu asa ceva)
-cablu litat 1,5 si 2 vre-o 3-4 m-10 lei
-releu si soclu-moca
-cositor si sacaz am avut..
cam atat
Urez bafta la cei care se apuca de asa ceva.
Ca si costuri:
cam atat
- 84 mesaje
- din 28 Aug 2012
Viktor Stoianovici
- Mesaje scrise: 84
saluare la toata lumea...nu de curcan am gasit un bloc de lumini Corsa c cu butonul de proiectoare..deci original.
Intrebarea mea este...automentinerea la releu cine o face? pt ca daca apas pe butonul din bloc emite doar un impuls...trebuie sa fie 2 relee in panoul de sigurante? sau toata treaba asta o afce bcm-ul?
nu se poate sari peste el? chiar vreau sa folosesc acel buton
- corsablue
- 2,469 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- 84 mesaje
- din 28 Aug 2012
Viktor Stoianovici
- Mesaje scrise: 84
hmm....nasol atunci...sper sa se poate cu Op-Com sau cu ceva....ma gandesc ca daca masina mea are ca si extrase 0 adica e cheala sigur nu au pus aia din fabrica un bcm pentru mai multe dotari? oare exista si as putea activa acel bloc de comanda din bcm? problema as putea sa o mai rezolv si cu 3 relee dar ma complic si iasa urat sub panoul de sigurante...
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- deleted-79320
- 28 mesaje
- din 26 Oct 2012
deleted-79320
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 26 Oct 2012
- decadurabolin
- 84 mesaje
- din 03 Nov 2012
- Vectra 2005 Z19DTH
- Salaj
decadurabolin
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 03 Nov 2012
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Verdeatza
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 30 Sep 2011
salut,stie cineva de unde pot sa fac rost de un cablu de proiectoare? mi l-au furat impreuna cu senzor de temperatura exterioara ,problema e ca am inlocuit grilele de la proiectoare,le-am pus pe cele fara spatiu de proiectoare ,in fine,doresc un cablu pt senzorul exterior ,senzorul exterior l-am cumparat deja.multumesc
- decadurabolin
- 84 mesaje
- din 03 Nov 2012
- Salaj
decadurabolin
- Mesaje scrise: 84
Pentru Departe : nu pot cumva sa caut cablurile prin locurile unde trebuia sa am acele masti mici, de jos stanga si dreapta? Trebuie obligatoriu sa dau bara jos?
Pentru Verdeata : la dezmembrari? Dai pe goagal si sigur gasesti pe cineva, treaba mai urata e ca majoritatea cu Corsa-uri dezmembrate sunt ori pe langa Bucuresti ori in prin tara.
Succes.
Succes.
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- 84 mesaje
- din 28 Aug 2012
Viktor Stoianovici
- Mesaje scrise: 84
- decadurabolin
- 84 mesaje
- din 03 Nov 2012
- Salaj
decadurabolin
- Mesaje scrise: 84
- 84 mesaje
- din 28 Aug 2012
Viktor Stoianovici
- Mesaje scrise: 84
e putin ilogic sa pui sticla proiectorului direct in bara fara nici o masa nu? la linklul de mai sus unde tipul vinde numai corpul proiectorului adica sticla,soclu,capac protectie,etc mai trebuie si masca de prindere
http://www.google.ro/imgres...QEwAQ&dur=250
nu ma lasa sa urc poza. da pe link si iti dai seama despre ce vorbesc. eventual iti pot face niste poze de pe corsa mea
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- 84 mesaje
- din 28 Aug 2012
Viktor Stoianovici
- Mesaje scrise: 84
@Departe
Eu am o corsa din 2004 si pozele ce le-am urcat in acest topic sunt si proiectoarele mele.
Diferenta dintre corsa c 2001 si 2005 din punct de vedere al proiectoarelor este masca de prindere si bara din fata cu alt design. In rest sticla si geometria proiectorului din spatele mascii este identica.
uite cum arata.
uite cum arata.
- 84 mesaje
- din 28 Aug 2012
Viktor Stoianovici
- Mesaje scrise: 84
