  • love4cars
  • Mesaje scrise: 1,440
  • Masina: Astra Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2005
am cumparat masina ieri... offff Sad
am mers cu ea cam 70km si cand sa plec dimineata, nu a mai pornit.
da la automat dar n-o ia.la un momentdat s-a aprins f putin un bec gen, o sarma asa rasucita.ce poa' sa aiba!? plz help
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
Pai, cand pui contactul se aprind becurile pe bord, inclusiv cel de care spui tu (care simbolizeaza incalzirea bujiei incandescente din galeria de admisie). De abia dupa ce se stinge acest indicator, dai la automat, doar este Diesel ce naiba! Daca nu a pornit si ai incercat de multe ori este posibil sa se fi inecat (proces similar cu cel de la benzinare: prea multa motorina in cilindri).
  • love4cars
si in cazul asta cum fac??? daca s-a inecat??? o bat pe spate... Very Happy
zi-mi si mie plzzzzz
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
pt inec, sa ai rabdare...
vezi ca sunt mai multe topice de nepornire... problema majora e ca nu ai nici un istoric la ea... deci nu prea stii de unde sa incepi... incearca sa o pornesti trasa si fii atent la fiecare detaliu sa poti sa izolezi problema...
  • LDivora
Chiciuc are dreptate, asa este, mi-a luat-o inainte cu raspunsul.
  • love4cars
deci sa ma duc diseara si sa incerc sa mai dau odata la automat sau sa incerc din prima impinsa!???
  • LDivora
Incearca sa pornesti normal intai, cu asteptare pana la stingerea becului cu bujia incandescenta, (chiar daca e cald afara) si il invarti putin, ca poate porneste un pic mai greu.
  • love4cars
de cate ori am pornit-o ieri, nici odata nu s-a aprins becul ala.pur si simplu asteptam cateva secunde, se stingea abs-ul si ce mai era pe acolo si porneam.azi a fost prima oara cand am vazut martorul ala cu bujia.de regula se aprinde si ala cand pun contactul?! revin cu clasica mea intrebare Very Happy poate sa fie ceva grav!??
  • love4cars
cineva ma lamureste ca nu ar fi ceva grav!
zice ca s-ar putea sa am bujiile nashpa. ieri cand a fost cald a pornit fara probleme iar azi fiind frig si neavand bujii bune, nu a mai pornit.
cam asta ar fi explicatia. sper sa fie asa. multumiri oricum celor care au raspuns
am schimbat bateria ca am zis ca este dusa. dupa circa 10 chei, a murit(nu cred ca mai era prea buna)
si cu asta noua, tot nu porneste, vere!!!! c'mon, somebody help me!!! Sad ... cu orice(informatii, sfaturi, practika)
  • ktapet
  • Mesaje scrise: 485
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2005
mai sunt topicuri pe aceasta tema. da si tu un cauta cu textul 'probleme pornire' si sa gasesti mai multe inf. eu unul am o astfel de problema(cu pornirea), adica masina mea daca sta nepornita mai mult de 24 ore nu mai vrea sa porneasca. atunci o imping si porneste. la mine si cred si la tine sunt de vina furtunurile de retur de la injectoare (intr-o carte am citit ca s-ar putea sa fie si de la garniturile de la injectoare) pe unde trage aer.
  • love4cars
da!!!????
meama... parca mi-ai mai ridicat moralul.
am sa ma duc infipt sa o imping... in ping Very Happy
sper sa porneasca.merci mult.
  • felix12xwk
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2006
Aceeasi problema am avut si eu si cu ajutorul acestui forum am rezolvat-o. Deci, dupa ce am schimbat valva EGR a doua zi nu a mai pornit, la o scurta verificare s-a constatat (de mec.) ca nu are motorina in filtru, am dat la automat pana a pornit, am mers toata ziua cu pornire normala, urmatoarea zi, la fel, nu a mai vrut, aceeasi probl., idem rezolvare. Dupa care seara am intrat pe acest forum si am gasit : furtunele de la retur de la injectoare. . Le-am inlocuit (10 Ron) si a pornit super. Dar, toate astea s-au lasat cu urmari Wink , s-a dus bendixul (150 Ron cu tot cu manopera).
  • love4cars
mdea. ce sa zic!? cu 10 ron am cumparat furtunul si cu 60 am platit un mecanic(sprey pornire, drum si altele) si merge masina.
MERGE MASINAAAAAA!!!!! nu pot sa cred. acum sper sa porneasca si maine dimineata.
  • CRISTI_ro
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Signum 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2005
La fel patzesk si eu la zafira ..daca sta mai mult de 2 zile nepornita ...nu mai vrea nici de nebuna ...Ce e ciudat e ca , deshi sunt 30 de grade afara in momentul cand ii vin pandaliile si nu mai porneshte , de fiecare data cand pun contactul sa ii dau la keie se aprinde martorul de la bujiile incandescente . Dupa 20 - 30 de kei cred , o ia ...si dupaia e ok ..,merge ...fara sa mai aprinda bujiile ...
  • ROSCA DANIEL
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2005
buna ziua ,si eu am o zafira cu motor y20dth,daca nu porneste dupa 24 de ore vedeti ca sa-r putea sa se fi dus semeringurile la injectoare facetii o vacumare pe retur si daca trage motorina cu ulei asta e semeringurile la injectoare ,chiar daca ati shimbat furtunurile la retur ,unde gasesc rulment dreapta cu senjorul de abs mai ieftin Surprised
  • ROSCA DANIEL
scuzama acuma am citit mai bine mesajul tau asta sigur e semeringurile nu te ingrijora scimbale si ai sa vezi ca totul e ok asa am patit si eu cu zafira mea acum am probleme cu senzorul de abs de pe dreapta ,totul costa 250 ron
  • vectorr
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2006
La mine cand se aprinde martorul de bujii porneste fara pb.....dar cand nu intra, e cv mai caldutz afara....porneste f greu.Deci nu pot sa fie furtunashele
de la injectoare.Daca e motorul cal porneste fara pb...dar mai sunt situatii in care motorul nu este atat d rece pt ca ECU sa comande intrarea bujiilor....deci nu intra bujiile...si porneste cam in 5-6sec d tinut la automat.
  • ROSCA DANIEL
asa am patit si eu pornea fara probleme cu bujiile calde si cand era motorul cald am schimbat de nu stiu cate ori returul dar defectul este de la semeringurile de la injectoare shimbale si dupa care mai vb. costa 2500000
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
incerc sa formulez si eu altfel exact ce a zis vectorr, poate pana la urma intelege cineva:
- frig afara - se aprinde martorul de bujii - pornire perfecta (indiferent cat a stationat masina!!! - nici dupa o saptamana nu-s probleme) - deci se elimina ideea aerului fals, furtune crapate, etc.
- repornire dupa maxim doua ore (motor este cald inca) - fara probleme
- pornire dupa 8 ore, la temperaturi de peste 15 grade (martorul de bijii nu se aprinde - dai la automat mai mult
a inteles cineva fenomenul? este strict legat de bujiile astea (de decizia ECU-lui de a nu le mai folosi)
  • ROSCA DANIEL
daca vrei sa intelegi fa asa cum iti spun eu dute si fa o vacumare pe retur si daca motorina
este cu ulei sigur sunt semeringurile asa am patit si eu te asigur ca nu ma isel semeringurile sunt in chiuloasa si cu timpul ele se calca si prind aer fals ai sa vezi ca am dreptate incearca
